1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. infinity7
    infinity7
    infinity7
    заливать теплые полы, толщина общей стяжки 6,5-7см
    я рецептуру брала с этого форума, там написано "по вкусу"
    мне вот тоже не понятно как это...потому и справшиваю
    как определять тогда соотношение вода/цемент с влажным ПГС?
  2. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Отговорите, пока не поздно).
    Завтра - послезавтра лить плиту, заводским м-300.Тамошний технолог с 30-и летним стажем выразила мнение лить помещение 9м х 5,5м одной плитой, положив поверх труб сетку для армирования. Думаю кинуть 50х50 d4.Ее просто ложить на трубы или надо как-то крепить?
    Периживаю как бы не треснула
    В лучших ответах советуют делать шов, если длина более 8м
    Мозг кипит
  3. infinity7
    infinity7
    infinity7
    присоединюсь, тоже помещение 8,4*5,85
    так ли критично 0,4 метра
    p. s. для alexey7604
    мы запланировали дефшов
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Шов это всегда головняк в последующей отделке. Проще бросить две сетки одну внизу стяжки другую ближе к верху.
    Или там, где приблизительно будет шов одеть трубы в теплоизоляцию, а сам шов прорезать по месту по шву плитки.
  5. infinity7
    infinity7
    infinity7
    а если чистовое покрытие ламинат (плавающее) - возможно просто поверх дефшва положить?
  6. al185
    al185
    al185
    До конца пытались прочитывать? Тот же советчик евраз сам то их не делает...
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Заливал полтора месяца назад, размер стяжки 10.2Х5.56. Бетон заводской, 300-й. Пока ни одной трещины.
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Да, ламинат не треснет.
  9. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Ну давайте прикинем.
    Беглый поиск в инете дал вот что:
    Анализ значений коэффициентов теплопроводности полусухой несвязанной цементно-песчаной стяжки, приведенных в приложении Б, показал, что среднее значение коэффициента теплопроводности в сухом состоянии составило λо=0,37 Вт/(м*К), в условиях эксплуатации А (ω=2 %) λа=0,46 Вт/(м*К), что существенно ниже значений для цементно-песчаного раствора, приведенных в СП 23-101-2004 (λо=0,58 Вт/(м*К), λа=0,76 Вт/(м*К).
    Для бетона со щебнем λ=1,3Вт/м*К
    Пусть толщина стяжки=5см. Примем, что греется вся нижняя поверхность, бо с моделями труб возиться лень.
    Для Тпола=26°С и Твозд=20°С, поток мощности с квм, будет 66Вт
    Формула, для потока с 1квм будет выглядеть так T=P*L/λ
    Для бетона перегрев Тводы будет 66*0,05/1,3=2,5°
    Для полусухой, 66*0,05/0,46=7,2°
    разница, 4,5°
    Теперь "земной шар", аналогично.
    λэппс=0,04Вт/м*К
    толщина, 0,1м
    разница в мощностях нагрева земли будет P=λ*ΔT/L=0,04*4,5/0,1=1,8Вт с квм.
    Т. е., для пола 100квм, имеем дополнительных 180Вт потерь.
    А что это в реальном виде?
    180*3600*24*30=466МДж энергии. Теплотворная способность ПГ, примерно 40МДж на куб. Итого, имеем лишних 11кубов газа в месяц. На фоне 500-1000 кубов... Но, тем не менее! :um:
    Ну, ессно, надо понимать, что это чисто оценочные рассчёты. И только по "земному шару"
    PS
    Решил посчитать по воде.
    Если ничего не напутал, то сжигание 1кубм ПГ даёт 0,7л воды.
    Теплоёмкость воды 4,2МДж/кг*К
    Пусть в месяц сжигаем 500 кубов ПГ, тогда получаем 350л воды. Разница температур 4,5°.
    Разница для конденсатника 4,2Е6*350*4,5/40Е6=165кубов ПГ разницы!
    Проверьте, кому не лень, чо-то слишком круто получается.
  10. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Просто положить на металопласт не вариант?
    Ближе к верху это как? Ложить в процессе укладки бетона, поднимая ближе к верху стяжки? Между собой сетки скреплять надо, если размер сетки 2 х 0,5?
  11. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    У меня все вопрос относительно этих швов. Могут прямые солнечные лучи летом нагреть поверхность плитки до 30 градусов Цельсия? Причем не зависимо, есть под этой плиткой водяной ТП, или нет.
    Легко. Температура теплоносителя тоже 25-30* ,пол при нем медленно нагревается, так-же медленно остывает, температура помещения близка к значению тп. Откуда тогда заключения об *умопрачительных*перепадах температур, Что такого экстраординарного происходит со стяжкой, которая *раздвигает стены *упершись и кафельной плиткой, над водяным теплым полом? Почему в помещениях без устройства тп, не озадачиваются устройством дифшвов? Извините, вопрос дилетанта
  12. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Озадачиваются. Только норматив на размеры другой.
  13. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Меня больше волнует вопрос, что будет со стенами/стяжкой/ в помещениях c ТП до 15м2,если по периметру стен/ленты фундамента/ не будет пущен деформационный шов. При том, что теоритечески происходят такие-же процессы в помещениях без ТП?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Может получиться вот так: IMG_20160418_222818[1].jpg IMG_20160418_222911[1].jpg Кухня 5.5 м2, по незнанию, 10 лет назад, залил стяжку без демпферной ленты. Под плиткой электрический тёплый пол. Трещины появились в первую же зиму, после включения ТП. В коридоре, где уложена так же плитка, тоже без демпферных швов, трещин нигде нет.
  15. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Я полагаю, если голая стяжка без дефшва простояла лето при 30* жаре и не пошла трещинами, то такой же результат можно ожидать при включенных теплых полах и напольном покрытие, единственное правильно положить плитку на стыке помещения с тп и без. Вообще кто, что говорит о расширении-у кого 6мм/по 3мм на сторону/,у кого десятые мм. Больше о этому поводу *страшилки*,как и про трубы отопления, которые сейфы поднимали, выскакивая из стяжки. Может так повелось и все подхватили. Главное не перегревать. Таблицам и рассчетам не особо верю. Человек может ошибатся, возможно я из этой серии.
