1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Я заливал стяжку по балкам 200х50 шагом 500мм...пролет 2.7м доска 40ка ...крышу над гаражом ... Но я армировал арматурой 8ой шагом 200х200мм и концы арматуры заводил в высверленные отверстия в стене дома... толщина стяжки 80мм. Получилось не плохо... Если до заливки было ощущение небольшого "батута" то теперь все жестко... Фото0817[1] (1).jpg вот фото до заливки...
  2. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Всем спасибо. Приврал про самый длинный пролет, он на самом деле 3,2м. Добавлю бриджи по середине и фанеру на 15мм вместо 12
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Я бы откусил. Т. к. при выравнивании правилом стяжки, эти хомутики мне очень мешали.
  4. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Я заправил хвостики под сетку кладочную
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    а от бетона их выпирает обратно. проще пройтись и откусить лишнее кусачками.
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Их или откусить, или при затягивании трубы поворачивать в горизонтальное положение.
  7. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Вопрос по эппс. Выравниаал мелкие неровности песком слой 2-7 мм. Закрепил зонтиками. Все равно немного проваливается эппс. Можно ли его ложить на раствор или плит. клей нанесенный зубчатым шпатилем и зетем фиксировать зонтиками? Не надежнее песка будет?
  8. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Ребят, скажите, а вокруг люков в подпол (рамка из алюминия) нужно класть при заливке стяжки демпферную ленту? Какой толщины взять фольгированную гидроизоляцию перед стяжкой и нужно ли проклеивать стыки? Спасибо:)
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да
    это Вы о чем?
  10. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    у меня стяжка ляжет на шпунтовку. Нужно прежде чем лить раствор, постелить гидроизоляцию. Посоветовали фольгированный вспененный полиэтилен. Вопрос, как его нахлесты герметезировать? Или это лишнее? И еще вдогонку, а как демпферную ленту крепят на пеноблоки?
  11. litam
    litam
    litam
    Рязань
    Добрый день уважаемые практики!
    Подскажите, пожалуйста, деформационный шов (пунктиром линии) в стяжке тёплого пола в моём случае делать обязательно?
  12. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Степлер, скотч серый .
  13. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Скажите, если у меня помещение под стяжку 42 квадрата и оно прямоугольное - 7 на 6 метров, как лучше вести деф шов? Вдоль или поперек. И обязательно ли пополам?
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    А зачем Вам этот шов понадобился? Чтобы ломать голову, что с этим швом делать при финишной отделке?
  15. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Да я бы и рад не усложнять себе жизнь, да вот нормы требуют при площади стяжки более 40 кв. м. делать шов.
