1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    @IvanVA,
    Ок, по первому теоретическому пункту кто куда что излучает - не важно, не углубляемся
    по второму и третьему:
    Я рассматриваю такой пирог снизу вверх:
    1. стяжка
    2. алюминиевая фольга
    3. лаги с шагом скажем 40см, между ними воздух
    4. на лагах доска чернового пола 30мм с зазором для трубы и распределительной пластины
    дальше не важно.
    Между фольгой (холодная от стяжки) и доской чернового пола (теплая от пластин) воздушная прослойка, скажем 6см
    Теперь понятнее о чем речь?
  2. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Черновая стяжка имеет много неровностей. пробовал песком немного подровнять и положить ЭППС, было норм, но следующий день когда песок просох ЭППС начал бухтеть. А с плит клеем все гуд.
  3. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Теперь да, однако надо быть телепатом, чтобы это понять по постам выше)
    В этом случае фольга работать будет. Эффективней ли пеноплекса - это разумеется сказать невозможно.
    Хорошо. Я по плитам перекрытия раскидал пеноплекс и прижал грибками. без всякого песка. Может ваше решение и более правильное, хотя и у меня проблем нет.
  4. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Я в этом деле не разбираюсь. Поэтому не могу понять насколько критично бухтение ЭППС и стараюсь делать так что бы мертво держалось.
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Добрый день, делаю теплый пол своими руками, имею небольшой перепад высот эппс (уложил 10см), перепад 2 см (накосячили при заливке чернового пола). Подскажите, как правильно уложить трубы, можно и комфортно ли будет если уложить трубы на эппс потом сетку и залить бетоном? Толщина бетона получится 7 и 9 см. Или такой блок будет очень долго прогреваться и больше затрат? Есть ли опасность завоздушивания труб при перепаде в 2 см на 10м? Дом для пмж. Как пол будет вести себя при такой летней погоде, когда не исключен запуск пола в летнее время?
    Или лучше уложить сетку на стульчики выровняв горизонт и на нее вязать трубу. Бетон вместе с трубой выйдет в 5см?
  6. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Не переживайте, всё будет ОК! Во первых перепад в 2 см слишком мал и не даст завоздушивания, т. к. в системе давление нагнетает насос и жидкость выгонит весь воздух через воздухоотводчики. Прогреваться пол будет чуток дольше, ну и что? Зато и остывать будет тоже дольше, лучше позаботьтесь о том чтобы труба была посередине стяжки, тем самым обеспечите равномерный прогрев плиты пола. У Вас стяжка будет от 7 до 9 см. Вообще над трубой достаточно 3см стяжки, сетку можно под трубой пускать, будет работать. При правильном шаге трубы получите равномерную тепловую мощность ТП.
  7. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Спасибо за ответ! У меня получается либо трубу вплотную на эппс и пластиковыми якорями удерживать а потом сетку, либо сетку а к ней хомутами теплый пол. И поднимать сетку сантиметра на 3 - 4. Я так понимаю что для нормального прогрева второй вариант предпочтительнее?
  8. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Да, второй вариант безусловно лучше. И сетка в стяжке в качестве армирования будет работать, и трубу по центру стяжки пустите, что гарантированно даст быстрый равномерный прогрев пола.
  9. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Делать будет комфортно, особенно если будет приспособа для скоб, но потом будете ПОСТОЯННО переплачивать за энергоносители, так как укладка труб непосредственно на ЭППС по 5-ти бальной системе соответствует 2 баллам!
    Как минимум выше вероятность неравномерной температуры пола, что если ходите босиком может быть дискомфортно и чем толще стяжка требуемой прочности тем больше ПОСТОЯННАЯ переплата за энергоносители!
    Нет.
    ПРАВИЛЬНО выровнять черновую стяжку и дальше сделать так как написали!
    Любые затраты окупятся за счет НЕ переплаты ПОСТОЯННО за энергоносители!
  10. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Ни чем не подтверждённая демагогия, а точнее дезинформация. Ни каких переплат не будет, греет как раз стяжка а не труба в ней, и чем она толще (в разумных пределах) тем равномерней будет отдавать тепло в помещение. Один раз нагреть и поддерживать комфортную температуру проще как-раз стяжкой средней толщины 7-10см.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Простите, но полный бред написали. От толщины стяжки зависит только время ее прогрева и остывания. Чем толще стяжка, тем меньше вероятность возникновения зебры. Все тепло заказанное в стяжку, рано или поздно окажется в доме, о какой экономии энергоресурсов Вы пишите, обоснуйте хотя бы.
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Наблюдатель
    Как-то вы котегорично. Выровнять два сантиметра я себе даже не представляю как и зачем?
    Я немного запутался в следующем, общая высота 7см, кладу сетку и поднимаю ее от жарче на 2см (что работа армировка) осталось 5см, труба 1,6см осталось 3,4см. Не мало? Шаг трубы 15 - 17см. Не будет зебры?
  13. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    :) "жарче" в предыдущем сообщении = эппс (веселый т9 на телефоне).
  14. talisker
    talisker
    Денис
    talisker
    Денис
    Не будет, останется 3см стяжки плюс финишное покрытие - если плитка вообще без проблем.
    Кстати в начале темы всё это расписано. :hello:
  15. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
