1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Lulava
    Lulava
    Алексей
    Lulava
    Алексей
    Московская обл.
    Зачем её образовывать с помощью ПВА, если можно накрыть уже готовой полиэтиленовой? А через неделю открыть.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    По боковым профилям удобно если помещение узкое. Не рекомендуют разносить маяки шире чем на 2 метра, правило слегка прогибается и получится линза. Попробуйте так.
  3. slavaart
    slavaart
    slavaart
    я начал делать так как у вас но перепад большой и местами стяжка 11 см. + эппс 5см еще надо в бетон забуриться мин на 3 см. А 200 саморезы с дюбелями ни гду у нас в городе не нашел.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Шпилька м6 с забивным анкером и вместо гипсокартонного профиля профильную трубу 15Х15. И будет вам счастье.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да, вам тока если шпильку нарезать, и бочонки, трудозатратно конечно.
    @al185, здесь ещё писал про вариант ПН по стенам, у правила торец под угол срезать и по нижней кромке ПН протягивать. Да и если ширина больше длины правила, то два правила в ряд на болты.
  6. slavaart
    slavaart
    slavaart
    У меня ширина помещений 3м 1.9м 2.9м. Только зал 4м. По этому хотел по стенам сделать. Вариант с вырезанием правила чтобы залазила в профиль интерестный. Можнол использовать ПП т. к. он 68мм. и за счет бортика жестче.
  7. slavaart
    slavaart
    slavaart
    За 38 часов давление в тп упало на более чем 1 атм. Из колектора слышен какойто звук (выход воздуха) но визуально обнаружить не получается. Использую мыльный раствор. Как так может быть?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Воздухоотводчики проверьте.
  9. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Воздухоотводчики сняты. Нашел. Один конткр пустой, так вот на нем кран не до конца был докручен. На пол миллиметра докрутил и все ок.
  10. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Мужики подскажите ... - проверку труб ТП надо производить только воздухом или можно и водой из сети водопровода...?
    И еще вопрос...- заливать цементно песочной смесью без щебня можно..?
  11. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Проверяют давлением без разницы чего, вода или воздух, но оно должно оставаться на месте.
    Без щебня можно, но даже у профи качество получается хуже, а тех кто со стяжкой встречается редко может получиться совсем плохо.
  12. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Если придерживаться строительных норм и прочего то опресовка воздухом не допускается. Я лично опресовывал тем что и будет в дальнейшем в этих трубах - теплоносителем.
    Можно.
  13. slavaart
    slavaart
    slavaart
    а если система зиму без отопления будет стоять? Слить? С ТП?
  14. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Вопрос практикам, бетон м300 как тянется правилом по маякам, по сравнению с пескоцементной стяжкой? Щебень утапливается при этом?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отлично тянется, пластичность только П5 закажите, мотивируйте на РБУ тем, что будете бетоннасос использовать.
