1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Тогда ЭППС пробью грибками что бы не хлюпали, и в центре преподнему трубы так что бы стяжка над трубами была везде одинакова для равномерного рассевания тепла на поверхность пола. или же это тоже лишнее?
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Сколько людей, столько и мнений. Я этот вопрос считаю не существенным и не стал бы предпринимать каких-либо дополнительных мер.
  3. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Извините не понял... "саморезы в линию" ... что Вы имеет под словом линия...
  4. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    Профи подскажите плиз ... пробежался по форуму и толком не нашел ... допустимо ли
    пол первого этажа ... плиты перекрытия - внизу нежилой тех подвал ... по первому этажу буду везде гнать ТП .. но что то как то наращивать по всей площади 8- 10 см цементную стяжку очкую - там же нагрузка весовая бешеная ... плиты ПБ стоят ... 10-12 см опирание на армопояс .. есть мысль облегчить наггрузку залив все стяжкой с керамзитовым наполнителем ..
    по всему дому буду стоять батареи обогрева ... ТП скорее для комфорта ... низкотемпературные будут ... как вообще керамзит и ТП дружат ... есть реальная практика ...
  5. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    На форуме ещё не было описано случая обрушения сборного ж/б перекрытия от тяжести стяжки. Не думаю, что Вы рискуете стать первым.
  6. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    паранойя детектед :) ... гнать цпс ...?
    пс ... хотел еще помимо веса и ускорить работу да и сэекономить ... все таки на керамзите заливка быстрее идет ... ...
  7. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Какие Вы там нашли „бешенные нагрузки„? Ваша плита ПК может нести 800 кг, а теперь посчитайте колько Вы на нее нагрузили? Ну и еще вопрос: „А зачем вам стяжка под ВТП аж 10 см?
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Керамзитобетонную стяжку сложнее вывести 'в ноль', что чревато ещё одной выравнивающей стяжкой
  9. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    ну не 10 - скорее 8 .. пару см это так на выравнивание если что .. бешенные нагрузки это я так на глаз ... про 8 мне говорили отопители ... чтоб не было зебры под ногами ..
  10. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    на втором этаже делал ... сначало керамзитноцементную а сверху в 1 см выравнивали обычной цсп - получалось довольно безпроблемно ... счас все высохло трещин нет ... можно прыгать .. на вид довольно монолитно ..
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Заплатили как за две стяжки? Если нет- рад за Вас.
  12. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    нет ... как за одну ... строители даже спасиб сказали что разрешил керамзит как заполнитель замешивать... легче носить было на второй этаж ...
    стяжку одновременно гнали ... керамзитную и сверху обычную .. скорее проще назвать что керамзит на нижний слой шел ..
  13. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Если высота 10 см, то нагрузка на каждый квадрат вашей плиты будет: 0,1*1800=180кг + 150 эксплуатацинной= 330кг. Это в 2 с лишним раза меньше 800.
  14. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    лучше перебдеть .. когда плиты укладывали я заставил переложить несколько плит ... по ровнее ... хз .. вдруг гдето не уследил .. и там не 10-12 а 6-8 см опирание ... я вот за чо волнуюсь ...
    вроде все лично проследил - но фиг знает ... отьезжал за минералкой ...
  15. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    Надо было конечно лить 6см пескобетона с фиброй, а с другой стороны вам же ею не топиться ну и пусть будет керамзитобетонная. Вам то я советую, а самого на 1 этаже в с/у „стяжка” до 14 см доходит.
