1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я так же делал тонкослойные с ПВА, но и ПВА уже не дешевое, и продаваны у нас начали зверствовать, чуть что не по технологии загрызают до смерти. Хорошая заводская буде лучше.
  2. dev500
    dev500
    dev500
    Прошу прощения за дубль вопроса: ветки разные, а темы в некоторой степени стыкуются.
    Итак,
    Совсем бредятина?..
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    почему бредятина? сделать можно. но это скорее из разряда - сдуру можно и Х сломать. и вопрос не раскрыт полностью. для чего такой огород понадобился?
  4. dev500
    dev500
    dev500
    Огород ради повышенной теплоемкости и инертности и нежелания делать цпс (будь-то классическая или полусухая).
  5. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Прошу помочь найти выход. Терзаюсь между двумя видами ТП: мокрой и сухой стяжками. Пытки из-за деревянных перекрытий над неотапливаемым подполом. Брус 150 на 150, пролет 3 метра, шаг 750 мм. Между лаг утеплитель, на лагах шпунтовка бу 30 мм. Рассматривал сначала сухую стяжку из ГВЛ, понял, что убьюсь все это вырезать, а результат непредсказуемый. По мокрой стяжке главный подвох - в ее весе. Мне по сути более 40 мм нельзя лить. И точно без щебня. Площадь 42 квадрата (6 на 7,5 м). Ну вот и как тут быть? Технология не вырисовывается. Буду благодарен за советы, ибо надо начинать уже что-то делать, а я в ступоре каком-то.
    И, кстати, каркасные перегородки ставить уже на стяжку или лучше сразу разделить пространство на зоны, а потом лить частями?
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Пространство лучше разделить сразу. Лейте без щебня но больше армируйте. Вес мокрой и полусухой практически одинаковый.
  7. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Спасибо! Армировать тогда буду под и над трубой. Дотяну до 50 мм все же - понадежнее будет и теплораспределение получше. А как быть с моей площадью? Вроде из этой ветки следует, что дефшвы мне не нужны (7,5 на 6 метров)... Но на пределе.
    И по гидроизоляции: пленку класть прям на доски? не нужно для распределения веса фанеру еще уложить, или это уже загон? Спасибо!
  8. EdwardTeach
    EdwardTeach
    EdwardTeach
    Дайте совет, пожалуйста, кто уже заливал ТП.
    Заливать планирую м300 с завода и чё-то меня продавец бетона склоняет к пескобетону-типа все берут и т. д.
    Не ведусь, и беру обыкновенный конструкционный м300 с фракцией 5-20,более пластичный или взять М300 с фракцией 5-10 ?
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Зависит только от вашей квалификации. Сможете сделать с фракцией 5-20 берите ее. и мммм. обычно пескобетон 1-5.
  10. EdwardTeach
    EdwardTeach
    EdwardTeach
    Сам то лить не буду-планирую специальных людей по полам, которые занимаються ими, нужно сверху диском затереть ещё.
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Что сами люди говорят? вертолет не сделает плоскости - он для затирания поверхности. А бетон изначально должен быть положен ровно, иначе потом сетка ячейками/труба мешает "перераспределить" камни.
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Я бы делал в дверных проемах и по периметру.
    Ну смотря как у вас доски лежат. Если расстояние между досками такое, что не прорвет пленку, то наверно не нужно.
  13. EdwardTeach
    EdwardTeach
    EdwardTeach
    Плоскость понятно, люди занимаются только бетонными полами.
    Стяжка над трубой 8 см, примерно, будет.
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Необычный вопрос. В силу некоторых особенностей температура теплоносителя может достигать 60-55 град., что для теплого пола, мягко говоря, горячевато. Перекрытие - бетонная плита ПК.
    Вопрос: какой теплоизолирующий/теплосдерживающий материал можно уложить между трубами ТП и напольным покрытием, чтобы обеспечить сдерживание теплопотока и комфортное пользование полом.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Температура теплоносителя должна быть не выше 30 градусов. Ставьте узел подмеса на гребенку.
