1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    До какого давления нужно накачивать трубы ТП что бы проверить?
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    В два раза больше режима эксплуатации.
  3. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    Скажите, могу я использовать стеклопластиковую арматуру, как армирование и как привязку к тп ?
  4. владимир111333
    владимир111333
    владимир111333
    В ленточном фундаменте, полы по грунту
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго дня. Второй этаж, перекрытие монолитная плита. В последний момент уговорили сделать ТП в санузле. Площадь пола 5м2 подключение через унибокс от контура радиаторов. Покрытие плитка.
    Как добиться минимальной толщины ТП?
    На всей прочей площади второго этажа паркетная доска плавающим способом. Планировал уложить по тонкой наливайке, теперь из за ТП в ванной придется поднимать пол и высота нужна минимальная.
    В стандарте 30 мм над трубой это 46 мм в идеале + 12 мм клей с плиткой. Итого 58 мм.
    Требование к полу - комфорт.
    Вариант - уложить трубу на плиту, залить стяжкой в 20 мм и сверху лист аквапанели 12 мм. Итого 32 мм + 12 клей с плиткой - 44 мм тоже многовато.
    Идеал: труба рехау 10 мм сразу в плиточный клей и сверху плитка. выйдем на 25 мм, что соответствует наливайка +подложка + доска в прочих помещениях.
    Прошу вашего мнения
  6. al185
    al185
    al185
    Обязательно пробы. Толстый плиточный клей может дать большую усадку с трещинами. Лечится добавлением немелкого песка, фибры, ПВА. При этом можно самый дешевый клей Леруа.
    Трубы под давление, наносите смесь вровень с трубой и сразу укладывайте плитку. Основание загрунтуйте, не вредно бетонконтакт.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    У эластичных клеев по идее меньше усадка, стоит попробовать? Еще как вариант в 2 слоя с промежуточной сушкой. Над трубой планирую до 6 мм клея.
  8. al185
    al185
    al185
    Нет. Шов не нужен. Может расслаиваться, бухтеть...
    Еще можно подстраховаться стеклосеткой 5мм на трубы.
  9. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    такая миним. толщина стяжки над трубой не отразится на зебре?
  10. al185
    al185
    al185
  11. Snow77
    Snow77
    Snow77
    На такую маленькую площадь рациональней сделать электрический ТП, есть варианты которые монтируются в клей перед укладкой плитки, плюс можно включать независимо от отопления.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Думал об этом, но это детский санузел. Включит и забудет, а мне бегать не досуг, за условный срок эксплуатации набежит мама не горюй. А летом пусть закаляется+ большое окно на юг, инфракрасное отопление летом обеспечено даже через тюль
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Todosman,
    вообще то включать-выключать ничего не надо
    Терморегулятор автоматически поддерживает заданную температуру путём включения/выключения нагрузки (греющего кабеля или другого нагревательного элемента системы отопления) в зависимости от показаний датчика температуры, учитывая также влияние дополнительных источников тепла (солнце, бытовые электроприборы и т. п.).
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Совершенно верно. Приехал ребенок в мае включил терморегулятор и уехал к бабушке на месяц. А терморегулятор старается, не знает, что хозяйка уехала.
    Зимой аналогично, только на неделю. В общем время холостой работы применительно к электричеству слишком большое.
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Думаете большая сумма получится?
