1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Про стены и контур согласен. Но если речь о полах по грунту, то 50мм не для всех достаточно. Тем более не вижу нужды греть бетон без обратной отдачи.
    ПСБ в стяжку можно класть спокойно (соответствующей плотности.
  2. NickOmskiy
    NickOmskiy
    NickOmskiy
    А если загнуть вверх оконцовку сетки? Неохота с пластинами возиться.
    А что скажут другие уважаемые специалисты?
  3. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Гешундер, перепад температуры +5 ... +25 = 20 градусов. А у стены -20 ... +20 = 40 гадусов, а в случае Сибири -40 ... +20 = 60 градусов. При этом стены утепляют 100 - 150 мм. Имеет ли смысл переутеплять пол относительно остальных конструкций? На столько процентов станет теплее весь дом при увеличении слоя утеплителя в полу в 2 раза?
  4. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Чего там возится, продаются специальные подставки под армировку, разная высота, стоят копейки. На крайний случай-куски плитки подложить. :|: (ну делал так, иногда).
    Сетка в стяжке должна работать, лежа на ППС она будет отдыхать. :aga:
    Давайте дождемся ответов от других...
    Хоть потом спасибо скажете...:hello:
  5. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Смотрите, если Вы сделаете стену 15см бетона и 15см утеплителя-куда будет уходить тепло?
    С полом немного другая история, но смысл такой же. В Вашем случае (если Вы из Сибири) на счет 50мм под чистовую я даже и не думал бы. Рекомендованная и оптимальная толщина стяжки ТП около 6-7-8см.Если не отсечь чистовую, то все время будете прогревать и черновую стяжку, а отдачи от нее-мизер.Плохого ничего не будет, только лишние затраты. Возьмите любой калькулятор по теплу, забейте свои данные и думайте, надо оно или нет.
  6. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Температура в доме +5 _ +7, влажность 60%, нужно ли стяжку накрывать пленкой?
    И через какое время можно класть плитку при таком режиме?
  7. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    При этом перепад 20 градусов в полу будет 365 дней в году (ну если конечно отопление летом выключите перепад станет 15 градусов). А перепад 60 градусов в стенах будет 5 дней в году, а 40 градусов 60 дней.
    зачем смотреть на весь контур если через пол теряем 1,1 кВт тепла? И если затраты на доутепление пола окупятся максимум за 5 лет.
    Некоторые вообще не утепляют, говорят, что в доме и так тепло с газовым котлом на 80 кВт.
    Если теплопотери остальных ограждающих конструкций стремятся к бесконечности, то дом станет тепле на 0%, а если стремятся к 0, тогда на 100%
    Сейчас считаю утепление своей крыши. Срок окупаемости утепления с R=8 кв. м.*град/Вт до R=10 кв. м.*град/Вт составит примерно 25-30 лет. И то склоняюсь R=10. Потому что я сейчас зарабатываю, а потом я буду пенсионером (если доживу).
  8. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Оптимистично! :)
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Нет не нужно, смотрите, чтобы не появился грибок от повышенной влажности. Плитку укладывать когда высохнет, это зависит от многих факторов, и может быть от месяца до нескольких месяцев.
  10. Kod nsk
    Kod nsk
    Kod nsk
    @Berestov, вот я и говорю, если стены не утеплять, то и в пол 100 мм не надо. Гармонично все должно быть. Поэтому если на стенах нет 200 мм утеплителя, а на чердаке 300, то и в пол 100 закладывать смысла нет.
    Сама по себе цифра в 1,1 квт, также как и 500 ватт, или любая другая цфира ничего не говорит. Нужно сравнивать с остальными потерями через другие ограждающие конструкции.
  11. admin07tut
    admin07tut
    admin07tut
    Здравствуйте. Нужна помощь. В феврале вступили в "варенье" и никак не можем выбраться. "Специалисты" уложили тёплый пол так, что сейчас "пирог" (стяжка над трубами, клей, плитка) в помещениях должен быть 100мм 120мм и 130 мм (в разных комнатах по разному. Конечно в мы в шоке. Но те же спецы убеждают, что работы выполнены правильно, качественно и именно такая толщина - нормально. Какая толщина (максимальная) допустима пирога над тёплым полом?
  12. SADT SPB
    SADT SPB
    SADT SPB
    Приветствую! Выполнен цокольный этаж, теплоизоляция под плитой и по стенам - 100 мм. эппс (с отметки -1500 по стенам - 150 мм). В технических альбомах (Rehau) не нашёл решения для такого случая. Требуется ли укладка дополнительно теплоизоляции в составе пирога тёплого пола? Технология УШП подсказывает, что нет, но хочу на всякий случай проконсультироваться с форумчанами.
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @SADT SPB, у меня тоже под плитой 100 мм, по стенам 100 мм. Но позднее (при внешней отделке) стены выше отмостки буду утеплять еще 100 мм, и ниже отмостки на полметра еще 50 мм.
    Но под теплый пол все равно кладу 50 мм.
    Но я стремлюсь к "энергоэффективному" дому.
  14. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    Если не секрет, конструктив стены у Вас какой?
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @Гешундер, в подвале: бетон 250 мм + ЭППС 100 мм + плоский шифер 10 мм. ЭППС и шифер использовал в качестве не съёмной опалубки.
