1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Я делаю стяжки и в основном такие, чтобы можно было тянуть правилом, чтобы хоть как-то раствор укладывался. Попутно пробую полусухие. Для меня полусухая сложнее и намного сложнее.
  2. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что 30 кв. ручным миксером за день не сделаете. 2 или 3 дня. В принципе не критично, спланируйте усадочные швы. Мы пользуемся 2 кВт. миксером, но бетономешалка намного лучше и быстрее. Хотя и мешалка мешалке рознь.
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Я в этом деле не совсем новичок, но с полусухой пока не решаюсь связаться. И, мое мнение, что в правильном исполнении она сложнее мокрой.
    Если Вы и дальше планируете заниматься строительством и ремонтом, то миксер или бетономешалка очень помогут. А перфоратор за 3 куба может и загнуться...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для себя есть смысл купить дрель-миксер, 1200-1500Вт, мощная дрель потом в хозяйстве по любому исчё пригодится, а просто миксер и дороже и потом тока продать.
  5. al185
    al185
    al185
    Низкооборотную.
    В прошлом веке мешал фундамент в одного в 200л бочке совдеповской дрелью 240об/мин с самодельным пропеллером 20см. Замесы 4-5 ведер с щебнем 5-20мм литьевой подвижностью (П4-П5).
    До сих живая...
  6. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Разрешите дополнить визуально, почему минимум 30мм над трубой.
    30-35мм вместе с клеем и плиткой, шаг 200мм, металлопласт
    Тут 30мм над трубой + 10клея + плитка, в основном шаг 100, кое где до 150мм, сшитый полиэтилен
  7. MarselIs
    MarselIs
    MarselIs
    Черновая стяжка.
    Плиты перекрытия, перепад в некоторых местах 2 см,
    1- стоит выравнивать под ноль если в дальнейшем будет укладываться пенопласт 20мм с бабышками? (для ТП)
    2- для выравнивающего слоя демпферная лента не нужна да? Если я буду класть прям на плиту перекрытия без полиэтилена.
    3- правильно я понимаю если класть прям на ПП то это так сказать монолит и он расширяться не будет, а если слой изолировать допустим полиэтиленом то он будет гулять из за перепадов температур (мне это нужно для 2 этажа где не будет ТП, хочу просто уложить фолгаизолон полиэтилен сетку и залить) ?
    Спасибо)
  8. MarselIs
    MarselIs
    MarselIs
    Про лазерный уровень бош 360. Установил в одной комнате так чтоб луч падал в остальные комнаты отбил разметил, переношу в другую комнату и точки не совпадают примерно на 5-7мм (. Думаю использовать для этих целей водяной уровень. Как им работать ?- обзавем два конца трубок А и Б, допустим есть 4 точки для замера (1,2,3 и 4) как замерять - А1-Б2 ДАЛЬШЕ А1-Б3 ДАЛЬШЕ А1-Б4, или так А1-Б2 ДАЛЬШЕ А2-Б3 ДАЛЬШЕ А3-Б4?
    ) по колхозному объяснил) но мне так понятнее будет.
  9. al185
    al185
    al185
  10. zhenechkaru
    zhenechkaru
    zhenechkaru
    Балашиха
    Подскажите пожалуйста, возможно ли возведение стен из блоков на стяжке с теплым водяным полом? Не повредятся ли трубы под возведенной стеной? Или лучше делать стены из гипсокартона?
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если стена не несущая и блоки 100х200х600 то ничего с трубами точно не будет.
  12. c5081975c
    c5081975c
    c5081975c
    Всем добрый день! Подскажите кто точно знает. Залита стяжка по теплому полу 14 дней назад. Температура в помещении была 10-14 градусов. Можно ли досушивать стяжку включив теплый пол на 25 градусов? Мнения разделились!
  13. al185
    al185
    al185
    Не стесняйтесь перечитывать 1й пост Лучшие ответы
  14. al185
    al185
    al185
  15. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Если один, не сделает. Будут помощники, запросто. 30м @50мм, это немного. Хотя, есть нюанс, откуда ингридиенты таскать. Если подготовить под боком, то одной проблемой меньше.
