1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Tdi123
    Tdi123
    Tdi123
    Беларусь
    А может у кого есть контакты проверенных ребят в Беларуси кто сделает качественно полусухую стяжку? И если выбирать людей просто по объявлениям, то какие вопросы задавать и какие ответы нужно услышать чтобы примерно понять, что люди более-менее качественно могут сделать данную работу? Спасибо.
  2. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    На первом этаже подключу к обратке радиаторов.
    На втором, где нет обратки, сделаю стяжку из мелкофракционного керамзита с целью снижения температуры неаппаратными методами.
    Кто знает, как может себя вести керамзит при нагреве до 40-50 град. в стяжке?
  3. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Обратка от радиаторов имеет температуру 55-60 град. Вы такую воду в пол подавать собираетесь? Не горячевато будет?
    Вы сейчас керамзит в стяжку добавите, а через пару лет на втором решите сделать СО низкотемпературной и с принудит. циркуляцией... Только ТП будут уже не пригодны для этого из-за низкой теплопроводности стяжки. Переделывать будете или откажетесь от ТП?
    Планируя на ДВУХ этажах ТП, экономить на узле подмеса, зачем? Как Вы сейчас будете регулировать температуру в помещениях, настраивать всю СО чтобы было действительно комфортно?
    Зачем так экспериментировать? Может я чего-то недопонимаю или у Вас сложные вводные без возможности грамотно и полноценно реализовать ТП? По мне, так проще сразу сделать всё "по-уму". Всё ИМХО. :hello:
  4. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Подключив к обратке, Вы хотите прервать СО и направить поток теплоносителя в ТП, прокачав одним насосом десятки или сотни метров петель да ещё и СО с радиаторами? А если будет байпас, у Вас не будет циркуляции теплоносителя в ТП вообще. Чёт Вы затеяли такое:aga:
  5. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    г. Калуга Калужская обл.
    Доброго времени суток уважаемые! Вопрос по деф. швам, как и где делать, на днях заливка стяжки.
  6. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
  7. Grodog
    Grodog
    Grodog
    Доброго времени суток форумчане. Простите если не туда но вопрос срочный. Купил квартиру в новостройке дом сдавался с черновой стяжкой 5 см. Планирую отопление только ВТО. Вопрос:
    1. Надо ли (обязательно) убирать черновую стяжку до плиты?
    2. Если не убирать черновую стяжку не будет ли большая нагрузка на монолит после монтажа всей конструкции ?
  8. Tefa2005
    Tefa2005
    Tefa2005
    Спасибо за ссылку, дело в том что контуры труб уже уложены и по данной инструкции деф. швы без нарушения технологии уже не сделать (получится что он будет проходить через весь контур). Пока сделал по периметру и в дверных проемах.
    Под рукой нет плана ТП... Примерное расположение контуров.
  9. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    В целом ничего необычного. Будет СО с ЕЦ. На форуме есть множество примеров, когда на обратку ставят горизонтальные регистры, в которых теплоноситель проходит "по диагонали". Регистр похож на радиатор "РС", если его положить горизонтально.
    Вот выясняю, как неаппаратными методами можно снизить температуру обратки ЕЦ, которая в целом будет около 45-40 град.
  10. al185
    al185
    al185
    Подумайте над понятием гидравлического сопротивления. Например, почему из горизонтальной трубы некой закритической длины при включенном насосе ничо не вытекает...
    Собсно это и будете наблюдать в натуре - отсутствие малейшего движения в СО... назло силе Вашей мысли...
  11. serpv
    serpv
    serpv
    Доброго времени. Вопрос про деформационные швы между плитами стяжки. Надо ли под них резать кладочную сетку?
    Т. е застелил я кладочной сеткой площадь, форма которой требует деления демпферный лентой. Надо ли перед натягиванием и креплением ленты разрезать вдоль нее кладочную сетку?
    По уму вроде надо - чтобы плиты двигались независимо. При этом гуглится много картинок с сайтов строительных контор, где ленту натягивают поверх сетки, не разрезая сетку.
  12. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Внесу ясность - здесь нет никакой авангардной мысли, а только опыт форумчан с реально работающим ТП (описание здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-28).
    Возможно это нетипичный опыт ТП, но он есть и работает!
  13. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Кладочная сетка под трубами ТП - армирования стяжки не производит.
    Так что можете ее не резать.
  14. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Ну это вы зря. Если оставить сетку в самом низу стяжки, то да, сетка служит только для привяз
    ки контуров ТП. Но ведь сетку можно и даже нужно поднять и завести в "тело" стяжки используя её как армирующий элемент, усиливающий несущую способность стяжки.
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    И что в этом случае на счет деформационных швов? Резать сетку или нет?
