1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Спецы, подскажите. Если смысл заливать ВТП на втором этаже, без утеплителя прямо по плитам перекрытия, наливным полом? При этом толщину слоя наливного пола уменьшить до 3-4 см, ведь плиты будут нагреваться и распределять тепло по всей поверхности. "Зебры" не будет?
  2. videodom
    videodom
    videodom
    Похоже на спам.
    Давайте уже объясняйте, аргументируйте. Надоело такую ерунду читать.
  3. videodom
    videodom
    videodom
    Если торцы плит изолированы, получится отличный аккумулятор тепла. А первый этаж тоже Ваш?
    А какой шаг укладки труб, теплый пол для обогрева или комфорта? Температура носителя? Какое будет покрытие?
  4. alex191275
    alex191275
    alex191275
    Трехгорный
    Торцы обязательно изолированы. Первый этаж мой. Шаг - 150 мм, для обогрева. Температура 40-35. Ламинат - 10 мм.
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Пожалуйста в очередь :) За мной будете, а передо мной в другой теме мужчина очередь занимал :)
  6. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Предлагаю закончить засорять тему "Стяжка теплого пола" ерундой, для ваших вопросов и ответов есть другие темы.
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Второй раз вижу Ваше похожее сообщение. Если можно, объясните почему полусухую нельзя по ВТП.
    Извиняюсь. Сначала написал, а потом дочитал ветку...
  8. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Собираюсь делать полы. Со стяжкой почти все понятно. По периметру комнат демпферная лента, под стяжкой пенопласт, а в стяжке ВТП. Т. е. стяжка может сжиматься и расширяться.
    1. А как укладывать кафельную плитку на пол в примыкании к стенам?
    2. Нужно оставлять зазор между плиткой и стеной?
    3. А чем его потом заполнять?
    4. Как обеспечить герметичность в мокрых помещениях?
  9. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Осталось только хором попросить :)
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Зазор. закрывается плинтусом. можно срезать лишнюю демпферную ленту повыше стяжки на 1,5 см, тогда зазора не будет, да и плиточник при укладке не сможет забить шов клеем. В мокрых гидроизоляцией. или герметики.
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Плинтусом понятно, но его не будет.
    Плиточник тоже не накосячит, потому что я все сам делаю.
    А вот как делать правильно не понимаю.
    Получается надо делать зазор между плиткой и стеной 4-5 мм, и заполнять его герметиком при холодной стяжке.
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Berestov, правильно сперва выложить пол с зазором от стены 5мм, а затем стены, они получатся как бы "внавес" над полом. Зазор заполняете либо затиркой либо герметиком.
  13. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Затирки выкрашиваются. Примыкания к стенам лучше герметиком пройтись. благо что они есть разных цветов.
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    а что планируется в комнате? покраска/обои/ пол -кафель?
  15. Chief_
    Chief_
    Chief_
    Спасибо за ответ.
    Я вообще то надеялся обойтись без пенопласта, подложить только фольгированную подложку сразу на плиту перекрытия. Снизу жилая квартира.
    Что меня смущает, это как старую стяжку состыковать с новой, которая с ВТП. Если проложить демпферную ленту, то впоследствии она окажется под плиткой. Плитка треснет? С другой стороны, максимальная ширина стяжки с ВТП 1 метр. Будет ли там вообще заметное тепловое расширение?
    Перерыл форум, но не нашел как ведет себя стяжка, если ВТП в ней занимает только 30% от общей площади...
