1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    @al185, здравствуйте, расскажите пожалуйста подробно "для глупых блондинок" или ткните носом где смотреть
    1) какие маяки покупать (если можно фото крупным планом как они выглядят чтоб не ошибиться при покупке),
    2) как и чем их крепить к стенам из керамзитобетонных и газобетонных блоков (обязательно прибивать-я же девушка, к кбб точно не смогу или можно на раствор или клей?),
    3) я вообще не поняла, как по ним правило тянуть (комната шириной 3,4 м но ширина немного гуляет, возможно +- пара-тройка см, если маяки вдоль стен расположить то где правило взять именно такой ширины непонятно, если под углом к стене его располагать то непонятно как всю площадь пола выровнять оно ж тогда не везде достанет наверное?).
    4) У нас плиты уложены немного с наклоном, разница в уровне на 12 м - пара сантиметров по высоте есть, стяжкой обязательно это выравнивать или в пределах строительных норм это?
    5) маяки надо вытаскивать из готовой стяжки и если да то когда это лучше делать и заделывать образовавшиеся щели ?
    6) как это-"поднимать сетку на крюках"? Если подкладывать кусочки гипсокартона или еще-чего-то чтоб под сетку бетон попал под сетку, эти кусочки не вдавятся в ЭППС когда по сетке ходить будем?
    Спасибо!
    PS Мне завтра маяки выставлять, хотелось бы "по женскому варианту", без применения колотильно-сверлильных инструментов обойтись, помогите пожалуйста.
  2. al185
    al185
    al185
    Не получится
  3. garry1979
    garry1979
    garry1979
    Луга
    Люди, а кто пробовал вот такие клипсы для укладки труб и приподнятия сетки? Увидел, теперь хочу использовать их. Хочется узнать, как оно на практике? удобно?
  4. garry1979
    garry1979
    garry1979
    Луга
    [​IMG] вот еще картинка, а то не совсем видно. Это клипса для фиксации труб к арматурной сетке, Uponor
  5. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    спасибо за развернутый ответ)
    а если серьезно, то остальные вопросы у меня все еще остаются) помогите, пожалуйста, сама не могу найти ответы
  6. al185
    al185
    al185
  7. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    стало немного понятнее, спасибо:love:.
    а с этим как быть?
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    ПП -это полипропиленовая да? сколько ее купить для 8 кубов бетона для стяжки, подскажите пожалуйста?
  9. al185
    al185
    al185
    Под пенопласт выравниваю отсевом с уплотнением.
    Не помню. Продавец или поиск...
    В ссылках и цитатах подробности
  10. al185
    al185
    al185
    крючком по ходу бетонирования.
    Или пальцем...
  11. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    защитная гофр-труба из ПНД соответствующего диаметра. - Труба гофрированная 25 мм (для 16, 17 мм трубы)
    Правильнее надеть неразрезанную, но можно, думаю, и разрезать.
  12. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    @al185, Добрый день, подскажите пожалуйста как вы выравниваете стяжку:
    1. Какие профиля используете, вынимаете их после заливки или нет, если да, то когда вынимаете?
    2. Какой размер правила оптимален и через какое растояние ставить мояки если ширина комнаты 6 метров?
  13. al185
    al185
    al185
    Лучшие ответы
  14. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Не угадали. В отличие от Вас не выдумываю про волшебные пузырьки и про завод. Читаю нормативы по прогреву бетона и имею опыт в ИЖС...
    набор прочности бетона график
    Методика электрического прогрева бетона проводом.
    Чего и остальным желаю. Прогрев - сила...
  15. Kodek
    Kodek
    Kodek
    Беларусь
    Планирую заливать полы по грунту с таким пирогом
    1. песок - 200 мм
    2. пгс - 500 мм
    3. пленка гидроизоляционная в два слоя
    4. экструзированный пенополистирол 20 мм
    5. стяжка 50 мм
    и далее где плитка, где ламинат
    хватит ли толщины в 20 мм ЭППС или надо утолщить?
