1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Теплоносителю ничего не будет. Если он конечно у вас конечно не разбавленный какой то.
    p. s под теплоносителем я имею ввиду покупной теплоноситель а не просто воду из под крана.
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    После того как стяжка высохнет полностью, часть щебня будет всё равно торчать на несколько мм (обычно до 5мм), идеальной стяжки как с ЦПС не получится.
  3. al185
    al185
    al185
    Ни разу не удалось...
  4. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Я полы пока не залил, но заливали плиту фундамента, и ни какого щебня там не торчало.
    Вроде же щебень как более тяжелый должен выдавливать песок на верх?
  5. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Плитку проще класть на стяжку из ЦПС, но можно и на бетонную (с щебнем).
    Поверхность просто ровнее.
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    бетон вибрируют, толщина большая поэтому в плите он оседает. в стяжке ситуация похуже. щебню перераспределиться мешает сетка/трубы, слой тонкий, вибрации нет. поэтому усерднее действуйте правилом/грабельками, что бы щебня не оказалось на поверхности и он утонул на неск миллиметров. часа через 4 острой стороной правила проходите "на сдир" во всех направлениях. Это подравнивает поверхность, и убирает цементное молочко
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    либо виброрейка снимет проблему
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    да. но далеко не все ее используют при заливке, тем более стяжки. И рейка нужна небольшая, алюминиевая, иначе с ней просто не развернуться.
  9. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    на Авито достаточно объявлений в аренду с ценой от 800 до 1500 в день
  10. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Маяки останутся целы после нее?
  11. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    да, особенной если использовать плавающую виброрейку.
    Нагрузка, на самом деле, от нее минимальная.
  12. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Просто у меня виброрейка ассоциируется с виброплитой) А долбит она сами знаете как) никакие маяки не выживут.
  13. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    А если использовать стяжку без щебня..? Ну в фундаменте понятно там объем позволяет...
    Но при заливке теплого пола где толщина стяжки колеблется от 80 до 100 мм присутствие щебня как мне кажется снижает прочность стяжки, ввиду возможного неполного заполнения пространства стяжки...Или я не прав...?
  14. yolk3n
    yolk3n
    yolk3n
    Челябинск
    Всем привет. Помогите с решением такой проблемы. Имеется внутренняя фундаментная лента шириной 30 см., на которую опирается перегородка. Ширина проема 2 метра. Имеются так же полы по грунту. Пирог полов по грунту видно на картинке. Стяжка планируется с трубами ТП высотой 7-8 см, армированная сеткой снизу 2 см. из самомесного бетона м300 с добавлением пластификатора.
    Вопрос. Как правильно сделать деформационный шов в этом месте? Если сделать шов по середине фундамента - тогда будет опирание стяжек на фундаментную ленту через эппс, что вроде бы не очень хорошо. Остается только делать 2 деф. шва по краям ленты, а на ленту заливать бетон без армирования, не связывая стяжки комнат между собой. Я правильно мыслю?
  15. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    именно
