1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    Маты теплого пола не предназначены для укладки в стяжку, их кладут на стяжку, и на неё сразу клеют плитку. Стяжкой заливают греющий кабель, он намного толще. Ломать и переделывать.
  2. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    Можно ли вместо сетки использовать 4 мм пруток уложенный крест на крест?
    С каким шагом укладывать трубу 16 мм?
  3. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Не нужно заморачиваться, берите сетку, в продаже бывают размером 2 на 3 метра, очень удобно при монтаже и экономичней, нежили маленькая.
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Как крепить трубу к ЭППС если сетка не планируется?
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Видал такое решение - крепить к грибкам (дюбелям для утеплителя) на пластиковые стяжки.
  6. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Дюбель гвоздь в основу через ЭПСС
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Спасибо, а если из толстой проволоки скобочек нагнуть и фиксировать прямо к ЭППС?
  8. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Читал тут про такое.
    Ну не знаю. Если толщина 50 или более. И плотность. А если пройдешь и запнешься? Для себя не лениво помойму перфоратором поработать немного.
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Если всё-таки использовать сетку по правильному, для армирования,
    то как необходимо её положить снизу или сверху?
  10. Di_man
    Di_man
    Di_man
    Если снизу черновой бетон - то конечно прочность - сетка сверху. Если по грунту и прямо прочность прочность и толщина большая - то сверху и снизу. около 1.5 см снизу и около 2х см сверху чтоб армирование было в толще бетона.
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Я крепил трубу без сетки к ППС при помощи специальных скоб (забыл,как правильно они называются).Те,кто торгуют трубами имеют, обычно, и эти крепления. Стоят они недорого, я их не жалел. В местах, где труба чуть приподымалась, придавливал на сутки чем-нибудь.
    А почему Вы решили использовать ЭППС, а не обычный ППС?
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Гешундер, фото скобок не скинете?
    ЭППС, потому как теплее при равной толщине, а у меня всего высота допускает только 30мм.
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Теплее? Это по какому калькулятору? ?
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    По таблице теплопроводности материалов.
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    И какая же разница?
