1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Евгений, самое оптимальное- выводить клеем, просто ваши работнички хотят нахалявку прокатить. Пусть перерасход клея их не волнует, а за кривизну основания можно переплатить %20-30, и то это будет большим одолжением, проще других найти.
  2. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Попробуете-расскажете.А еще, кажется, может и не легче (физически),но в итоге прочнее.
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Тонкослойная стяжка реально быстрее, но для опыта попробуйте попилить...
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    У нас на объекте недавно была такая ситуация сделали расчет. По цене почти одинаково, что тонкослойная стяжка с учетом всех доп работ, что клей под плитку. Но. По стяжке плитка будет укладываться более ровно и красиво нежели на слой. По этому решили делать тонкослойную стяжку, а затем плитку.
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Пдастификатор сразу в воду, а фибру лучше поколотить миксером в сухом цементе, а затем с цементом.
  6. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    мне советовали замачивать в половине объема, от нужного количества воды фибру и туда же пластификатор и добовлять воду по необходимости. Или нет какой-то определенной последовательности? Опытным путем? Или никто сам не заливает, все молчат.
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А какой минимальный слой Вы делали без ущерба качеству?
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Что понимать под качеством? Как делать, при каких условиях и возможностях. Делали и от 0 мм, и 1, 2, ну и до максимума.
    Если делать ЦПС, то нужно его хорошо приклеить, и не дать высохнуть продолжительное время.
    Но лучше делать заводскими смесями и не рисковать.
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Может можно и так, вы и так и так попробуйте, и отпишитесь как лучше. Главное, чтобы фибра была равномерно распределена в растворе. Некоторые вообще в бетономешалку закидывают и говоря, что все нормально...
  10. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    При заливке стяжки у меня фибру замачивали в воде с пластификатором, как Вы описали. Результат хороший. Главное фибру распушить любым способом.
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    То есть заводскими смесями для стяжки, которые у нас в магазинах продают? Просто не видел смеси для стяжки толщиной в 1мм,а может внимания не обращал.
    А под качеством я подразумевал прочность слоя, допустим в 1мм.
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если вас устраивает прочность плиточных клеев, по крайней мере некоторых из них, то самые тонкие места можно пройти ими.
    Ну и такой нюанс, что даже клея, если долго высыхают, то более крепкие нежели когда высохнут быстро. Тем более ЦПС.
    Насчет 1 мм, то ведь есть и шпаклевки которые если пойти слоем то получится стяжка, правда цена у них...
    Набрызг ЦПС может быть и тоньше 1 мм, но очень крепкий.
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У меня пока все в порядке с уровнями, но если вдруг...Вы советуете брать готовые смеси?
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    С готовыми все значительно проще. Не будет болеть голова, а если вдруг шо...;)
  15. Bulldorez
    Bulldorez
    Bulldorez
    Подскажите, обязательно ли ложить мультифольгу с заходом на стены, если теплый пол бедт только в середине комнаты? (остальная часть комнаты отапливается радиаторами).
