1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Вернитесь на пару страниц назад, внимательно прочитайте переписку, зайдите по ссылке на ветку плиточников и выбирайте:hndshk:.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Не-не, я прочитал всё, от корки до корки. Мне больше интересно что будет с цельнозалитым полом при расширении?
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Смотря как сделанным, смотря каких размеров, какой геометрии с заужениями или без них.
    Факторов много, уточните именно какие вас интересуют.
  4. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Подскажите, на черновую стяжку уложили 5см пеноплэкс, а так как основание не совсем ровное, плиты закрепили "грибками" к основанию. Но есть места, где под ногой плита проминается, небольшим участком. Чем это грозит, в последующей заливке плиты теплого пола?
  5. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Бетон - всё придавит и выровняет .
  6. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @alexey7604, скажите Ваш регион проживания. 50мм немного маловато, если по грунту. Можно еще 50мм обычного ППС кинуть.
  7. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Поволжье, поверх этого еще 2 см думаю настелить, запас высоты под заливку еще есть, если стелить 5см уже маловато будет
  8. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    А почему под ними нельзя проходить?
    И еще вопрос, можно ли объединить тамбур и санузел, входы рядом находятся, или в принципе нельзя одной трубой два контура создавать через демпферный разделитель?
  9. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    я песочком выравниваю до эппс и, надеюсь, при заливке используя квадратную трубу в качестве маяка уложенную сверху на трубы, не придется дополнительно выравнивать стяжку :)
  10. vladius83
    vladius83
    vladius83
    Казань
    Здравствуйте, такой вопрос, хочу сделать пол по грунту и залить стяжку 10см.общая площадь помещения 55 м2 по периметру будет деф шов, зона тп указана на рисунке примерно 15м2, нужно ли в данном случае делать дополнительно деформационные швы для места там где теплый пол и как правильно? Безымянный.jpg
  11. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Друзья, привет!
    2 вопроса к знатокам...
    То, что есть сейчас (снизу вверх): песок, техноплекс 50 мм, бетон 4-6 см (черновой пол), на нем лежат трубы отопления в утеплителе. По весне планирую заливать теплый пол. Думал делать так: 50 мм техноплекс, сетка, к ней стяжками трубы теплого пола, потом самомесный бетон с щебнем 5-20 - 50 мм., позже тонкий слой финишного наливного пола. Но поговорил с одним знакомым строителем и он меня озадачил:
    1. Во-первых, был удивлен что собираюсь заливать бетоном с щебнем (я думал что щебень в стяжке теплого пола - догма уже, ан нет...). Говорит, делали недавно квартиру, 80 м. кв. Лили цементной смесью axton из Леруа - получилось по его словам отлично.
    2. Предлагает для удешевления использовать вместо полистирола керамзит (насыпать, выровнять, пролить жидким раствором, потом цементной смесью).
    В связи с этим 2 вопроса:
    1. Можно ли стяжку водяного теплого пола залить такой смесью, как Axton (т.е. самой простой и дешевой, М300)? Думал еще фибру в него добавить для верности... :)
    2. Можно ли вместо полистирола использовать щебень слоем 40-50 мм (учитывая то, то что под черновой стяжкой уже есть 50 мм. полистирола)?
    Заранее спасибо за комментарии!
  12. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    1. Можно проходить, если смысл есть. В месте монтажа предполагаемого унитаза сделайте закладные, чтобы потом в трубу не засвердлится. Так же подумайте о дальнейшем оборудовании санузла.
    2. Можно.
  13. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    С большим уважением к Казани, где прошло одно из самых лучших времен в моей спортивной жизни.
    В Вашем варианте:
    1. делаем демпфер и напольным покрытием с герметиком проходим.
    2. без демпфера, но с доп. армированием по местам сопряжения.
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    @seimoor,
    1. на любителя. Есть мнение, что щебень режет трубы...Не факт. Если со щебнем, то в верхнюю заливку кладите треть, растягивать удобней.
    2. Если договор по трудозатратам-понимаю!разгрузить-поднять-уложить-все деньги!
    К Вашим 50мм добавляйте еще 50мм ППС и спокойно ни о чем не думайте, ни о керамзите, ни, тем более, о щебне.
  15. MarselIs
    MarselIs
    MarselIs
    Всем привет! Подскажите плиз, какую сухую смесь выбрать для стяжки пола, для ТП? Что то я совсем запутался (слишком большой выбор нам предлагают магазины, мер Лены там касторамы.
    Спасибо!
