1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    А откуда по Вашему я взял эти цифры, как не из "Лучших ответов"?
    Может кто-то еще из форумчан объяснить данное противоречие?
  2. pasha1982
    pasha1982
    pasha1982
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Можно ли стяжку теплого пола заливать на уровне цоколя до его гидроизоляции. Ноль цоколя отбит силикатным кирпичем на который уложенна гидроизоляция и дальше стена из газосиликата. Если стяжка ТП будет прилегать не к стене а к цоколю?
  3. al185
    al185
    al185
    Напрягите волю дочитать Лучшие ответы.
    Там конкретные ответы евраза и мои по существу Вашего вопроса.
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @alexey7604, сделав шов и разделив плиту на части, Вы гарантированно получаете проблемы с финишным покрытием. Но при таких размерах плиты усадочная трещина по середине, там где и напрашивается шов, образуется с вероятностью 100%. Чтобы края стяжки не расходились и трещина не раскрывалась (по сути не превратилась в температурно-деформационный шов) и не создавала проблем с финишным покрытием, дополнительно заармируйте центральную часть плиты сеткой d4мм с ячейкой 50х50мм. ИМХО Плита под один вид финишного покрытия должна быть единой.
  5. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    то есть, если сверху труб кинуть дополнительно сетку, деформационный шов делать не надо?
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    То есть плитка на демпфере 100% даст трещину?
    Сейчас не смогу найти, но на Форуме обсуждались варианты прохождения демпферных швов.
    Или я не прав?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Из своего опыта, 3 недели назад залил зал 10Х5.6 метра. без деформационного шва, толщина стяжки 100 мм. Под трубой сетка 150Х150Х3, заливал заводским 300-м бетоном. Пока трещин нет, наблюдаю дальше. По маякам посмотрите мое сообщение несколько страниц назад, принцип станет понятен.
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    эта сетка поможет избежать "гуляния" отдельных кусков стяжки, что неизбежно при целенаправленном её делении на части, либо при возникновении трещин.
    это решали способы устранения уже возникшей проблемы в зоне шва. И какой в нём смысл, если на финишном покрытии это выливается в трудноустранимый косяк?
  9. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    То бишь если есть готовая стяжка без финишки, но с демпфером, то это пи..пи..пи..:(.
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    мне доводилось видеть стяжку на стройке у "непростого дяди", которая была выполнена в соответствии с проектом с демпферными рассечками по каждому контуру. Судьба строителей мне неизвестна, проектировщики решали проблему за свой счёт, анкеровкой отдельных плит друг к другу и заливкой сверху ещё одной стяжки из высокомарочного бетона, благо на то они и проектировщики, что смогли уйти от демонтажа и поиграть с отметкой "чистого" пола.
    Ни один из здравомыслящих плиточников не станет брать на себя гарантийные обязательства при укладке плитки цельным ковром на стяжку с температурно-деформационным швом. А иметь шов, как в торговом центре, посреди гостиной, как-то не гуд.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Так, а что тогда с дверными проемами делать, там полюбому демпфер.
    И если плитка крупноформатная на весь дом одним ковром.
  12. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Maikl8, а кто Вам сказал, что при формировании шва демпфер обязателен? Демпфер нужен возле примыканий, а в проёме достаточно рассечки тела стяжки без нарушения целостности армирования, чтобы в процессе усадочных деформаций в процессе набора прочности стяжки трещина прошла ровно там, где вы задумали. А укладка плитки единым ковром через дверной проём- это лотерея, и шанс не увидеть трещину на плитке очень мал.
    - подгонка усадочного шва под раскладку
    - укладка плитки на эластичный герметик
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Все таки, склоняюсь к разделению через демпфер, чтобы плиты имели возможность жить своей жизнью и не лопнуть где-нибудь посередине.
    А вот эластичный клей на переходе, это думаю оптимальный вариант.
    Спасибо.
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    А такой вариант осуществим не в проемах, а на разделительном демпфере?
    А если такую рассечку сделать посредине? Потом по этой трещине плитку можно положить?
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Я свою ИМХУ никому не навязываю, каждый вправе разнообразить свою половую (в смысле устройства полов) жизнь, как ему вздумается. Более добавить ничего не имею. :hello:
