1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    когда нога человека продавливает поверхность на пару миллиметров.
  2. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Залили сегодня комнату около 50 м2 заводским бетоном, че то какая то шляпа получилась, загладить успели метров 10, когда можно стало ходить, потом все встало. Чем это заделать если финишное покрытие будет ламинат?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Наливной пол под ламинат всё равно делать.
  4. infinity7
    infinity7
    infinity7
    самонивелиркой? расход конечно огромный будет. может вручную ямки зашпаклевать раствором... схватится ли вот только с основанием.
    затирали вертолетом? хорошо заглаживает?
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Можно из готовых смесей тонкослойную стяжку сделать. Если конечно есть мастера...
    Стяжка будет дешевле нежели наливной, и если будут делать мастера, то и ровной.
  6. infinity7
    infinity7
    infinity7
    т. е по той же схеме по маякам цементно-песчанную смесь и затереть? а если опять раньше схватится?(как время подгадывать-то.
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Не понимаю, зачем под ламинат затирать. Там нужна очень ровная поверхность, но по гладкости не думаю, что она нужна очень гладкой. Кстати если этот пол ровный, то можно зашпаклевать или специальными шпаклевками, или не плохим плиточным клеем.
  8. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Затирали руками. Промежуток времени между которым можно ходить по стяжке и затирать до вставания бетона около часа, дальше уже камешки не вдавить
  9. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Финишную стяжку, либо наливайку через какой промежуток времени лить, можно раньше чем через 28 дней?
    Завтра придет еще бетон, попросил, чтобы подвижность чуть увеличили, а то работники жаловались, что тянуть не очень, щебень за правилом тянулся. Позавчера на санузлы привозили получше, по крайней мере растянулся хорошо, без такой щербатости.
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Наливайку после полного высыхания, а стяжку если под нее шпаклевать плиточным клеем для сцепления с основанием в любой момент.
  11. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    А стяжку чем лучше сделать и какой минимальный слой, так как там впритык почти уже ?
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если очень то покупными заводскими смесями. Но можно и цементно песчаной. Стяжка у вас мокрая, значит и верхний слой не высохнет, а значит наберет прочность, только не забудьте ее приклеить не плохим плиточным клеем. Мы делали почти от ноля, вроде все стоит, и занакомый по инету писал, что делал от ноля и все нормально.
    Самое сложное выставить маяки на такую толщину...
  13. al185
    al185
    al185
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    камушки не надо вдавливать. нарушаете структуру бетона и все. при заливке должна быть достаточная подвижность смеси, разравниваете грабельками, вибрируя бетон. камешки оседают вниз. Идеальный вариант - замена 1/3 фракции 5-20 на смесь для пескобетона 1-5 (на крупных заводах она есть). Сверху образуется слой без камней в неск миллиметров, который через несколько часов срезается правилом. Поверхность ровная, как при полусухой, и без цементного молочка.
  15. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Вибратор вообще не использовали шоле?
