1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    2 слоя по 50мм зачищенный и склеенный мехду собой по швам и между слоями, т. к. укладывался на песок.
    речной, мытый, с речного порта.
    к ней крепились трубы.
    Да, геометрия не идеальна, от ламинатной геометрии отличается, но это не принципиально.
  2. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Вы еще полы не залили а уже штукатурите гипсом?
  3. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    а толщина какая стяжки?
    а фибры сколько на куб кг? а фибра какая?
    а водоцементное при добавлении фибры экспериментальным путем не подбирали?
    ЭППС хоть на землю клади - ему пофиг, а на мытом речном вообще шоколадно...
  4. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Самый обычный экструдированный пенопласт с самым обычным показателем прочности на сжатие при 10 % линейной деформации, не менее 0,25 МПа. Как для любого обычного экструдированного пенопласта. Немного прочнее, чем обычные пенопласты с показателем от 0,05 (ПСБС-15) до 0,01 (ПСБС-25), всего в 5 и 2,5 раза прочнее. Кроме прочности, волшебного ничего нет, только цена, которая в 2 раза выше обычного ПСБС-25.
    Мне любопытно просто, вы посмеявшись над этим эппс что себе ложить то собрались? Пеностекло?
    10 слоёв под стяжку ВТП? Простите, для чего? Чтобы ваши пра-пра-правнуки окупали?
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Стяжка уложена осенью
    7см где плита над подвалом и 9 см остальная по песку
    не знаю сколько. Знакомый сыпал по технологии- горсть на замес их мешалки. Я им доверяю. Пока перегородки стоят, не просели. Появилось, правда, еще несколько ровных трещин в стяжке, но вроде все в порядке. Появились после запуска ТП. Больше 30* не поднимал теплоноситель в полу.
  6. al185
    al185
    al185
    Лучшие ответы
  7. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Все как в "лучших ответах" было сделано. Мешали машиной, мытый речной песок, фибра, цемент м500 с завода еще теплый был, затирали шлифмашиной. На следующий день полил и накрыл пленкой на неделю. Потом месяц не нагружал и влажность в доме стояла.
  8. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    0,25 МПа (как утверждается) это если его идеально при заливке стяжкой пригрузить. Это только кажется, что много, а коленками он проминается. А чуть конструктив усложняется (опоры например через стяжку на пенопласт давят и 10 раз все пересчитывать приходится. 10% - это сантиметр здесь. Вы дырень в сантиметр представляете?..)
    5 и 2,5 это просто цифры не большие и малые. Я не смеюсЪ над материалами. Я ж не Папа Карло над поленом эмоции проявлять. На кафедре материаловедения нам говорил профессор Вишневский: важно сочетание, важно сочетание, важно сочетание.
    Ход конем добавить левый продукт про который и разговора не шло и начать их сравнивать.
    А цена за сено - по 2 рубля за кило. И сено тоже можно как утеплитель использовать, А солома! Солома почти бесплатна. А чтоб экономить - как у Носова в "Незнайка на Луне" в сундуке спать можно. Японцы почти так и делают.
    ПСБС - при наличии воды наберёт в себя воды. И этим во многих случаях непригоден. И модуль упругости у него меньше. Т. е. чем больше ограничений, тем меньше применений.
    10 слоёв - это литературный приём. Не надо воспринимать всё буквально. У человека два слоя (а мог бы 100 мм плиты купить, а бывает и три слоя и больше) и у него мм на 2 зазоры в листах. Ну склеил он пеной... налил стяжку и вот только теперь (как пригрузили) всё и началось.
  9. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Только у одних каждые 15 метров деф. швы, а у других 8.
    А пластификатор был? Если водоцементное на практике не проверялось, и без пластификатора и с добавлением фибры, и смесь подвижная, то элементарно получить высокое водоцементное соотношение, т. е. низкую прочность. Плюс усадка пенопласта.
    А пустотность песка вы замеряли? Тупо на обволакиваниване всех песчинок водоцементной смеси может не хватить. Полно любителей 1:3 мешать.
    А песок если тонкий, на него воды вагон нужно и на фибру вагон. И получается поезд воды. Какая тут прочность.
    Без щебня делали?
    И не понятен характер трещин. Нет фото.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    а вы нагрузку в 0,25 МПа представляете? В жизни там 0,05 МПа от силы.
    Усложнённый конструктив тоже имеет вес, считается заранее и принимается решение. ЭППС вес перегородок даже не заметит.
    а вы ещё женщину попросите на каблуках пройтись по нему. Нагрузка считается на 1м2 площади. Как там говорил Вишневский? Важно сочетание, важно сочетание, важно сочетание, подзабыли? а извращаться можно как угодно.
    цифры большие, больше, чем требуется по конструктиву
    продукт не левый, а оптимальный для данного конструктива, всё, что крепче - избыточно.
    воды под ВТП нет, только если капиллярный подсос, спасает полиэтиленовая плёнка.
    Вобщем, вам в FAQ надо перед тем как начать здесь что-то обсуждать, обсуждать я с вами и не хотел, вы мне ничего нового не расскажете.
    Интересно, вы то что ложить под ВТП хотите? Если carbon - просто бренд..., а псбс влагу набирает... солому?
    Если критикуешь - предлагай, иначе флуд :close:, я так считаю
  11. al185
    al185
    al185
    Не угадали... 2кПа стяжка +эксплуатационный норматив 1,5кПа =3,5кПа...
    Для самонесущих отдельные цифры в FAQ - Полы по грунту. Документы. Конструктивы. Технологии. Отчеты...
    В подавляющем большинстве годится ППС14 (ПСБС-25) ГОСТ 15588-2014 Плиты пенополистирольные
    Подробности в Лучшие ответы
  12. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    лень было искать, взял по максимуму - показатель прочности на сжатие при 10 % линейной деформации для ПСБС-15, каюсь :close:
  13. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    Нафига козе баян.
    IMG_5477.JPG такой машиной, (ближе не буду показывать, а то рекламой сочтут).
    Читайте все слова
  14. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Нагрузка есть сосредоточенная и есть распределенная.
    Человек-то уже выбрал материалы. Просто я думаю, что обсуждаю потрескавшуюся стяжку у человека с Коломны, (а оказывается нет.) Которая изготовлена из известных материалов.
    Если продукт оптимальный - напишите это ZaKoN83 и что крепкость у него избыточная.
    ВТП может располагаться на грунте. При ремонте старых домов, бывают ситуации, когда ВТП лежит просто на земле (глине). Прорыть под дом и сделать дырку в пленке кроту например вообще не стоит никаких усилий и крысы (мыши) так же поступают.
    У меня под ВТП в цоколе (стяжка по грунту, пенопласт, стяжка с трубами теплого пола, мытый песок, мытый щебень, комплексная гидродобавка Д5) Carbon Eco. Три слоя по 5 см.
    Весной может река разлиться и залить все, поэтому так.
  15. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Чтобы дать правильный ответ нужно тщательно собрать все улики и проанализировать.
    Тщательно.
