1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вы знаете, мне делали первый вариант, но без маяков, с лазерными отсечками. Трамбовка была, вертолет был, грязи ну почти не было. Площадь-около 75м2.
    Выбирайте первый.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Выровнять легко, но без тщательной трамбовки, как минимум виброрейкой, это не правильно.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте! До заливки еще далеко. Подскажите пожалуйста момент: прочитал в FAQ что пленка поверх утеплителя пола служит для:
    1). Отвязать стяжку от утеплителя - видимо из-за её расширения.
    2). Как гидро и пароизоляция.
    Вопрос, если мы вбиваем арматуру или шпильку для маяков через такой пирог в грунт, получается мы сразу нарушаем условие 1?
  4. videodom
    videodom
    videodom
    Выбрал первый вариант, с автомиксером и помпой.
    Хочу заказать подвижность П2, дозировка будет помпой небольшими порциями для спокойной укладки, виброрейки нет, вибратора нет, будем утрамбовывать вручную. Камешки в смеси мелкие 2-3мм, крепость М25, может М27.
    Маяки хочу ставить профильные. Толщина стяжки над бобышками/полиэтиленовой трубой - 4см.
    Вопрос по креплению маяков. Ставить маяки на раствор (с гипсом для скорости) не получится, бобышки же по-любому "играют" немного. Подвижность утеплителя можно исправить бюделями к месте горочки для профиля. Или профиль на саморев, вогнанный в бюдель.
    Как лучше?
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    да вы, как это говорится, себя не бережете:aga:
    не уложить П2 без вибратора. даже виброрейкой может не получится :no:
    МИНИМУМ П4. заполнитель можно щебень (только не гравий), 5-20 отлично идет на стяжку
  6. videodom
    videodom
    videodom
    Завтра поеду смотреть что за камешки они туда кладут и отпишусь и выложу фотки.
    С трудом представляю как можно щебень 2см использовать в тонкой стяжке 40мм. Там же ещё труба. А если вибратор провибрирует трубу такими камушками?
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    или
    если первый вариант, то всё будет нормально
    не надо изобретать велосипед с П2, скорее всего кончится плохо
    тут полфорума с опытом заливки П4 (иногда даже без виброрейки)
    трубу попробуйте сначала специально повредить камешком
  8. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Чтоб вода из стяжки не уходила и прошла нормально гидратация.
    П4. Оптимально 10 мм.
    Лентяйки с бобышками используют по незнанию или умышленно бессовестные, удобство при монтаже но постоянная переплата за энергоносители!
  9. videodom
    videodom
    videodom
    Какая еще переплата, поясните пожалуйста?
    Помоему бобышки экономят раствор и создают небольшую но дополнительную изоляцию под собой. С другой стороны уменьшают теплоемкость плиты. А еще бобышки позволяют ходить по уложенной трубе. Хотя сегодня попробовал повредить полиэтиленовую трубу - не особо получается, только режется.
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    При вибрации"камушки"опустятся вниз. А вибратор, в этом случае, работает как"взбиватель",а не трамбователь. И трубам ничего не будет.
    Перед заливкой трубы нужно заполнить; водой или воздухом.
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    То, что нет вибрации-не очень хорошо. Но если время Вас не поджимает, то и вручную можно справиться.
    Что такое "бюдель"-не совсем понимаю, но вариант с саморезом в основании и по нему профиль-пригоден.
    И еще. Стяжка 40мм мала для ТП. Быстрый прогрев, но и быстрое остывание. Вам нужен мин. 50мм (30мм над трубой).
    Квартира у Вас двухэтажная. Утеплитель на первом можно 30-40мм,а на втором и 20мм вполне подойдет.
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Скажите пожалуйста, почему только щебень, а не гравий в бетоне?
  13. videodom
    videodom
    videodom
    Дюбель.
    40мм над трубой.
    Первый этаж - 2см экструдированный пенополистирол + бобышки 4,5см (утеплитель 2см).
    Второй этаж только бобышки.
    Тут зимой ночью 5-10 градусов. Квартира угловая, две стороны периметра изолировал экструдированным пенополистиролом 5см.
    Переживаю за те места, где при укладке пола утеплитель имеет щели и несостыковки. Может пеной пройтись?
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Да, все щели задуйте.
    А вот на фасад ЭППС не рекомендуется. Имеет небольшой коэффициент расширения. Положили бы обычный пенопласт, как и в стяжку. Свою работу он выполняет.
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Не критично
