1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Мой опыт здесь https://www.forumhouse.ru/threads/295045/page-6#post-13190378
  2. vasilpir
    vasilpir
    vasilpir
    Здравствуйте! Склоняюсь к механизированной полусухой стяжке, но вот не могу найти ответ на вопрос - какой толщины должна быть такая стяжка? Мне нужна стяжка не толще 6 см. Можно ли при том, что лежит 16 труба, сделать такую стяжку?
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Механизированная стяжка 60мм по прочности, если Вы об этом, вполне подойдет. Рекомендации о 30мм над трубой соблюдены (если у Вас не вариант: от...см до 6см),а по тепловой инерции желательно, чтобы не меньше 60мм.
  4. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    Я понимаю, что достаточно будет пленки? Вообще необходима ли пленка при укладке трубы на ЭППС? (черновой пол - плиты перекрытия над цоколем, гидроизоляции нет)
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    В данном случае пленка используется для исключения подтекания раствора в щели ПП.
    Если у Вас подогнано нормально, затопить никого не боитесь и стяжка без лишней воды, то можно без пленки.
    А все фольгированные отражатели под трубы-это легкий способ выманивания денег.
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @Витэк, Подскажите пожалуйста. При обустройстве полов по грунту не рекомендуется опирание стяжки на фундамент. А если кроме ленты по периметру есть ленты под внутренние несущие (общая-140м2,самое большое помещение-25м2) стяжка льется по внутренним и, соответственно, заходит на периметр. Или лучше лить каждое помещение отдельно, а пороги между помещениями отбить демпфером и через них пускать трубу ТП?
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что не желательно, я бы сказал очень не желательно.
    Да, думаю так лучше, труба в этих местах сантиметров по 20 в каждую сторону должна быть одета в мерилон.
  8. al185
    al185
    al185
  9. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    В целях познания и совершенства :), какие плотности будут у Ц. П. Щ? По моим расчетам получается 1300, 1450, 1500 кг/м3 (просто немного не по справочнику)
    Воды брать по объему 5л (на 10л цемента)? Если песок сырой, на сколько меньше воды брать?
  10. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Подскажите, необходимо залить комнату 9х5,5,по рекомендациям нужно делать компенсационный шов, если одна сторона более 8 метров. Можно ли залить эту площадь (50 м²) одной плитой и швы сделать лишь в дверных проемах? Планируется заводской бетон м300,толщина стяжки примерно 10 см над утеплителем.
    Так же в углу отведено место под каминную топку, вес 215 кг, плюс облицовка, плюс дымоход, итого килограмм 800-900.Как правильно залить это место, нужно ли там укладывать утеплитель (5см),если нет, то как исключить уход тепла через это не утепленное место?
    ПыСы: Также волнует вопрос, как правильно закрепить маяки, я так понимаю, что если стяжка "плавающая",то пришпиливать маяки дюбелями сквозь утеплитель в бетонное основание не нужно, тк это уже получится не плавающая стяжка, но как тогда их выставить на мягком основании?
  11. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Демпфер необходимо пускать по периметру стен и если эти 50м2 разбиты на несколько помещений, то можно в проемах.
    У меня-печь.Утеплитель под ней клал такой же. как и везде. Место под ней дополнительно проармировал. Сама печь имеет свой фундамент.
    По пенопласту делаю маяки на бетонных горках. ППС не так, чтобы сильно уж играет.
  12. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    50м это одна комната, только имеет 2 входа, демпфер будет само собой. Место под камин имеет свой фундамент, смущает не продавится ли ЭППС под тяжестью?
    Так же по периметру 2-х стен по полу идут трубы радиаторного отопления, одетые в энергофлекс, надо ли отключать отопление при заливке и высыхании стяжки?
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    В таком варианте надо разбить демпфером помещение хотя бы на две части.
    Под печкой у меня простой ППС 17-й плотности. Возьмите просчитайте, какую нагрузку на см2 будет давать камин, и сравните с прочностью м-300.
    Отопление отключите обязательно, стяжка набирает прочность естественным высыханием.
  14. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Не хотелось бы конечно комнату делить.
    На первой странице есть сообщение "Thermotech:
    Если, в связи с большой протяженностью греющей панели, она делится (каждые 15 метров) на участки компенсационными швами" ,а ниже идет уже картинка, где предлагается разбивать через 8 метров.
    Это противоречие я не могу мысленно осилить
  15. al185
    al185
    al185
    Исчерпывающе в Лучшие ответы
    Стяжка теплого пола (читать с начала!) пост #1
