1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    @СанькаСанька, Ещё есть спец. зажимы для труб ТП которые крепятся в ЭППС.
  2. Григорий_Молнар
    Григорий_Молнар
    Добрый день не подскажите правильность такого пирога под теплый пол на балконе ?
    1) плита балкона
    2) лаги +дсп
    3) между лагами пенопласт+задувка монтажной пеной
    4) Изоляция для теплого пола Теплоизол с разметкой 2 мм
    армирующая сетка с ячейкой 50*50
    5) нагревательный кабель
    6) наливной пол 20мм
    7) клей+плитка
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Теплоизол лишний, достаточно просто плёнки 200мкм
    Для теплоизоляции лучше увеличить толщину пенопласта, а можно вместо пенопласта взять эппс без брусков и применить швы, тогда и плёнка не нужна.
    Могу ошибаться, но иногда на кабель сразу клеят плитку.
  4. Григорий_Молнар
    Григорий_Молнар
    Спасибо за ответ, пенопласт уже закуплен был до того а теплоизол как отражающий слой под нагревательный кабель советуют или в данном случае можно обойтись?
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Как он там будет отражать? Чего от чего?
  6. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Здравствуйте ...
    Подскажите как правильно сделать "маячки" для заливки пола?
  7. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Про маяки, не знаю - кто как выкручивается, а вот про демпферную ленту по периметру - не забудьте .
  8. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    А из чего можно нарезать демпферную ленту..? Из подложки можно нарезать... А то я не могу ее найти в магазинах. Такое впечатление что о ее существовании у нас не знают...
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Маяки, самый простой вариант - саморезы в линию, на них профиль ПН и сверху в трех местах прижать саморезами.
  10. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Тонковато будет, нужно что то по толще. Настоящая, толщиной около 8-10 миллиметров .
  11. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Изолон толщиной 8-10 мм.
  12. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Может не сюда пишу но все же. Сегодня начал укладывать ЭППС 50 мм. и столкнулся с тем что черновая стяжка как корыто (впадина по центру). Если по периметру выставить ЭЭПС так что стяжка ТП будет 6 см, то в центре толщина стяжки получается 12 см. Вопрос. Делать стяжку как линза с подъемом сетки с трубами ТП в середине комнаты? Либо как то выровнять черновую стяжку и положить ЭППС что бы толщина стяжки ТП получилась везде одинаковой (6 см) ? Если выравнивать черновую стяжку, то как это менее трудозатратно сделать?
  13. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    подсыпать песком, выровнять по уровню, затем ЭППС
  14. slavaart
    slavaart
    slavaart
    После 3-х часов я понял что убрать впадину (вогнутость) занятие совсем не простое и времени заберет кучу.
    Что будет если стяжка будет в форме линзы?
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
