1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. byran
    byran
    byran
    Броды
    Мелкая щебенка 2-5мм
    Уже два контура залил. От верха трубы до маяка ~4см image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Не заморачивайте голову. Просто дайте давление какое есть в системе отопления. Можно насосом "малышом". Я вообще не опрессовывал ТП, но это не совсем правильно. У себя давление держу 1-1.5 в зеленой зоне. Какие 6, откуда? Зачем? Почему не 10 ?
  3. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Что-то я думал, что бетон должен быть более гладким, чем на фото, или это нормально?
    А можно более доступным языком для простого смертного?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Любой погружной вибрационный насос типа " Малыш".
  5. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Понятно, что халтура, но что конкретно?)
    Будьте добры ссылки.
    Меньше это сколько? Сантиметр, миллиметр, микрометр, нанометр? И почему? Где та грань когда комфорт перестаёт быть комфортом а минимизация еще не наступает? Можно спокойно спать в шапке, в сундуке, как например в Англии делают. Это минимизация. А кайфа то нет!
    Минимум 16-я труба + карты из трехмиллиметровой проволки 16+3*2 = 21 мм. Плюс неровности покрытия. Плюс сетка должна в бетоне снизу быть, и сверху над трубой тоже должен быть бетон. И чтоб в межсезонье холодная труба при сжатии не потрескала минимальный слой бетона над собой. Так сколько получается-то? А если плитку сверху класть? А если ламинат (паркет)? А если стяжка на деревянной доске лежит на звукоизоляторе из прошивного мата со стекловатой?
    Как делать теплый пол ПРАВИЛЬНО? Как делать НЕ правильно?
    Поконкретнее пожалуйста, с цифрами и пояснениями. А то вы столько время на текст потратили, а выхлоп нулевой.
    И почему, например Вальтек, утверждает по 30 мм над трубой? Перестаховывается чтоб и при дельте 10 градусов равномерно все прогревалось или что?
    Развейте стадное заблуждение)
  6. al185
    al185
    al185
    Для этого применяют заглаживание Фотография 11
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Не меньше, потому что треснет в этих местах. У меня есть такие места- там треснуло, причем в углах на поворотах труб (для батарей) даже не наступали ногами, вероятно расширение трубы.
    Еще есть несколько трещин на порогах- там трубы в гофрах и стяжка тоньше.
  8. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Да ладно...
    Бетоном каким заливалось? У вас какой модуль упругости бетона стяжки? Какое армирование? Какое давление в системе ТП? На чем лежит плита ТП?
    Самолет обычно падает, когда сочетаются несколько факторов.
  9. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Стяжка полусухая пескоцементная. По моим подсчетам (пропорции цемента и песка) М150-М200
    На слое 100ммЭППС и песке
    Фибра и трубы к сетке 3-4мм прикреплены
    Держу не более 1.5
  10. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    а фотки трещин ку?
  11. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Прочность стяжки определяется восновном водоцементым соотношением. Т. е. три ложки сахара или одна на стакан чая. А сколько печеньев сЪестся с одновременным выпиванием этой чашки - уже вторично.
    Пенопластику у вас два слоя, довольно он кривенький и модуль упругости довольно слабенький. Лили бы М300 со щебнем 5-20 сантиметров 6 и было б счастье...
    Песок, какой песок? если смесь не из мешков, в песке может быть полно глины, которая при высыхании как раз даёт трещины.
    Тут столько факторов...
    Сетка например... Бывает 15х15 а бывает 5х5, сваренная, скрученная, лежит в нейтральной зоне или в зоне сжатия...
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    вообще-то это эппс carbon, вы то что класть тогда собрались?
  13. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Причём далеко не из дешёвых ЭППСов..:nono:
  14. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Обычный ЭППС. просто цену поискать нормальную. Дорогие - плотные которые за 40 кг/куб.
  15. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Карбон - это бренд.
    Это самый обычный пенопласт, чуть плотнее чем самые "слабые". С довольно кривой геометрией, особенное если десять слов укладывать. Ничего волшебного в этом карбоне нет.
