1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Вы имеете в виду, что вам привезут миксер бетона, а вы дома в своей бетономешалке будете добавлять фибру, и затем заливать?
    Если так, то думаю, что зря. Во первых не успеете, во вторых бетон с завода не требует дополнительной армировки.
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    сопло у миксера большое - подъехал, закинул ему фибры и пластификатора, пока пристраивается на разгрузку - перемешает.
    смотря в каких целях и какой бетон. для типовых решений - бесспорно, а вот если (как мы все любим) изобретать очередной "велосипед"...
    пластификатор не понимаю зачем, П4 и П2 стоят одинаково
    а вот фибру, видел на видео, добавляли. в качестве экстраармирования. при плохом уходе за бетоном может спасти
  3. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Не обязательно плохой уход. У бетонной плиты повышается упругость, упрочняется на истирание поверхность, растёт морозостойкость. Например, рекомендуют ложить в бетон для наружных работ. Дорожки, отмостки, площадки.
  4. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Нет именно в сам миксер перед разгрузкой.
    Ну незнаю. С обычной стяжкой я эффект от фибры увидел сразу.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Мне на растворном узле сказали сразу, никакой фибры в миксер, а то был у них случай, не успели фибру размешать, как бетон тут же схватился. Поэтому только после выгрузки бетона из миксера, делайте с ним что хотите.
  6. Denis90
    Denis90
    Denis90
    Купил двухкомнатную квартиру в новостройке, как обычно полностью черновая, заливки полов тоже нет. Поэтому сейчас готовимся к ремонту (ключи получим только после 30.06), поэтому хочу уточнить некоторые моменты о целесообразности теплого пола под стяжку. На кухне и в ванной (совмещенный санузел) планирую плитку, в остальных комнатах - ламинат. Какой вид отопления лучше выбрать, чтобы подошел к разным напольным покрытиям? В квартиру уже установлен газовый котел, но хотелось бы более экономный вариант отопления, потому что тарифы не радуют.
    Специалисты и любители, кто уже устанавливал теплые полы под стяжку - отзовитесь, посоветуйте, к чему более склонится, к какому виду ТП?
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Водяной, однозначно.
  8. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    При прочих равных, количество потребляемого жильем тепла определяется тепловыми потерями этого жилья, и не зависит от отопления. Надо сравнивать потери тепла через пол при отсутствии утепления и при утеплении под ТП.
    Включите в счет смену котла, если существующий не предназначен для ТП.
  9. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Видимо тут зависит от завода, потому как мне сказали на заводе что перед отгрузкой можно добавлять. Ему все равно потом промываться.
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Наверно все зависит от того, какой подвижности бетон и сколько добавить.
    Очень много фибры как бы сцепляют раствор, и он становится очень тугим.
    Кто-то перестарался вот теперь и не разрешают.
  11. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Испытания воздухом показали падение с 4.5 атм до 4 атм за 17 часов. Как я понимаю это допустимо. Или же что то не так? Очкую так сказать)
  12. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Планирую делать маяки как у Вас, но возник вопрос. Пн профили крепить к стене через демпыерную ленту? Еще вопрос. Как потом можно домтать маяк из стяжки?
  13. al185
    al185
    al185
    #99
  14. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Это я читал. Только на сколько это надежно. Подвешенный с одной стороны ПН не будет иметь уклон? А если делать через деф. ленту на саморезы то смысл плавающего пола теряется?
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, есть ли смысл после заливки сбрызнуть бетон раствором ПВА. Он вроде как должен образовать пленку на поверхности стяжки. Будет меньше испарения воды. А то в доме сейчас жарко.
