1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. SADT SPB
    SADT SPB
    SADT SPB
    250 бетон (опалубка съёмная) + гидроизоляция + профилированная мембрана + эппс 100 мм.
    Я тоже пришёл к выводу, что нужно класть 50 мм. утеплителя. Из интересного - сейчас провожу исследование, не порвётся ли карман от листового пеностекла.
  2. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    С Вашего позволения, задам вопрос здесь...
    Досталась стяжка теплых полов с перепадами в 1,5-2 см., в общем не ровная совсем. Вопрос как и нужно ли выравнивать ее перед укладкой плитки? Может сразу класть плитку и выравнивать клеем? Расход ясно дело будет не детским, вопрос на сколько надежно будет держаться плитка?
    Заранее спасибо.
  3. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Плитка держаться будет, но экономичнее будет сделать стяжку, плитка на ровной стяжке будет уложена одним и тем же мастером лучше и быстрее.
  5. al185
    al185
    al185
    Не факт... Тут где-то жалобы были - 3 раза переделывал выравнивающую, ни разу успеха не достиг...
  6. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Тоже была такая проблема - в местах больших перепадов поставил 6 мм маяки, маленьких перепадов - не ставил ничего. Залил все это дело https://unistrom.ru/catalog/rovniteli-dlya-pola/gorizont-universalnyj-bystrotverdeyuschij_23/. Результатом доволен. По деньгам вышло 300 р кв. м с работой и материалами.
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Так нужно или мастеров нанять, или в инете покурить темы про то как сделать ровную стяжку. Тут вот где-то человек отписывается сам дома делает и видно, что с умом и все получается.
  8. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Была возможность попробовать: растворенная в воде (ведре с частью воды) фибра делала бетон "волосатым". т. е. в готовом растворе, видно, что фибра есть. Сухую фибру пушил как мог и бросал в бетономешалку - все бестолку.
    Нужно только помнить, что фибра водоцементное соотношение повышает, соответственно или прочность терять или расчитывать и добавлять цемент
  9. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    В ведро пустое кидаете, и когда воду в ведро с крана набирать будете, фибру распушит как надо. Но хорошо сильной струёй.
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Это халтура!
    Помимо зря потраченных денег на часть НЕНУЖНОГО материала стяжки, будете дополнительно постоянно переплачивать за энергоноситеди, так как скорей всего, как почти у всех, судя по описаниям, фотографиям, будут другие косяки стадного заблуждения, на которые неоднократно указывал на форуме и про некоторые писал как должно быть ПРАВИЛЬНО.
    То что, чем толще стяжка, тем лучше, как бы естественный ТА, это стадное заблуждение!
    Толщина стяжки над трубами ТП ДОЛЖНА быть как можно меньше, чтоб было комфортней, минимизировать расход энергоносителей!
    Минимальная общая толщина стяжки ограничена только необходимой прочностью стяжки!
    Упреждая неуместные фыркання дилетантов про зебру, если ТП сделать ПРАВИЛЬНО, то есть с дельтой теплоносителя до 5 градусов и железобетонной стяжкой, то зебру можно заметить только тепловизором. Это не говоря, что подавляющее большинство не ходят босиком.
    В одном из нормативов упоминается минимальная толщина стяжки по утеплителю 4 сантиметра. Так как трубы ТП не добавляют прочности то эти 4 сантиметра достаточно для минимальной толщины стяжки над трубами ТП уложенными непосредственно на утеплитель и с чистовым покрытием пола линолеумом.
    С покрытием крупноформатной толстой плиткой толщина стяжки над трубами для достижения большего комфорта, минимизации расхода энергоносителей, может быть 1 сантиметр или даже меньше непосредственно плиточным клеем, если общая толщина стяжки обеспечивает достаточную прочность. Соответственно в небольших помещениях с небольшими нагрузками общая толщина стяжки может быть меньше чем 4 сантиметра.
    С железобетонной стяжкой получается самая меньшая толщина стяжки!
    Данная технология за ради удобства монтажа жертвует комфортом, экономией энергоносителей!
    НУЖНО класть, как минимум как для перекрытий над отапливаемыми помещениями!
    Лучше всего вынужденную трату денег пустить на срезание бугров.
  11. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Я так и делал. Только постоять и "побулькать" немного еще ровнее распускается.
  12. Eduk1981
    Eduk1981
    Eduk1981
    Добрый день умельцы! Подскажите. Как лучше сделать. Вот такая схема моей бани. Залитая плита 300мм 6м*6м. Далее цоколь в 4 кирпича. И выше идет сруб из ОЦБ. Счас планирую уложить, рубероид, далее керамзит где-то на 150мм, потом арм. сетка, греющий кабель и стяжка. Будет ли такой пирог греть пол? И еще можно в керамзит уложить трубы ГВС и ХВС не замерзнут?, чтобы не тянуть по стенам. Также заложить воздуховод планирую в керамзит для вывода под печь. И эл. кабеля к примеру для розеток, т. к подняться с пола до розетки проще чем с потолка тянуть с точки зрения эстетики. Спасибо.
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Нужен совет. Стяжка ТП пескоцементная. 9см. Подача 25*. Нужно класть плитку. Для этого нужно отключить совсем подачу в полы теплоносителя?
    За сколько по времени до начала кладки?
    Через сколько можно возобновить подачу теплоносителя?
    Возможно ли убавить подачу до минимальньно устанавливаемых 20* и на расходомере единицу и не отключать?
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я бы лично понизил до 20 и укладывал при 20. 20, это приблизительная средина между минимумом и максимумом, меньше будет критических напряжений.
  15. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    Не отвалится ли одна стяжка от другой?
    И еще, выравнивать нужно перепады с нуля до 2-х см. В самой верхней точке придется делать какой то минимальный слой или можно на нет свести?
