1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Коллеги, вопрос снялся!
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @рябчик203
    С основными стенами все понятно, у меня так-же, а как же, допустим, небольшая прихожая, перегородка у холодильника, перегородка в душевой. Не делать же ради этого фундамент. Упаришся бетон плюхать и зигзаги рисовать. А с ростверком это практически не возможно.
    Вернусь к теме, у кого-то рвет перегородки установленные на стяжку теплого пола?
  3. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    у меня в санузле, какой то чудик плитку вплотную к стяжке ТП положил (речь про зазор между стеновой плиткой и полом)
    результат- полукруглая плитка, как она ещё держится не знаю (60 % бухтит)
    имхо- стяжка ТП с утеплением ЭППС "плавающая" вот и пускай плавает сама по себе, а перегородки и стены пускай будут неподвижны...
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @destroyer2015
    У меня вплотную на полу и без тп лопнула. В данном случае ТП не имеет отношения к проблеме. Плитка вплотную лопнет в любом случае.
    Все говорят о линейном расширении бетона при нагревании. Типа для этого нужна демпферная лента (еще и 1см толщиной, это бетон или сметана?) А что, его расширяет только в стороны, а как-же верх и вниз? И что тп не прогревает стены стоящие на фундаментном основании? Ведь по законам физики любой материал при нагревании расширяется. Получается что бетонный дом в 20этажей должен распухнуть летом до 30 этажей. А нагревается дом на солнце поболее 40 градусов.
    В советское время, если не ошибаюсь, при заливке больших площадей бетона, выставляли тонкую рейку, либо металлическую пластину на 1 - 2 см от верха плиты.
    Что-то начинает попахивать очередной маркетинговой фигней с этими полами.
  5. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @DiminatorDK, вы нагревайте газоблок хоть паяльной лампой, не расширится.
    В чем маркетинговая фигня теплых полов заключается?
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Dolphin67
    У меня тогда вопрос, зачем нужна демпферная лента по периметру?
  7. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Для компенсации расширения бетона.
  8. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Dolphin67
    Вот это и есть маркетинг. 1см по периметру для бетона, это звиздец полный. Не дом а люлька. И если он подвержен таким расширениям то у вас и перегородки на фунтаменте должны скакать как "лего" :)
  9. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Ну вы фундамент то не сравнивайте. Там же не 10см бетона и сетка не 4мм используется.
    Если он и расширяется то это доли процентов.
    1см это с запасом. Как говорится лучше перебдеть чем недобдеть.
  10. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Добрый день. Нужно заливать стяжку ТП.
    Какие пропорции материала нужно делать для приготовления смеси в бетономешалке.
    Есть фибра и пластификатор. Спасибо.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы шутите? Вся тема этому посвящена. Почитайте с начала, не один рецепт уже выкладывали.
  12. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    172 страницы неосилю
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Под первым постом нажмите кнопку:"Лучшие ответы" там найдете необходимый рецепт.
  14. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    Подскажите, залили финишный наливной пол, для выравнивания бетонной плиты, но она почему то вся в дырках, да и бугры с ямками местами, вобщем неровно. Поверхность грунтовали 2 раза. Что с ней делать, сбивать или можно как то по другому исправить косяк?
  15. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Я так по
    Я так понимаю это от плохой подготовки основания. Воздух выходил и оставил такие отверстия. Смотрите сами, если держится хорошо и по высоте не критично то надо еще раз заливать. Иначе сбивать.
