1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если все делать правильно то не отвалится.
    Изначально все почистить, погрунтовать, и вторую стяжку приклеить к первой на плиточном клее средней ценовой категории (на хорошем клее).
    Можно свести и на ноль, но очень тонкие слоя делать плиточным клеем.
    По возможност все тонкие места или лучше всю стяжку присыпать влажными опилками и не давать высохнуть недели две.
  2. Юрий161
    Юрий161
    Юрий161
    Ростов-на-Дону
    В смысле, делать плиточным клеем?
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Делать можно и ЦПС но с цементом побольше, а вот где совсем тонко, там самим плиточным клеем. Но везде прежде и непосредственно сразу перед нанесением стяжки намазывать плиточный клей сначала на "сдир", а затем тонким слоем, и по слою клея покрывать стяжкой.
    Таким образом стяжка приклеится на плиточном клее к основанию и будет как бы одно с ним.
    Из за тонких слоев нужно обеспечить не быстрое высыхание иначе не наберет нужной прочности.
  4. byran
    byran
    byran
    Броды
    Ребята, у меня один вопрос? Все готово для заливки, цемент м500, песок и фракция 2-5 уже ждет, маяки стоят! Когда буду заливать надо ли включать ТП?
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Нельзя. Но очень, очень желательно надавить в трубы до 6 атм. смотрите по тех характеристикам самой трубы. Достаточный минимум 3 атм, но я бы все же дул по максимуму который для данной трубы.
  6. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    А что такое фракция 2-5?
  7. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    А смысл дуть 6 очков, что труба так сильно от температуры при эксплуатации саморасширяется? Давление воды то в системе у всех копеечное получается.
  8. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    А как надавить до таких величин?
    Мой котел (Вайланд) выдает давление до 3 атм по манометру, это было до укладки тп, но после укладки труб теплого пола давление в котле не поднимается выше 1,8 атм.
    Сантехники, что мотали трубы, сказали, что все у меня нормально, а давление не поднимается, какая то башка не дает. Что за башка я так и не понял. Скоро заливать, терзают сомнения, как нагнать давление в трубы
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Аппаратом для опрессовки.
    Тут на форуме был способ с автомобильным насосом
    https://www.forumhouse.ru/threads/326915/
    Про "бошку" - это они про группу безопасности, скорее всего:victory:
    Вообще для нагнетания избыточного давления в ТП - отсоедините коллектор от всей системы
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Опрессовка, испытание трубопровода кратковременным избыточным (двойным-тройным рабочим) давлением.
    Автомобильным компрессором можно накачать
  11. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Мдаа, сам я явно не полезу шаманить таким способом, еще сломаю или испорчу чего, сантехники похоже тоже заморачиваться не будут, сказали заливай так:(
    Чем вообще грозит, если заливать плиту при обычном давлении в системе?
  12. al185
    al185
    al185
    Родничком до упора.
  13. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Аппарат для опресовки стоит 3.5т
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Залить водой и ручным автомобильным насосом додавить воздухом.
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    В ближайшей перспективе ничем. Думаю, что при давлении труба все же чуть становится больше, и затем во время эксплуатации чувствует себя более свободно, что вполне может положительно сказаться в долгосрочной перспективе.
