1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ - это когда нет центрального отопления, нет батарей.
    Идет в общем из земли такая трубочка с газом по всему дому и в котлы людям заходит (котел у каждой квартиры свой если что). А котлы не простые - а двухконтурные! Один контур воду греет, а второй отопление. И у всех батареи настолько горячие насколько они сами этого хотят.
  2. ВячЮС
    ВячЮС
    ВячЮС
    Да, действительно есть такой факт
    и люди живут с тёплыми водяными полами
    всё законно
    у нас в городе такой дом есть
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Итак
    выявлено два аргумента против водяного ТП в квартире
    1. правовая безграмотность
    2. фобии соседей снизу
    Есть у кого ещё чем дополнить?
  4. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Если все компоненты ТП расчитаны на давления возникающие в системе и теплоноситель используемый в системе, то никаких аргументов больше нет. Проблема в том, что давления и теплоноситель в системе центрального отопления и в обычной системе ТП разные, и не все материалы обычного ТП можно использовать при переоборудовании системы центрального отопления в ТП.
  5. slavaart
    slavaart
    slavaart
    Речь идет только про индивидуальное отопление!
  6. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @slavaart, именно, почему то некоторые этого не понимают. Понятно врезаться в стояк и делать теплые полы от ЦО мало того что не законно, так еще и не осуществимо.
    А вообще тема про стяжку :)
  7. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Вопрос следующего плана, какие мнения по поводу постройки перегородок из гипсоблока на теплой плите. Наслушлся и насмотреля таких чудес, что уже сам не знаю как правильно делать?
    Два основных мнения,
    строители - сначала перегородки потом теплый пол. Про мостики холода ничего не знают и не хотят.
    Отопители - перегородки после теплого пола на пробку + примыкание пробкой к стене.
    Отделка - если перегородки на пробке рвет углы.
    Поделитесь опытом, пожалуйста.
  8. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @DiminatorDK, а что у вас под теплым полом? если на ЭППС на неровном основании то такие нагрузки на теплый пол наверное не очень хорошо.
    Если вы не хотите сюрпризов то делайте как все. Сперва блоки а потом полы.
  9. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Это ростверк с трамбованной засыпкой, эппс100, и далее армированная плита привязанная к ростверку с трубами ТП. По периметру демпферная лента. Под перегородками труб нет. Нагрузка от блоков, для бетонной плиты смешная. Другой вопрос, при нагревании, неужели, происходят такие расширения способные оторвать перегородки от стены? Ребята с отоплением показывают фотки с тепловизора где перегородки тянут холод. А типа учитавая площадь премыкания перегородок, действительно существенные потери. Вот и встал вопрос, это от лукавого или обоснованно?
  10. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Так у вас уже все построено?
  11. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Почти. Готовимся к заливке пола и начались споры. Либо каждый пытается снять ответственность с себя либо реально что-то в королевстве...
  12. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    А армированная плита - вы имеете ввиду будущую стяжку? Просто когда я слышу армированная плита представляю армированную фундаментную плиту 30-40см :)
    Были уже подобные темы на форуме, многие склоняются к тому что нужно делать перегородки а потом полы. В вашем случае получается что перегородки будут стоять на стяжке которая по сути лежит на земле, хоть и утрамбованной и ЭППСе.
    Этот момент надо было продумывать когда делали ростверк. Я делал на монолитной плите поэтому с такими проблемами не сталкивался.
    А вообще раз вы уже готовитесь к заливке то я думаю вряд ли вы что то уже будете менять.
  13. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    В этом случае радикально помогает теплообменик. И давление побоку, и температура.
  14. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Dolphin67
    Да, вы правы, армированная стяжка 10см. Давайте представим себе что у вас дома большая комната, вы решили ее разделить. Врядли это проблема. Спрошу так, кто-то сталкивался с проблемой того что теплый пол отрывается перегородку от стены? Мне кажется с перегородками из гипсокартона схожая ситуация, и их до стяжки не поставить. Теплопотерь через основание достаточно много, у меня больше 6м2 насчитали, а это небольшая комната.
  15. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Я комнату 4Х9,5 поделил на 2 плиты, по ЭППС. По нему-же сделал фундамент для перегородки и заякорил его в стены. От плит отделил демпферной лентой.
