1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Если нет необходимости в утеплителе между греющей панелью и перекрытием, то стяжку такой малой площади лучше приклеить к основанию, этим вы минимизируете возможность образования трещины по границе старой и новой стяжек.
  2. Chief_
    Chief_
    Chief_
    Интересный вариант... Но это, я так понимаю, чисто теоретически.
    Все же подложку я бы положил. Снизу хоть и тепло, но не хотелось бы всю плиту перекрытия греть.
    Склоняюсь к варианту, что придется всю стяжку снимать и перезаливать уже с ВТП. Неизвестно как себя поведет стык старой и новой стяжки.
  3. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Все полы в доме будут или кафельная плитка или керамогранит. Возможно, что в некоторых помещениях будут полимерные наливные полы. Также везде будет ВТП.
    А на стенах везде по разному, и обои и покраска, и кафель. И хотелось бы обойтись без плинтусов.
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Оффтоп канеш
    На картинках такие узлы выглядят хорошо.
    У соседей без плинтусов. Демпферная лента срезана после укладки напольного покрытия, далее шов закрыт полиуретановым герметиком. Выглядит нормально, как и межплиточные швы, но. низы стен /обоев покоцаны. Как не старайся, а все равно при уборке стена задевается. даже робот-пылесос и тот умудряется чуток обои ободрать :). Плинтус же от этой беды защищает. Да и с ним точность при резке плитки/наклейке обоев особая не требуется.
  5. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Это вовсе не оффтоп. Про этот узел (примыкание финишного покрытия к стене) вообще не где спросить. Плиточники вообще не понимают как это стяжка может двигаться. И для чего нужна демпферная лента.
    А меня С/У сильно беспокоит. Планируется душ без поддона, в углу ванной комнаты. И хотелось бы иметь герметичное примыкание пола к стене. Надеюсь герметик справиться с этой задачей.
    Наверно надо делать как писал @Трафарет, сначала выложить пол, затем стены нависающими над полом. А вертикальный зазор заполнить герметиком. И при этом зазор сделать побольше миллиметров 5-10, чтобы бы иметь бОльшую подвижность герметика.
    Про обои конечно оффтоп. Но если обои, конечно проще сделать плинтус.
  6. Астрадева
    Астрадева
    Астрадева
    Луга
    К сожалению, да, а так плинтус-зло...Пластик разваливается, остальное тоже не фонтан.
  7. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    @Астрадева, Так заменить плинтус вообще не проблема.
  8. St_stroi
    St_stroi
    St_stroi
    2 см это очень мало :(
  9. videodom
    videodom
    videodom
    Ура! Вчера положили стяжку полусухим методом. 165 метров за 6 часов. Сегодня пролил водичкой.
    Маяки это наверно наследие тех времен, когда не было лазерного невилира. То, как ребята управляются с лазером просто удивляет. Лазер + правило + специальная стойка с линейкой (типа нога) и уровень по всей площади отличный.
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Это реклама? Сколько не видел таких стяжек, фигня фигней. Ее если не трамбовать, то она очень рыхлая.
    А затрамбовать 165 метров за 6 часов... Не думаю, что реально.
  11. videodom
    videodom
    videodom
    Это не реклама, это Турция. Сегодня стяжка дубовая. Местами, где не затерта в глянец, выкрашивается немного, но ногтем ничего не царапается. Но думаю это временное явление. Вчера вечером после укладки убирал мостики холода с алюминиевым профилем остекления, ковырялось с трудом. Ко вторнику наберет силу, начну класть плитку 60*60см. С ламинатом подожду пока подсохнет. Хотя тут такой ламинат, что вода не берёт и пластик с обратной стороны.
    Вопрос - ламинат класть на голый пол, без подложки, чтоб теплый пол лучше работал? Или можно чего постелись? Мне кажется что по голому бетону ламинат будет бухтеть.
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Под ламинат положите перфорированную бумагу.
  13. Setra05
    Setra05
    Setra05
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, сделана чистовая стяжка, ровная. Под не тп
    Купили напольный керамогранит ректифицированный. Геометри на пять с плюсом
    А теперь вопрос - насколько критично класть эту плитку со швом? Можно ли без шва? Если нельзя, то какой минимальный шов можно сделать при размере плитки 22 на 90 см?
    Заранее спасибо
  14. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Скажите, что за производитель и почём такой за квадрат ?
  15. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Ректифицированный керамогранит– это по сути тот же керамогранит, но после всех этапов производства плитка проходит дополнительную обработку, в результате которой приобретает идеально ровные размеры по всем параметрам. Точно подрезанные ребра и грани позволяет укладывать материал стык в стык и создавать таким образом бесшовную поверхность.
