1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    50мм - это очень мало. Делайте теплорасчет, пока не поздно.
    Очень очень мало. У вас холодная пятидневка -38°С и -42°С.
  2. ХочуДомик
    ХочуДомик
    ХочуДомик
    Арзамас
    А Вам не интересно какой это этаж? :)
  3. Al Arkhipov
    Al Arkhipov
    Al Arkhipov
    Донской
    Здравствуйте, помогите пожалуйста, заливаю гараж, но планирую в нём жить несколько лет пока не построю дом, площадь ровный прямоугольник 5 Х 8.2,
    1. Сколько контуров отопления кидать, два по сто метров или три по семьдесят
    2. надо ли делать термошвы?
    И ещё несколько вариантов заливки, сейчас у меня готова черновая стяжка по грунту, всё по правилам, сначала несколько сантиметров утрамбованного песка, затем 10 см утрамбованного крупного щебня, затем плёнка, и бетонная стяжка 4-5 см. Приеду с вахты займусь гидроизоляцией, вода у меня стоит высоко почти по уровню земли, после планирую постелить пеноплекс 50 мм.
    А вот как лучше сделать дальше?
    1. Отлить 5 см по теплоизоляции, затем размотать тёплый пол, постелить дорожную сетку, и долить ещё 5-7 см
    2. Или сразу по теплоизоляции размотать тёплый пол, накрыть сеткой, и залить 10 см бетона.
    Стяжку чистого пола 10см хочу залить потому что в будущем это всё таки будет гараж, когда построится дом. Если нетрудно киньте ссылку где можно посчитать тепло потери.
  4. Al Arkhipov
    Al Arkhipov
    Al Arkhipov
    Донской
    И по термошвам непонятно, в начале темы даны инструкции по монтажу т. п. разных производителей в Thermotech она делится (каждые 15 метров) на участки компенсационными швами, в Uponor 8м или длине греющей петли 30м ,в REHAU при длине стороны 8м или при стяжке 40 м2. Мужики если кто точно знает посоветуйте как лучше сделать чтобы потом не переделывать ?.
  5. al185
    al185
    al185
    Я такое #204 без дефшвов. Вижу - ни один производитель не возражает. А Вы иное видите?
    Вопрос не в тему - #1
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    ) там, что состав разный? Можете попытаться найти первоисточник состава бетона М300)
    самое смешное, что бетон замесить и залить у всех получается, даже если просто обозначить марку как указано в инструкции)
    Видимо, потому, что люди, работающие с бетоном обычно имеют хоть какой то опыт.
    неудачи были у тех особо продвинутых и самоуверенных, кто пытался исключить из состава щебень).
    хотя, я, обычно, советую купить бетон на растворном узле. на всякий случай. В последнее время это бывает все чаще...
    А для тех, кто пытается справиться с бетоном своими силами, старательно зазывал в тему СПЕЦов по бетону)
  7. evraz
    evraz
    evraz
    теплоизоляция 10 см, сетка, трубы, бетон М300. Читать тему сначала.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Похоже, просто рецепт на другую подвижность (не для ручной укладки).
    На растворном узле тоже можно заказать разную подвижность одного и того же М300. Поэтому они и спрашивают подробно - куда, зачем, как укладывать будете (если клиент только М300 назвал, а не М300 П40, например).
    P. S. Ни в коем случае не настроен спорить с вами. Тем более в такой нужной теме. Просто пояснил свою мысль.
  9. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    прошу помощи расчитать нужное количество сыпучки: по этой таблице https://www.forumhouse.ru/attachments/128061/ расчитываю количество щебня для 8 куб. м бетона (В25 П3 цемент 400) получается около 9 тонн, следуя вашим замесам получается, что отсева нужно в 1.5-2 раза больше щебня. Тоесть 18 тонн, максимум! Правильно ли я считаю, или можно разделить всё пополам? Отсев 9 тонн щебень 4,5тонны?
  10. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Из моей закладки получается около 5 ведер бетона. Дальнейшую арифметику самостоятельно.
    На тонны ориентироваться не следует - сыпучку чаще всего доставляют в кубах.
    По памяти из документов коэффициент пересчета =1,63(?). Т. е. на 1м3 бетона сумма ингредиентов 1,63м3.
  11. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    Спасибо) примерно 60 литров выход? у вас какой объём мешалки? около 120 литров?
  12. al185
    al185
    al185
    Меньше. Ведра 12л в реале полные не насыпаются.
    80л
  13. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Вроде соседи, но у нас сыпучку доставляют в тоннах:hello:
    Но вопрос у меня состоит в другом, как увеличить подвижность бетонной смеси при сохранении заданной марки бетона?
    Я так понимаю, что соотношение В/Ц остаётся неизменным, а на 1 единицу цемента уменьшается количество заполнителя (песок, щебень)?
  14. al185
    al185
    al185
    Именно. И добавляется супер. Иначе перерасход цемента до 500-600кг/м3 на высокомарочном бетоне.
  15. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    мдя, а я купил на 180 литров. осталось теперь перевести литры в тонны! буду искать инфу по насыпной плотности щебня и отсева! Спасибо.
