1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Это да, выше ссылка, в чем принципиальное отличие от бетонной стяжки? Только экология или еще что то?
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Технология. Возможно, с гипсом проще в части приготовления и укладки раствора. Не специалист по разным стяжкам, но думаю с бетоном М300 все гораздо доступнее, прочнее и надежнее.
  3. al185
    al185
    al185
    Цену прикиньте, и вопросы отпадут...
  4. МаксимП81
    МаксимП81
    МаксимП81
    Т. к. стяжка на основе гипса настолько дороже, то должны быть преимущества.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Главное в это верить! Если смесь для бетона расфасовать и продавать в торговой сети какова будет цена?
  6. Appler
    Appler
    Appler
    Пескобетон называется. Рублей 170 в среднем за 50кг.
  7. evraz
    evraz
    evraz
    еще щебень... называется БЕТОН М300
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Такой еще вопросик раз пока никого нет!
    Уложил я эппс 5 см на пол на него сетку сверху трубы.
    сколько смотрел видео там прямо сразу и заливают и трубы с сеткой, а не поднимают немного сетку чтоб она была в теле бетона немного выше.
    так же вроде как неправильно , надо же немного поднять сетку с трубой или нет?[​IMG]
    И по бетону для заливки-мешать только песок+ цемент или можно немного добавлять и гравия вроде как 5-20 фракция?
  9. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Видать не вникают в нюансы, с приподнятием сетки. Гравий хорошо сэкономит раствор и жесткость улучшиться, кашу маслом не испортишь
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Так вроде как пишут не стоит добавлять гравий и вот где-то вычитал
    "Заливка ТП должна производится раствором без щебня,
    как это рекомендуют производители."
    Кстати нижняя сетка как пояснили еще только для крепления трубы, а вот если еще сверху трубы кидать сетку то она и будет для крепости залитой стяжки.
  11. Костик
    Костик
    Костик
    Здравствуйте. Сейчас наступает время заливки ТП. Хочу узнать, подходит ли полусухая стяжка для теплого пола или же лучше заливать классическую мокрую?
  12. sainttropez
    sainttropez
    sainttropez
    Может быть отклонюсь немного от основных обсуждаемых здесь вопросов, но, тем не менее, у меня тоже вопрос по поводу стяжки для ТП.
    Создавал под этот вопрос отдельно тему, но ответа так и не получил.
    Вот собственно мой вопрос:
    "Планирую сделать в доме водяные теплые полы.
    Вот думаю, где и как лучше провести электропроводку.
    По потолку не очень хочется.
    Рассматриваю вариант в стяжке, естественно, по периметру комнат.
    Греющие трубы укладываются на некотором расстоянии от стен, чтобы в стяжку рядом со стенами
    можно было уложить гофру с электрокабелем.
    Но кабель в стяжке уже поменяешь, если что, и дополнительный не заложишь (если понадобится).
    Слышал об идее, как провести проводку по периметру с возможностью ее замены в будущем.
    Прилагаю схемку разреза "пирога" теплого пола с укладкой проводки для такого варианта.
    Пирог примерно такой (снизу вверх):
    1) Плита перекрытия цоколя
    2) 100 мм. (по 50 мм. в два слоя с перекрытием) ЭППС
    3) Армирующая сетка
    4) Стяжка 100 мм., внутри трубы ТП
    5) Чистовое покрытие
    Вроде, все, как обычно, но между стяжкой и стенами делается зазор около 100 мм. (например)
    Как его сделать другой вопрос (какую-то опалубку придется делать, типа сбитых буквой Г двух досок).
    А в этот зазор (получится квадратное пространство 100Х100 мм.) уложить гофру с кабелем внутри,
    засыпать песком и сверху сделать тонкую стяжку около 20 мм. высотой.
    Как сказал автор идеи, если что эту тонку стяжку над кабелем можно аккуратно разбить
    (никогда не пробовал, правда, разбивать стяжку в 2 см., не знаю, насколько это легко, и вообще, насколько это безопасно для основной стяжки, где будут греющие трубы, а также для электрокабеля),
    и получить доступ к кабелю.
    Что будет в процессе эксплуатации, если так сделать?
    Очевидно, что этот тонкий слой стяжки на песке может треснуть,
    как в месте соприкосновения с основной стяжкой, так и сам по себе."
    ...в данном случае я акцент делаю даже не то, как сделать ремотнопригодную проводку.
    Я говорю, что планируется стяжка с теплым полом, и проводку если в полу и делать, то только по периметру. По-другому никак.
    А если делать по периметру, то можно попробовать ее не заливать в стяжку, а уложить между ней и стеной, по предлагаемой схеме.
    Собственно, и обсудить я предлагаю не риторический вопрос о том, нужна ли ремонтопригодность проводки или нет, а имеет ли право на жизнь такой конструктив в плане возможных проблемы с ним в дальнейшем - трещины, а может еще что-то (может кабель в гофре на ЭППС запрещено класть)." ТП и электрика в полу.jpg
  13. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @evraz, здравствуйте, подскажите пож-та между комнатами и коридором надо делать деформационные швы с прокладкой труб в защите? комнаты площадью 12 кв м коридор 2х2м. трубы термотех
  14. evraz
    evraz
    evraz
    вроде надо, мы редко делаем с бетоном м300. зависит от конфигурации плиты и раствора.
  15. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @evraz, что конкретно и какого диаметра надо приобрести для использования в качестве защитного кожуха для труб 16-17 мм в местах деформационных швов? Надо разрезать эту трубку вдоль и надеть сверху на трубу Термотех или надо протаскивать по длине трубы неразрезанную?
