1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Гофра, металлопласт, ПНД и тому подобное.
  2. al185
    al185
    al185
    Напрочь убьет звукоизоляцию перекрытия... которая итак не сильно эффективна по пенопласту...
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я имел в виде, в случае полов по грунту.
  4. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Здравствуйте. Осилил 20 страниц из 124 в теме про стяжку, запутался еще сильнее. Подскажите пожалуйста, если есть возможность.
    Пол черновой по грунту. По периметру наружных стен изнутри сделана отсыпка керамзитом на ширину 1 метр глубиной 35 см (типа отсечка тепла по фундаменту) Затем песок 35-40 см, пролит, протрамбован. Проложена пленка, швы проклеены, сетка 100*100*5 приподнята порядка 2-3 см от пленки - все залито 10 см бетона - уже сделано.
    Теперь планируется 3 см техноплекс (больше не получается, к сожалению), тепофлекс, изолон, или еще какая пленка на лавсановой основе с отражателем (собственно и на форуме зарегистрировался чтоб спросить про выбор этой самой пленки - а тут вон что) толщиной 5 мм, затем опять карты 100*100*5 (с поднятием в процессе заливки как тут вычитал) ну и трубу (компайп 16 мм) с шагом 150 по первому этажу креплю к сетке. Толщина стяжки должна получится 55-70 мм. Шов 5-10 мм по всем стенам также понятно. И использование щебня также увидел зачем
    Теперь непосредственно вопросы:
    деформационные швы - надо ли их делать на входах в комнаты, и если большое пространство - типа гостиная, столовая, холл - порядка думаю 65 м2 - надо ли там делать какие дефшвы (разделена пополам пилоном на котором лестница на второй этаж, и часть отделена кухней - там капиталкой) Надо ли на втором этаже класть экструзию, или достаточно ограничится лавсановой фольгой (материал перекрытия - жб плиты).
    Надо крепить трубу непосредственно к черновому полу через экструзию (во многих местах) или крепить сетку к которой труба стяжками крепится, чтоб при заливке сетка не уехала вместе с трубой.
    Если класть поверх техноплекса пленку, а потом заниматься поднятием сетки при заливке - чепуха же получится.
    Спасибо.
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    без плана помещения с экспликацией финишных покрытий сложно посоветовать.
    без утеплителя получаете более инерционную систему.
    армирующая сетка укладывается на трубу
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У меня помещение около 70 м2 (условно 7х10) разделено двумя демпферами на три приблизительно равные части. Два смежных по порогам отсечены.
    На втором этаже только в санузлах теплый пол. Положил 30мм обычного ППС-17.
    Никакую пленку нигде не использовал (не уверен в соотношении цена-эффективность),просто швы ППС проклеил.
    Трубу крепил просто к ППС специальными фиксаторами (их не жалел).
    Сетку использовал только на втором этаже, да и то, только потому, что заранее была куплена. Под сетку (для поднятия использовал куски плитки).
    На первом полусухая, машинная, с фиброй, без сетки.
    Два года-полет нормальный.
  7. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Экспликация не совсем ясно что такое. План прилагаю. ширина по внутрянке 9200 глубина 10800. Покрытие везде плитка (керамогранит как вариант)
    т. е. поверх техноплекса кладем пленку, затем насквозь крепим к черновым полам трубу, мсверху укладываем сетку, маяки и заливаем.
  8. Di_man
    Di_man
    Di_man
  9. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Как я понял из прочитанного - пленку кладут, чтоб удержать воду при схватывании.
    Не совсем уверен, что в 3 сантиметровой экструзии будет держаться труба на фиксаторах.
    Я везде буду делать теплый пол. На второй этаж свой шкаф поставлю отдельный
    Не совсем уверен, что удастся залить бетоном ровно, поэтому скорее всего буду использовать раствор (несмотря на каноны). Клей плиточный - довольно дорого, если использовать его в качестве выравнивающей смеси, а сделать поверх бетона еще финишную выравнивающую стяжку уже не позволят окна. Когда планировалось отопление, столь замечательный форум не читал, и про ЭППС не был наслышан. Итак впритык выходит (.
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Di_man, я бы остановился на устройстве полусухой стяжки.
    Поясню почему
    - возможность устройства стяжки на всей площади за один раз без использования маяков
    - поверхность позволит укладывать плитку "под гребенку"
    - малые усадочные деформации полусухой смеси
    - "продавливание" усадочных швов в уложенной стяжке без нарушения целостности армирующей сетки
  11. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Скажите, какое планируете отопление ?
  12. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Дык везде в полу.
    Нафиг мне узел подмеса недешовый совсем, нафиг греть теплоноситель до 80, когда можно до 30.
    на втором этаже просто шаг 200 сделаю, а не как на первом 150.
    единственный момент - в котельной в пол не стану закладывать трубы - поставлю радиатор чтоб чуть теплый был ибо под котельной маленький погребок.
  13. Di_man
    Di_man
    Di_man
    без маяков ничо не сделать мне, глаз косой (. ушел гуглить што такое. Спасибо.
    Погуглил. Самому, боюсь не сделать, рука набитая должна быть воду добавлять именно в такой технологии.
    Позвонил в профильную фирму - 7 сантиметров толщины - 520 р. метр.
    Задумался)
  14. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    А чем топить собираетесь?
    Так эппс везде положите, и не будете погреб греть.
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Я предлагаю самому только утеплитель, трубу и сетку уложить, а устройство стяжки доверить спецурикам. Недавно интересовался по цене, у нас берутся сделать за 600р/м.
