1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Nikona, ну конечно резать, у вас же получаются независимые бетонные плиты каждая со своим температурным расширением.
    Хотя также встречал возможность разделения демпферной лентой всего лишь верхнего слоя стяжки над трубами.
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Если разрежете арматуру, то вполне вероятно, что плиты будут гулять относительно друг друга в вертикальной плоскости. Грубо говоря, на швах их края могут либо завернуться, либо промять утеплитель под нагрузкой.
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    а откуда Вы знаете - может вопрошающий уже и маяки выставил?
    практически все используют сетку именно для крепления труб, при этом анкеря ее к полу через утеплитель.
    Вот почему-то уверен, что @serpv уже именно так и сделал.
  4. serpv
    serpv
    serpv
    У меня слабое основание, соответственно сетку взял 50х50х4 именно с целью армирования стяжки на продавливание +делал перехлест на ячейку. Планирую в стяжку заводить, подняв сетку кусочками гипсокартона. Непонятна логика тех, кто сознательно не использует сетку для армирования стяжки.
  5. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Идея неплоха, но с какой частотой Вы будете ставить прокладки из гипсокартона?
    Ведь по Вашей играющей на подкладках сетке с прикрепленной к ней трубой нужно как-то выставить маяки, да и если ходить по ней - будет прогибаться ого как, так и маяки повываливаются. Молчу уж про заливку, когда ходить вслепую по жидкому бетону будете.
    Лучше докупите еще сетки и при заливке кидайте ее в стяжку сверху.
  6. serpv
    serpv
    serpv
    Прокладки планировал с такой частотой, что бы держался вес сетки. Маяки думал делать из цементного раствора и направляющих, ими же дополнительно зафиксировать сетку в приподнятом состоянии.
    Хотя насчет прогиба может и правильная мысль - посмотрю как это будет и может наколочу подвесных мостков между стенами. Есть другие варианты?
    В моем понимании, сетка работает только по границам стяжки: на дне- на продавливание, у поверхности - на выпячивание. Сетка, кинутая просто сверху, утонет в центр над трубами и работать не будет.
  7. al185
    al185
    al185
    Есть. В Лучших ответах.
  8. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Зачем эти танцы с бубном? Чтобы зафиксировать сетку в приподнятом положении, вполне достаточно-при заливке, зацепить сетку и слегка её встряхнуть. Щебень присутствующий в бетоне-тут же проникает между основанием и сеткой, не давая ей уже принять прежнее, крайне-нижнее положение.
  9. serpv
    serpv
    serpv
    Бубны мои от незнания и отсутствия опыта. А теперича понятно. Т. е. лью немного раствора по периметру и площади листа сетки, чуть приподнимаю сетку встряхивая и ложу назад. Проверяю, что легла с зазором и заливаю уже нужную толщину. Все остальные листы так же.
  10. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Только без фанатизма:aga:. Чуть приподняли и бетон уже под ней. И вперёд, и с песней:super:.
  11. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Заливал недавно... поднять или вдавить сетку в бетон та еще песня, у нас это не получилось (специально оставили кусок сетки на такой эксперимент по моей просьбе, начитавшись форума:aga:).Настелили дополнительно сетку поверх труб и скрепили между собой, так и залили
  12. al185
    al185
    al185
    не понимаю проблемы...
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Что-то у людей пошло не так вот и не смогли. Так же не понимаю, как это сетку трудно поднять в слой? Я более густыми работаю, и то никаких проблем...
  14. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    У себя делали так
    Белые столбики - это переходники для пайки ПП труб диам 20мм, высота сетки над ЭППСом 40мм везде одинакова. Цена вопроса на полы в 70 квадратов - 600руб (для себя не жалко). Получалось легко)
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    40 мм подъёма сетки, это если только в стяжке толщиной более 110 мм. Слой бетона над трубой желателен от 40 мм. Как вариант можно использовать такие прокладки 1462951168346161521593.jpg Высота порядка 10 мм.
