1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    С таким подходом лучше отказаться от ТП, если класть плитку на трубы будет 100 процентов зебра, что в свою очередь будет не комфортно. Лучше оставьте как планировали из начально, без ТП.
    https://www.forumhouse.ru/threads/257213/page-121#post-14857403
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Немного отчитаюсь. 20.01 залил стяжку ТП. Площадь 55 м2 Заливал готовым бетоном с РБУ М-300. Деформационные швы между комнатами после прочтения ветки решил не делать. Долго выбирал, каким образам делать маяки. В конечном итоге пришёл к решению сделать маяки из профиля 20Х20 закреплённому сквозь утеплитель толщиной 150 мм в плиту перекрытия при помощи шпилек м6 и забивных анкеров. Предварительная установка маяка IMG_20151226_175950.jpg Готовый к заливке маяк, с спрятанной верхней гайкой внутри профиля и запененным отверстием, чтобы потом проще было раскрутить гайки и извлечь маяки. IMG_20160122_110930.jpg Час Икс, перед заливкой IMG_20160122_110758.jpg Бетон принимали с лотка миксера сразу внутрь дома, через дверь. Лист фанеры, чтобы было удобнее черпать бетон и не повредить трубки ТП. Тачка, кстати, так и не пригодилась, раскидали лопатами и вёдрами. Ну и непосредственно результат IMG_20160122_141445.jpg IMG_20160122_141458.jpg IMG_20160122_141557.jpg IMG_20160122_141512.jpg IMG_20160122_150712.jpg
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На следующий день, вытащил маяки, выкрутил шпильки, замазал полости от маяков пескобетоном и накрыл всё плёнкой. IMG_20160123_233506.jpg IMG_20160123_233600.jpg IMG_20160124_202935.jpg IMG_20160124_222340.jpg Через неделю плёнку снял, трещин нигде нет, сейчас сохнет потихоньку.
    Собственно говоря, к чему отчёт. Понравилась работа с маяками из профильной трубы. Установить можно с точностью до миллиметра при помощи регулировочных гаек. Промерял стяжку с помощью лазерного уровня, расхождения по высоте порядка 1-2 мм. Стяжка получается реально монолитная, без расссекающих её полос раствора на который обычно устанавливают штукатурные маяки. Маяк стоит намертво, не собьётся случайно при заливке.
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Трещины появляются начиная с месяца, и могут и через год появится... Хотя конечно бетон рулит...
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    @Dimastik25, поздравляю! Большой этап позади :) Уверен, всё будет отлично. Метод с маяками добротный! Но на грунте такое не повторить, с плитами перекрытия в этом плане хорошо.
    Несколько вопросов по теме:
    1) в бетоне были пластификатор, фибра?
    2) За какое время слили миксер?
    3) Сколько человек?
    4) Размеры лотка миксера?
    5) Был ли свой дополнительный лоток? его размеры
    6) Снаружи фасад у тебя ещё не отделан? Я про то, что наверняка при таком способе - забрызгать фасад можно сильно.
    7) Толщина стяжки?
    Я так понял сливали на фанеру перед входом, а уже оттуда вёдрами растаскивали по помещению. Интересует сам процесс заливки.
  6. al185
    al185
    al185
    Правильно наружную отделку после внутренних мокрых работ.
  7. Nering
    Nering
    Nering
    Что же делать? Как крепить маяки, если пол по грунту, на нем утеплитель и площадь большая - комната 5 на 9 м?
    @Dimastik25, подскажите, пожалуйста, как и чем давали давление в трубы перед заливкой?
  8. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Личного опыта пока нет, как опробую - отпишусь :)
    Пока только лучшие ответы маэстро, пункт 1
  9. al185
    al185
    al185
    Свинтить 2 правИла по 3м или разориться на профильную трубу. Маяки к стенам, см. у меня в Лучших ответах.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Радомир999,
    1. бетон заводской, с заводскими пластификаторами, подвижность П4. Фибру не добавлял.
    2. Миксер слили где то за час.
    3. 4 человека на подаче плюс я, на растягивании и выравнивании.
    4. Лоток стандартный, плюс дополнительный лоток, тоже стандартный, миксер был 7-ми кубовый.
    5. Миксер подъезжал прямо к дверям и и выливал бетон внутрь дома, поэтому п. 6 непринципиален, никакх брызг и тому подобного снаружи не было, фасад остался чистым.
    7. Стяжка от 60 до 80 мм. Плиты перекрытия выравнивал песком перед укладкой ЭППС, в уровень даже не пытался выводить, лишь бы листы ЭППС ровно лежали, не качались.
    Правильно поняли, в дальние углы вёдрами, ближе просто лопатами перекидывали.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    +1 в теме полов по грунту два варианта появились еще. Первый арматура на сварку. Второй шпилька с гайкой и профиль сверху. Пишут, что если забить поглубже то стоит мертво.
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    а как вытаскивать шпильки, арматуры?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вариантов два, либо оставить её в стяжке и збыть, либо на шпильки одевать какие то трубки.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    трубки типо гофры? интересный вариант. Заманчивый твой вариант заливки миксером за час :) но нужны крепкие маяки для этого, бум думать.
