1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. slavaart
    slavaart
    slavaart
    А как бетон по рецепту вода 1 цемент 1 ПГС 5 частей. Брату в том году залили, полет нормальный?
  2. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Если не бетон, а ЦПС, те же пропорции ВЦ?
  3. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Перед заливкой поставили маяки на раствор. Он уже встал. Как их оттуда вынимать после разравнивания стяжки? ПН 28. Или вынутся? Хотели сначала ставить их на гипсовую штукатурку с алебастром для быстрого твердения - отказались в итоге.
  4. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Так вытаскиваем ПН-28 или нет?) Сетку снизу решил не приподнимать, кину поверх трубы вторым слоем. Тут тоже вопрос. В самом начале темы говорилось о возможном втором слое сетки над трубой, на 30-й (где-то так) странице, что не надо. Взрыв мозга. Завтра уже ставим маяки и надо решать с сеткой.
    И не обсудили здесь еще один момент. если льётся стяжка на все помещение в 42 квадрата, как лить правильнее: секциями по длине (вдоль и между двух маяков) или по ширине? Это тоже зависит от того, вынимаем маяки или нет.
    И последнее, как лучше крепить начальные пристенные маяки ПН 28? На стену саморезами тогда точно уже без снятия) или отступить 20 см от стены? Выручайте. Тема классная, но извилины склеились уже.
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Сетку вторую кидайте, и первую хотя бы чуть поднимите в раствор крючком. Маяки ставьте так, чтобы было поменьше времени между соседними заливками иначе будут холодные швы.
  6. al185
    al185
    al185
    Если у Вас не склеиваются разные методы от разных персон - и не пытайтесь. Выберите одного советчика...
    Перечитывайте Лучшие ответы из 1го поста, пока не склеится картина. Для этого лучше конспектировать: Закладки, Дневник ...
  7. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    просто берёте и приложив силу выдергиваете, а потом выбрасываете
    на стену- лучший вариант по ровности стяжки вдоль примыканий, но совсем никакой в плане удобства протягивания густого бетона
    перед установкой направляющих профилей мысленно "укладываете и разравниваете раствор, вынимаете маяки, заглаживаете борозды от вынутых профилей" и вдоль и поперек и по диагонали, короче по всем возможным вариантам, и выбираете тот, который Вам больше всего понравился
  8. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    А через какое время после заливки можно выдергивать профили..?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чем раньше, тем лучше.
  10. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    для меня существует только один вариант- в процессе заливки сразу после укладки раствора (бетона) (пока он не начал схватываться и не потерял текучесть), чтобы получилась единая монолитная панель
  11. slavaart
    slavaart
    slavaart
    через день после заливки, вынимая маяки, покромсал края стяжки. Сегодня благодаря трафарету достал маяки сразу после протяжки, красота)
  12. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Закончил заливать стяжку. Завтра подрежу и накрою пленкой. Если через неделю пролью наливайкой, как думаете? Ату некоторые совсем напугали. И какую выбрать наливайку среди бюджетных?
  13. al185
    al185
    al185
  14. bazil19
    bazil19
    Лап-тап-тибу-дубай!!!
    bazil19
    Бишкек
    Заливал Brozex НП-42, на полуторанедельную стяжку. Всё идеально. Крепость зверская.
  15. slavaart
    slavaart
    slavaart
