1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Витэк, тролите?
    ЭППС 0,028
    ППС 0,04 - 0,05
    В полтора раза, вывод очевиден?
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Фото скинуть не могу, в командировке сейчас. Похоже на англ. букву U, а на концы напоминают рыболовный крючок (типа как бородка на крючке, только их там 2шт с каждой стороны).У меня нормально зафиксировалась труба в обычном ППС.
    А какой вообще конструктив полов у Вас? Дом или квартира? В плане, по чем стяжка?
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Гешундер, дом, стяжка по фанере на лагах, под ней эковата 300мм.
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, это развод там теплопроводность сильно зависит от плотности и 0.5 это при плотности на несколько порядков больше нежели у экструдированного.
    При одинаковой плотности разница очень маленькая.
    Пенопласт ПСБ-С 15 плотность 15 0,043
    Пенопласт ПСБ-С 25 плотность15, 1-25 0,041
    Пенопласт ПСБ-С 35 плотность 35 0,038
    Пенополистирол плотность 100 0,041
    Пенополистирол плотность 150 0,05
    Пенополистирол плотность 40 0,038
    Пенополистирол экструдированый Марка 35 33-38 0,03
    Пенополистирол экструдированый Марка 45 38,1-45 0,032
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    На самом деле, разница в теплосопротивлении (Теплопроводности) у ЭППС и ППС совсем невелика, Вы ее даже не почувствуете. А имея 300мм эковаты-даже не думайте, кладите ППС (Только реальной 15-17 плотности) и все будет в порядке.
    Да и копейку нормально сэкономите.
    Можете, если время пока терпит, на форуме поспрашивать, как лучше в такой ситуации.
  6. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Вопрос такой, на каком этапе замеса добавлять в раствор пластификатор и фибру? Мешать буду в бетономешалке в пропорциях 1 к 4. Есть свои мысли хотелось бы практиков послушать, спасибо.
  7. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Всем привет, такая проблемка - посоветуйте. Имею теплый пол на УШП, сегодня померяли - перепад от 0 до 2-х см. Чем и как лучше (и соответственно дешевле) выровнять под укладку керамогранита? Рабочие говорят что если выравнивать клеем то будет долго и не дешево (расход клея).Буду рад всем кто откликнется, заранее благодарю.
  8. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    То есть у Вас стяжка волнами или 2см -это в одном месте?
  9. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    волнами, перепады разные от 0 до 2 см, на площади около 100 кв. м
  10. al185
    al185
    al185
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Да, на 100м2 боюсь дешево не получится волны убрать.
    Вы зайдите еще на ветку"Клеим плитку самостоятельно" и задайте свой вопрос. Может у плиточников будут свои мысли. Может, если перепадов немного, то клеем, хотя такой слой под керамогранит на ТП можно или нет делать я не знаю, с керамогранитом на ТП еще не работал.
    Задайте вопрос там.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    У меня такая же ерунда. Санузел выводил клеем, это реально долго.
    Сейчас решил действовать так: ушм, алмазная чашка, кожух с выходом на пылесос и хороший пылесос.
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А сейчас на какой площади Вы решили так действовать? Не пробовал такой способ, не сложно ли будет 100 м2 болгаркой выровнять?
  14. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    А, наливным немного пройтись, не дешевле будет ?
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Через пару - тройку недель придёт чашка и кожух. Буду пробовать на 9м2, потом плита 100м2
    Убирать всегда легче, чем тонким слоем ровнять
