1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Необычность вопроса в отсутствии гребенки и невозможности ее поставить.
    Поэтому регулировку температуры нельзя сделать техническим способом, только слоем какого-то теплоизолятора. В этом и вопрос.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    У Вас есть входная труба в пол, и выходная, вот на них узал подмеса и цепляете.
  3. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    У меня НЕЧЕГО подмешивать. Есть только теплоноситель с температурой системы отопления и ВСЕ. Стандартное решение не подходит, поэтому и задаю вопрос...
  4. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    А чего орать то? Любая система отопления-имеет подачу и обратку. Если Вы решили, что выхода нет, то это не значит, что его действительно нет.
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Подмешивается остывшая вода из обратки. Походу очередной кулибин, желающий подключиться теплым полом к стояку центрального отопления?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как раз самое стандартное решение Вам и подходит
  7. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Что бы то ни было, а возможность регулировать температуру теплоносителя всегда есть. А вот желания может и не быть.
    Дали бы профи больше исходной информации, получили бы больше дельных советов.
  8. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Через какое время на залитую бетонную плиту можно поставить каминную топку весом в 230 кг? Надо угол залить под эту самую топку и соответственно ее надо оттуда переставить. Можно лист фанеры положить для более равномерного давления на пол. Со времени заливки прошла неделя.
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Если бетон М300, и температура от +10, давно уже можно :aga:
  10. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Какие пропорции цемента к песку использовать для заливки стяжки ТП самомесным бетоном? :faq: Я изначально планировал один к трём. Песок карьерный. Строители говорят что надо 1 к 2 с песком. Будем добавлять пластификатор С-3, без щебня. Стяжка толщиной 10-15см.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @talisker, цемент-песок это как по подвижности будет получаться. В самомесном бетоне главное держать точное водоцементное соотношение.
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Если уж совсем правильно, то нужно проверить пустотность песка, вот какая пустотность сколько цемента и нужно.
  13. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Вот, конспирологическая версия, как обычно, появляется первой...
    На самом деле все просто и не просто. Запланирована СО с ЕЦ. На первом этаже ТП можно включить в обратку (есть примеры с форума). А вот второй этаж (мансарда) обделена обраткой, поэтому ТП прицепить к обратке невозможно.
    Отсюда вопрос - как неаппаратными методами снизить температуру ТП. Может есть другие идеи ("не ставить ТП" - не предлагать).
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    У ТП, вообще-то, и своя обратка имеется, вот её и подмешивают.
  15. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    ТП -это отдельная замкнутая система циркуляции теплоносителя с подмесом горячей воды, можно, как от обратки, так и в Вашем случае от подачи в радиаторы. ТП нужен свой узел подмеса. А неаппаратный способ дающий возможность по нему ходить без такового узла, только такой, как на последнем фото:hello:
