1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    @al185, а как определить сколько нужно воды, если добавляется мокрый песок? Куча песка лежала под открытым небом, а тут дожди, дожди, дожди...:nono: Есть ли какие-то примерные расчёты или методы определения воды в песке?
  2. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    :) тоже самое нашёл почти, там для щебня 5-20 плотность 1,36т/м3! Что бы мы без вас делали. Благодарности через край!
  3. al185
    al185
    al185
    Взвешивание и прокаливание. А зачем?
    Мокрого песка кладу по предыдущим меркам сухого. Воду добавляю постепенно, не сразу. Смотрю по подвижности.
  4. al185
    al185
    al185
    Не угадаете. Возьмите данные у конкретного производителя/продавца по телефону.
  5. Djtyman
    Djtyman
    Djtyman
    Казань
    хорошо! я уже прикинул по
    результат порадовал!
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Изначально сыпучку продают из огромной кучи краном. А машины пропускают через весовую.
    По этой причине невозможно заказать 10 тонн песка и получить 10 тонн песка. Кран сыпанет как придется - 10.83 тонн, например.
    На наших производствах и карьерах никто кубами измеряет - везде весовые и пропуска с отметками.
    Если обращаться не напрямую в карьер или производство, а к шабашникам (частникам или нет), то у них всё становится точно как в аптеке. 10 тонн щебня, 5 кубов песка. Ага, как же...
    Погрешность на погрузке складывается с погрешностью на нечестности. Не будет шабашник говорить крановщику "засыпь около 10 тонн", потому что легко получит в кузов 11 тонн и будет платить из своего кармана (с клиентом ведь оговорено). Попробуем угадать, а какую цифру крановщику он назовет, чтобы не остаться в убытке? 9 тонн? 8 тонн?
  7. al185
    al185
    al185
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Спасибо, интересный факт! Наверное, региональный менталитет - где как заведено.
    Еще у друга в Чебоксарах пиво не литрами измеряют, а килограммами. Покупаешь разливное пиво, а там на бутылке наклейка - 1.14 кг и цена за килограмм :)
    А в Магнитогорске дачные участки не называют "дачи", а называют "сады".
  9. Nick58
    Nick58
    Nick58
    Оренбург
    Люди добрые - помогите советом.
    Сделали стяжку водяного ТП, через 2 недели обнаружил, что вся стяжка с сквозных трещинах, от верха до низа стяжки. На комнату 20м2 по 3-4 трещины, т. е. стяжка стала 6-8 отдельными кусками. В одной комнате трещины вообще поделили стяжку на куски по 1-4 м2. При этом ощущается ногой в местах трещин переход, т. е. куски просели.
    Пирог такой: плита, выравнивающая стяжка, ЭППС 30мм Техноплекс XPS 35 плотности (Технониколь Carbon Prof 300) приклеенный к черновой стяжке на плиточный клей, фольгопласт 3мм, трубы, стяжка 50-60мм.
    Труба Henco 16мм металлопластик. Трубы крепили в пластиковые держатели для труб, держатели крепили через утеплитель в черновую бетонную стяжку. Труба получилась приподнятой на 8-10мм от уровня фольгопласта.
    По периметру комнат наклеили фольгопласт 8мм. Кроме входа, кстати стяжка в каждой комнате на входе тоже дала трещины.
    Трубу накачали воздухом все контуры до 3 атм. Ложили змейкой (по другому не умеют), шаг 20см.
    Заливали покомнатно. Бетон готовили в бетономешалке. Состав - 1лопата цемента 500го, 1 лопата песка, 3 лопаты ПГС, воду с разведенным пластификатором "Штайнберг УПБС МБ" лили на глаз. Смесь не вибрировали, равняли правилом и все.
    После заливки не накрывали, более того - проветривали помещение на следующие же дни. Ходить начинали через день-два.
    При заливке оставляли по 20-30 см от 2 стен для прокладки труб под батареи, воду. По 2м другим стенам лили до стены. В 2 помещениях лили полностью весь пол, те же трещины в итоге.
    Судя по сколотым кускам бетона, состав его вполне нормальный.
    Заливали 2 комнаты по 20м2, 2 по 30м2, коридор 20м2.
    Прораб и рабочие после разбирательств предложили сколоть всю стяжку с труб и вернуть деньги за материал и работу. Делать повторно боятся.
    Собственно 1й вопрос - помогите разобраться в причинах таких трещин.
    Для себя вижу следующие возможные причины
    - зря крепили трубы в бетон, получилось что по сути подвесили на держаках и саморезах всю плиту стяжки. Кстати трещины в основном рядом или над этими креплениями идут. Причем как вдоль труб, так и поперек.
    - налили много воды, но маловероятно, так как пластификатор присутствовал
    - не тот пластификатор, судя по описанию именно для теплого пола он не предназначен, просто для стяжек.
