1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]Оговорка по Фрейду?
  2. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Ну не про один же пенопласт писать... К тому же, всё всегда повторяется.
  3. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Подскажите как давление накачать в такую приблуду, что перекрыть, что открыть, куда присунуть шланг?
    Пробовал погружным насосом накачать, но ничего не получилось, вставлял в правый верхний кран.
    Остался автомобильный компрессор, только пока не знаю как авто к коллекторному шкафу подогнать, чтобы провода от компрессора хватило. Скоро лить плиту
  4. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Или есть ли жизнь на Марсе.
    Суть изготовления любого бетона заключается в заполнении пустот между частицами наполнителя клеевой массой. В данном случае это цементное тесто (которое при твердении превращается в цементный камень). На конечную прочность бетона влияют прочности наполнителей и прочность созревшего цементного камня.
    Речной песок - песок без острых граней. Площадь поверхности речного песка меньше, чем у карьерного. Пустотность речного песка больше, чем подобного карьерного.
    На прочность бетона оказывает в худшую стороны влияние пыли содержащейсе в песке.
    Размер крупинок зависит от необходимого количества цемента.
    Берем куб конкретного песка. Допустим у него пустотность 37%. Т. е. в идеале, чтобы склеить 1000 литров песка нужно 370 литров водоцементной смеси. Если прочность стяжки M150, то воды нужно взять больше, а цемента меньше чем если проектная прочность необходима M250, какой бы марки цемент не брать все равно цементного теста необходимо 370 литров. Если цемент М500 и прочность бетона M300, то водоцементное соотношение 0,56. Т. е. х+0,56х=370, 1,56х=370, х=237 л цемента и 133 литра воды необходимо, чтобы склеить идеальные частицы песка (на практике приходится добавлять и +30%...).
    Если пустотность 45% цемента необходимо минимум 288 литров. при насыпной плотности цемента 1,2 кг/л получается 345 кг.
    Для сухой стяжки уменьшается количество воды, и добавляется соответствующее количество цемента, чтобы заполнить пустоты между песчинками. Если клея меньше полного обволакивания не происходит. Остаются воздушные пустоты, которые уменьшают прочность стяжки.
    Мешали машиной. Машина перемесит хоть один песок без цемента и воды - ей все равно что в нее насуют.
    Плюс фибра с огромной площадью поверхности, для обволакивания которой тоже нужно цементное тесто.
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Слева шаровые краны оба закройте, воздухоотводчики затяните - справа маленький кран один закрыть, через второй нагнать давление и закрыть.
  6. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Полусухой стяжкой, коэффициент теплопроводности на 40% хуже чем у бетонной стяжки, так называемым машинным способом, заливают, по сути засыпают, трубы ТП по незнанию дилетанты или умышленно халтурщики, так как проще, быстрей из-за чего будет постоянная переплата за энергоносители!
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Не раз такое слышу. А есть документированное подтверждение такому утверждению?
  8. al185
    al185
    al185
    @Наблюдатель, ждем протоколы и акты...
  9. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Спасибо за напоминание про воздухоотводчики, до этого их не закручивал, накачал сегодня до 5,5 бар автомобильным компрессором
  10. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Доброе время! Не получил ответа в теме https://www.forumhouse.ru/threads/51681/page-3 ,надеюсь получить здесь. Что посоветуете в случае, когда стяжка, под которой ТП упирается в ленту фундамента, а не в стену. Нужно ли резать шов деформационный, в случае когда не уложена демпферная лента? Спасибо
  11. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    То что теплопроводность полусухой стяжки ниже, чем у бетона, это понятно. Непонятна "постоянная переплата за энергоносители". Если лишняя энергия расходуется, значит она (тепло) должна куда-то уходить. Нерационально она может уходить только вниз, то есть греть земной шар. Но эта проблема решается достаточной теплоизоляцией (не менее 100мм ЭППС) Для повышения теплосъема с поверхности ТП весьма желательно в качестве напольного покрытия использовать плитку (лучше керамогранит). Единственно, с чем можно согласиться, что ТП на полусухой стяжке будет греться первоначально дольше. Зато плюсов у полусухой стяжки масса. 1. Дешевле (в Краснодаре за 1м2, с работой и материалами- 350 рублей). 2. Скорость укладки (100м2 за 5 часов). 3. Идеальная плоскость, на которую можно класть плитку "не глядя". Если класть плитку самому (как я), то ещё экономия 300-400 рублей на 1м2. И последнее (из личного опыта) 2-х этажный дом, общей площадью около 200м2 в межсезонье, когда температура за окном от 0 до 5 град потреблял при отоплении 24квт котлом менее 7,5 квт (минимальная модуляция горелки), что характеризовалось частым тактованием котла. Пришлось ставить термостат. Конечно, Краснодар не Норильск, но от Киева недалеко ушел.
  12. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Цена зависит от площади по всей видимости и наличия теплоизоляционного слоя. 350р/м2 с материалами -ну очень дешево!
  13. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Теоретически, вылетает в трубу, если у вас конденсационник. Чем выше тепловое сопротивление стяжки, тем больше температура теплоносителя, тем выше температура выхлопа конденсационнинка (по газам и конденсату). Ну и "греть земной шар", ессно. Ненамного, наверное, считать лень, но факт переплаты, налицо. И, что карахтерно, постоянной переплаты! :um:
  14. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Не понял! Стяжка укладывается на разложенные и закрепленные к теплоизоляции контура ТП. Под материалами я подразумевал крупный (фракция 0-5мм) песок, цемент ПЦ-500Д0 и полипропиленовую фибру. При недоверии прошу набрать в поиске: Полусухая стяжка. Цена. Краснодар.
  15. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Заинтересовала полусухая стяжка на трубы теплого пола. По финансам получается выгоднее, примерно 20%,время созревания пола также сокращается в 2-3 раза. Отсутствие трещин и усадок. Готовая поверхность под укладку ламината. Не надо заморачиваться с доставками материала, все привезут и сделают сами. Расписали красиво.
    Как будет греть пол в дальнейшем? Предполагаемая высота стяжки 8 см плюс 12 мм ламинат.
    Стоит заморачиватся или лить бетон и сидеть молиться чтобы что-нибудь не треснуло?
