1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Мнения разделились, одни пишут лей сплошняком, другие - дели. Где истина?
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Поиском истины можно заниматься до конца своих дней, а вот проблемы с финишным покрытием на "гуляющих" независимо друг от друга кусках стяжки можно запросто организовать самому себе при её устройстве ... и вот этот эвристический способ познания поможет "вернуться на землю"
  3. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Рискну залить одной плитой с дополнительным армированием поверх труб. Швы будут только в межкомнатных проемах
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @alexey7604, не забудьте укрыть плёнкой и исключите сквозняки на пару недель.
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    соотношение по весу! на 5 л воды 10 кг цемента или на 10 литровое ведро воды пол-мешка цемента (мешок 40 кг). Если песок сырой, то только опытным путём
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Ваш пост прошел после моего, но без цитирования...И если все это в мой адрес...
    Очень уважаю Ваш опыт, знания и, где-то в глубине души, горжусь (пусть заочным) знакомством! :|:
    Вопрос не праздный, ответ необходим...
    Если коим-то образом, где-то не так выразился, не взыщите-ничего личного:hello:
  7. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Может еще плиточников спросим? Знаю на форуме человек пять хороших...
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Армировать снизу, в растянутой зоне жб
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я может и не очень хороший, но постоянно мониторю этот вопрос по форумам.
    Думаю, что все же лучше не делить, а дополнительно армировать и укладывать на пленку, чтобы стяжка не пристала к пенопласту и имела более свободные условия к расширению.
    Делить только в дверных проемах, и в местах где комнату сильно сужает простенок, перегородка, если таковые имеются.
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    пренебрежение армированием верхней зоны у стяжек на упругом основании провоцирует раскрытие трещин на большую величину.
  11. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    БС-84 Суперпластификатор С-3
    есть в магазине, его можно применять для стяжки?
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    был бы благодарен за информацию, вопрос животрепещущий и важный
  13. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А пренебрежение нижним?
    Верхнее армирование стяжек не помню в сп. Если же лить 150 бетон с заполнителем ниже м300, то верхнее армирование спасёт не надолго
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    какую зону стяжки толщиной 60мм на упругом основании армирует сетка уложенная поверх трубы d16мм? Другие варианты хоть какого-то армирования стяжки с трубами тёплого пола по слою утеплителя арматурными сетками реализовать практически нереально. Хорошая альтернатива сеткам- комбинация металлической и полипропиленовой фибры. Первая увеличивает несущую способность плиты, вторая минимизирует образование усадочных трещин в процессе набора прочности.
  15. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    "Клеим плитку (самостоятельно).Стр. 87. К сожалению, пока не научился по другому делать ссылки:|::(.Пару вариантов там уже есть. Жду дальнейших инструкций.
