1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Зачем мучиться делайте тонкослойную стяжку если у мастеров есть руки то будет ровная.
  2. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Тонкослойную? Сколько толщина минимальная обычной стяжки?
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Смотря как и по какому основанию делать. Можно и обычную от 0 мм если приклеить ее к бетонному основанию и не дать недели две высохнуть.
    Снипы требуют от 2 - 3 см по жесткому основанию и 5 по не жесткому.
    Но правда жизни подтверждает то, что можно и от 0 мм по бетонному основанию, если сделать все правильно, все получается хорошо.
  4. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Если у человека наливные не ровно залились то от 0мм не самый лучший вариант.
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Ну пусть собьет и сделает стяжку. Стяжку сделать ровной значительно проще, нежели сделать ровными наливные.
  6. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Сомневаюсь в достоверности этого утверждения.
    Если основание не ровное и перепады по 5см то да проще сделать стяжку.
    Если перепады до пары тройки миллиметров то не пойму как может быть стяжка проще.
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Что наливной пол, что стяжку без маяков ровно не сделаешь. Вся суть в ровных маяках.
    Но под наливной нужно еще и основание правильно подготовить, и смесь должна быть подходящей и проверенной.
    Со стяжкой все то же, но смесь дешевле, подготовка проще.
  8. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Наливной пол и маяки? хмм...
    Когда вы суп в тарелку наливаете - вы не замечали что там образуется ровная плоскость?
    Или что когда озеро замерзает там тоже лед ровный. И все без маяков. Такова суть наливного пола.
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    От такий наливайках слышал только европейских производителей за заоблачные деньги. Все остальные сами не разравниваются.
  10. al185
    al185
    al185
    Практика имеется? Зазоры под контрольной рейкой? Только не говорите 0...
  11. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    У вас тоже бугры и дыры после наливного пола? Или вы тоже наливные по маякам разравниваете?
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А у вас нет? Поделитесь опытом. Вы будете первым в необъятных просторах инета заявившим, что наливной может разровняться сам.
    Если это действительно правда, то будет интересно узнать как?
  13. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Да откройте любой сайт производителя сухих смесей и почитайте инструкцию, как правило там еще видео есть.
    Или наоборот, дайте ссылку хоть ОДНОГО производителя на необъятных просторах который исповедует вашу "технологию"
  14. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    То есть, у вас нет опыта?
  15. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    При чем тут мой опыт? Если бы вы понимали о чем говорите то и мой опыт вам не нужен был бы.
    Я выравниваю весь первый этаж в доме наливными, уж извините видео не снимал - вроде как обычный процесс, не обремененный сложностями. Как доделаю может и фото с рейкой и с чем угодно выложу.
    Еще раз спрашиваю - наливные полы какого производителя нужно заливать по маякам? Ссылку на инструкцию дайте.
