1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Увеличение теплового сопротивления к поверхности, даст более равномерное прогревание плиты. Только зачем это вам?
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Простите, я не понял - "зачем что"?
  3. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    talisker предложил плитку, а вы спросили ламинат. А мне чего-то показалось, что это вы колеблетесь между плиткой и ламинатом. :hello:
    Но смысл именно такой, менее теплопроводный материал "выравнивает" температуру поверхности. Но не бесплатно.
    Об этом, кстати и Наблюдатель пишет. Только он не уточняет, что "заставляет постоянно переплачивать" не толстая плита, а излишняя толщина стяжки над трубой. :)]
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    У меня точно будет ламинат. я правильно понимаю что ламинат выравнивает, в каком-то смысле, температуру?
  5. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Он, в каком-то смысле, эквивалент увеличения толщины стяжки, пропорционально удельному тепловому сопротивлению. А более толстый слой над трубой, уменьшает неравномерность температуры. Проблема в том, что растёт температура теплоносителя. А она прямо влияет на затраты по отоплению.
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Спасибо, теперь все понятно! :)
  7. Dkrenet
    Dkrenet
    Dkrenet
    Саратов
    В этом году достроили коробку, теперь думаем как начать использовать дом, пока в качестве летней дачи. В планах следующего года подвести газ, сделать отопление.
    В этом году планируем залить предварительную стяжку на 1 этаже, перепад по плитам небольшой 2-3 см. Расстелить линолеум, начать пользоваться 1 этажом.
    В следующем году после подключения газа уже делать отопление и пирог теплого пола.
    Или существует возможность сделать теплые полы сразу чтобы два раза стяжку не заливать, оставить на зиму, после подключить газ запустить отопление.
  8. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Это уже обговаривалось но все же. Первый слой 10см плиты лили используя ПГС не добовляя песка. Результатом доволен. Вопрос. Можно ли стяжку тп лить так же используя ПГС, но уже просеивая его серез сетку кровати советской, т. к. его фракция более 20мм. Хотел лить стяжку так. В/Ц 0.55-0.6 и просеянный ПГС до нобходимой подвижности. Заранее спасибо...
  9. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Конечно можно. Но опрессовку делать воздухом. Зачем два раза делать.
  10. Dkrenet
    Dkrenet
    Dkrenet
    Саратов
    У нас дом с подвалом, поэтому стяжка нужна над плитами перекрытия между цоколем и первым этажем.
    Если можно опресовать воздухом и оставить на зиму, тогда лучше сделать за один раз, на сэкономленные куплю трубы с ЭППС.
  11. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Верное решение
  12. Радга
    Радга
    Радга
    Чехов
    Был бы благодарен знающим специалистам за ответ на следующий вопрос. Предистория: при строительстве дома 5 лет назад нерадивые строители не проложили никакой демферной ленты между стенами из пеноблока и бетонным полом, в котором уложены трубы тёплого пола (основание - плиты перекрытий). Сверху на стенах, на армпоясе лежат плиты перекрытий 2-го этажа. Зимовали в доме уже 4 зимы. Года 3 назад я перфоратором в одном месте попытался сделать щель между полом и стеной. Но дальше дело не пошло - не лёгкая эта работа, особенно, когда ламинат и плитка уже уложены. Как только обнаружил указанный недостаток, всё боялся, что при расширении пол как-то поломает блоки и целосность стен (несущих) будет нарушена, поскольку пол нагревается сильно - радиаторов нет. Но кроме звуков каких-то "ударов" (и лишь в одном месте) при нагреве пола осенью, повреждений стен пока не вижу. Вопрос: требуется ли всё-таки делать щель между бетоном пола и несущими стенами, или можно и дальше так жить? Благодарю
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В принципе обязательно требуется:um:
    Но если Вы, спустя столько лет, не орете ," как потерпевший" КАРАУЛ! "
    ВЗДЫМАЮТЯ ПОЛЫ! :flag:
    Ломают кафель...
    И всякое подобное :flag:
    То Вам, как минимум, просто повезло :hello::love::aga:
    Обязательно нужна та самая "щель":um::um:
  14. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Апп
  15. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Подскажите кто заливал бетоном с завода. Можно ли в бетономешкалку свою фибру добавлять (много осталось после черновой стяжки) и пластификатор.