    - несоблюдение условий ухода за бетоном, не накрывали, не поливали, проветривали.
    - отсутствие вибрирования
    - малая толщина стяжки, вместо проектных 65мм налили от 50 до 60мм
    Какие есть мнения насчет причин?
    2й вопрос:
    Как лучше заливать по-новой?
    С форума вынес следующий вариант
    - вместо фольгопласта, (ибо его весь порвут при демонтаже) постелить плотный полиэтилен
    - На входе в комнаты отсечь швом плиту комнаты, в этом месте как я понимаю надо трубу запускать и выпускать в чем-то типа гофры. Но поскольку труба уже проложена - чем то ее обернуть
    - на полиэтилен кинуть сетку 3 или 4 мм с шагом ячейки 5 или 10 мм (есть 3мм 10х10 - пойдет?). Куски сетки крепить между собой кстати? Внахлест ложить? Сетку не приподнимать под полом?
    - к сетке крепить проложенную трубу хомутами. Смущает, что труба по сути на уровне пола будет, т. е. под нее бетон практически не попадет
    - найти пластификатор для теплых полов
    - бетон готовить по рецепту вода с пластификатором 0,5 доли, цемент (500й) 1 доля, 1 песка, 3 ПГС. Доли по массе.
    - Заливать по 1 помещению за 1 раз. Толщина стяжки общая 65-70мм
    - на утро накрывать полиэтиленом, поливать, не трогать с неделю
    Ничего не забыл?
    Может на трубу еще сетку кинуть?
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
  10. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Нужно не лопатами, а вёдрами, а с лопатами это "на глаз" получается.
    Не нужен, также как и приклеивание на плиточный клей.
    Я не про, но думаю, что причина в:
    1. малой толщине стяжки
    2. по ней ходили
    3.
    может быть.
  11. Neston
    Neston
    Neston
    Делал себе стяжку для водяного ТП отлщиной 4-5 см по 100 мм утеплителю ЭППС. 2 года прошло, все в норме. Стоит мебель.
    Армировал сеткой 3-4 мм с ячейкой 100 мм.
    Тут важно, чтобы основание под утеплитель было ровным и прочным, чтобы утеплитель не "хлюпал". Желательно прижать его в нескольких местах "грибками"
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Устройство стяжки с системой «теплый пол» от KNAUF
      • Бетонное основание
      • Выравнивающий слой песка
      • KNAUF Therm® Compack (50 мм), необходимое количество слоев
      • KNAUF Therm® 5в1 F / KNAUF Therm® Floor (30/50/100 мм)
      • Бетонная стяжка с системой «теплый пол»
      • Плиточный клей
      • Плитка
      • Разделительный кромочный слой из полосок толщиной 20 мм, нарезанных из плит KNAUF Therm® на всю толщину конструкции
    Прочные и долговечные марки теплоизоляции KNAUF Therm® не только обеспечивают прекрасный результат, но и доставляют удовольствие при монтаже. Особая длина плит (до 3 метров) сокращает временные затраты на утепление пола. Специальная структура материала позволяет без дополнительных усилий проложить коммуникации, а отсутствие пыли и волокон снимает необходимость использования специальных средств защиты.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Все "НА ГЛАЗ". Это и есть главный ответ. С количеством ЩЕБНЯ не понятно вообще.
    неламинированная алюминиевая фольга (если она была неламинированная) дает хим. реакцию ухудшающую свойства бетона.
    в дверном проеме слабая стяжка без деформационного шва лопнула.
    Читать данную тему с первых сообщениий. Там все инструкции есть.
  14. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    ПОЛУСУХАЯ СТЯЖКА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА.
    Лучшие ответы
    Главное в полусухой стяжке - применение затирочной машины для уплотнения. Иначе рискуете получить нечто пористое типа газобетона.
    Видео для самостройщика #549
    Только я бы не рекомендовал пытаться месить лопатами - риск непромеса, собсно на что указывают перья на готовой стяжке.
    Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
    Контроль стяжки пола, экспертиза и лабораторные заключения.
    Обследование зданий без участия специалистов. Проверка прочности бетона.
    Пособие по обследованию строительных конструкций зданий.
  15. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    2 Альфред
    я фиксировал маяки из профильной трубы 20*40 нашлёпками раствора и на след. день лил мокрую стяжку с армированием штукатурной сеткой по вспененному п/этилену толщиной 10 мм протягивая правИлом, ничего не гуляло. Маяки снимал на след. день и замазывал раствором. В одного в бадье миксером замешивал и укладывал раствора на 20 кв. м толщиной от 4 до 6 см.
    Всё вполне осуществимо.
    Но есть один маленький вопрос, как собираетесь крепить осб в один слой к стяжке?
