1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    У меня стяжка от 100 до 120мм получилась. 40мм проставки + 20мм труба (16диам) + 40 мм на трубой.
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    многие крепят грибками сетку, прижимая заодно ЭППС. поднять в данном случае на вменяемую высоту - проблематично. (грибки мешают) Накидать сверху - тоже не очень просто. Сетка, как правило, неровная (везут в газельке, карты не влезают .. приходится их сворачивать), упругая, концы торчат из бетона, мешая затереть, фиг знает на сколько утонула, при заливке возникает маета и суета. Проще подготовиться, 2 слой сетки нормально развязать, торчащие края подвязать к нижней.
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    У меня тоже карты большие, углы поднимает, пока прижал что было под рукой.
    2 слой сетки хочу подвязать стяжками к первому, приподнять первый на 1 сантим подкладками, и слегка зафиксировать к полу саморезами.
    Ни что никуда не выпирает и оба слоя сетки внутри бетона.
  4. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Вы, так серьёзно подходите, к вопросу "армирования стяжки", как будто, собираетесь по ней на "КАМАЗЕ" гонять !
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @Цезарь13, да, основание подвижное, фанера на лагах.
    Уж наверняка делаю, для себя же.
  6. al185
    al185
    al185
    Напрасные движения, бетон все устаканивает лучшим образом...
    Всё лишнее...
  7. al185
    al185
    al185
    Максимум, чем перестраховывался - верхнее армирование краевых зон в стяжке по вате...
  8. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    @al185, пытаюсь получить бетонную армированную плиту.
    Поэтому армирование в нижней части плиты и в верхней, по типу заводского армирования плит.
    Ну и естественно заводской бетон.
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    причем тут КАМАЗ? это просто процесс подготовки работ. Бахнут куба 3 бетона марки 300 - бегать будет некогда
  10. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Сделана черновая стяжка по грунту 2 см. Уложен ЭППС 10 см, пленка, труба 16 на сетку. Сетка лежит не плотно, т. е. в некоторых местах приподнята. Прижать грибками или еще чем, не получается. Т. к. черновая стяжка слишком тонкая.
    ВОПРОС-если делать маяки на кучках раствора, то можно этими кучками поджать сетку (трубы) к ЭППС?
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А зачем ее прижимать?
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Высота стяжки от труб 4 см. Если сетка с трубами приподняты, то соответственно высота стяжки уменьшается. Может получиться эфект зебры.
  13. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Мы когда делали стяжки, то специально подрывали сетку с трубой в слой стяжки, чтобы сетка армировала стяжку, а не просто лежала. Эффект зебры никто ни разу не замечал. Расстояние между труб 15см. Я считаю, что это оптимальное расстояние.
    Стяжку старались делать 7 см, но были и варианты по 6 см. Кстати только от 8 см, стяжка становится более устойчивой к деформациям возникающим от усыхания.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Эффект зебры получится если толщину стяжки делать менее 3 см от труб. А у меня высота 4 см, но это при том, что труба будет ровно лежать на ЭППС. Вы как читаете мои сообщения?
  15. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Сетка сама прижмётся раствором при заливке стяжки и ляжет на ЭППС, только она не будет работать как армировка в таком случае. Только для обвязки труб.
