1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Керамзит и ТП не дружат никак. Стяжка должна быть как можно более теплопроводной, а керамзит - теплоизолятор. Боитесь перегрузить, делайте стяжку толщиной 5-6 см по 16 трубе, это минимум. Ессно, подложив 3-5см ЭППС. будет порядка 100-120кг/м2. Самые дохлые плиты имеют 600кг/м2.
  2. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    6см на ширину плиты, это, в худшем случае кирпича М50, 300кг, на каждый сантиметр ширины плиты. При землетрясении есть вероятность сдвига, но это к нагрузке никак не относится.
  3. September183
    September183
    September183
    Гуково
    Прошу совета у уважаемых форумчан.
    Строители сделали подсыпку, уложили утеплитель, затем сетка, трубы, плавающая стяжка с демпферной лентой по периметру. После этого начали выравнивать стены. Для наружных стен использовали цпс, а межкомнатные перегородки выравнивали гипсокартоном. Выравнивающий слой цпс местами имеет толщину 3 см, а гипсокартон в некоторых местах закреплен в 7 см от старой стены. Причем направляющий профиль прикреплен к плавающей стяжке дюбель-гвоздями. Это все на уровне стяжки, в верху все не так страшно. В результате демпферная лента оказалась внутри стен.
    Строители утверждают, что ничего страшного не будет, т. к. в качестве напольного покрытия будет использоваться ламинат и диапазон изменения температуры теплого пола будет небольшой. То есть, трещин ни на стенах, ни в стяжке не будет.
    Сам в строительных делах валенок и как, какими нормативными документами обосновать свои претензии не представляю. Или стоит довериться строителям?
  4. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    будут трещинки на стенах/углах .
  5. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Всем привет!
    Наверняка ответ на мой вопрос есть, но поиском не нашел, а всю тему боюсь не осилю.
    Разложили трубы теплого пола, прикрепили их к сварной стеке пластиковыми хомутами. Подрядчик говорит, что хвосты хомутиков откусывать не надо, как минимум они не повредят и даже наоборот усилят стяжку. Я считаю что надо откусить. Кто прав?
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    никто, их при монтаже нужно укладывать (что-бы лежали на ЭППС)!:) по сути если стяжечникам не будут мешать (не будут выше стяжки) то пусть и остаются...:hello:
  7. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    А почему вы думаете что ЭППС там нет?
    Но вопрос не в этом. По поводу хвостов понял, спасибо.
  8. Denis72007
    Denis72007
    Denis72007
    Ростов
    Дравствуйте всем. Не особо разбираюсь в строительстве, но решил сделать себе водяной теплый пол в ванной. Уже купил все необходимые материалы, пора приступать к работе. Но меня мучает один вопрос. Вот я положу на черновой пол теплоизоляцию из пенополистирольных плит толщиной 50 мм. На нее сверху арматурную сетку и трубу. Проложу по периметру демпферную ленту. И залью сверху стяжку. Та вот собственно вопрос: На чем будет держаться образовавшаяся бетонная плита, т. е. сама стяжка, когда высохнет ? Лежать же она будет на не очень твердом пенополистироле (твердость 35,0 кг/м.куб) А по периметру изолирована от стен демпферной лентой. Получается просто как на подушке ? И ни за что не зацеплена, ни за стены, ни за черновой пол... Или я чего то не догоняю. :nono:
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    что смущает? Не переживайте, на потолок она не упадет:)
  10. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    На утеплителе. Если боитесь, что плита его раздавит, то посчитайте сами. 10см бетонной стяжки весят 200-250кг. Или 25г на квсм. Для смеха поставьте 250гр стакан на спичечный коробок, лежащий на утеплителе и насладитесь разрушениями.
  11. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    В интернете несложно найти характеристики пенопласта ПСБ-35.
    Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации не менее 0,16 МПа, что составляет более 1,6 кг на кв. см., что в 60 с лишним раз выше давления от стяжки толщиной 10 см (а у вас наверняка будет тоньше). Так что не бойтесь, заливайте)
    Кстати, я заливал ребристо-монолитное перекрытие и использовал ПСБ-15 лайт в качестве заполнителя. Ничего не сдавило
  12. Denis72007
    Denis72007
    Denis72007
    Ростов
    Спасибо успокоили. Боялся что плита со временем просядет продавив утеплитель и даст трещину.
  13. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Добрый день. Не знаю там ли задаю вопрос. Хотим залить стяжку по балкам 200*100, расстояние 600 мм, пролеты 2,5м, в одной комнате 4м. Дюймовку через одну и сверху фанеру 12мм пойдет под основание?
  14. freebreaze
    freebreaze
    freebreaze
    Барнаул
    Для пролета в 4м - нагрузка почти на пределе, я бы армировал стяжку дополнительно сеткой над трубой, чтобы потом плита была самонесущая какбы, у меня шаг балок - 30см
  15. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    @freebreaze, Как Вы высчитали нагрузку, если неизвестна ни толщина ни состав предполагаемой стяжки? Самонесущей она никогда не станет, она всегда будет опираться на основание, т. е. на пирог под ней. Чтобы она стала самонесущей, её надо было опирать на стены сверху. Армировать сеткой естественно надо.
    @kovitol, изучите полусухую стяжку, мне кажется она как раз для Ваших условий подойдёт больше.
