1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Alfred Stale
    Alfred Stale
    Alfred Stale
    Томск
    Вот, это же по делу, сам начинал подумывать П профилем 50х40 как-то обыграть, но ваш вариант несомненно удобнее
    А какой конкретно? металлической? я прогуглил и их много типов и ячеек. и как её уложить равномерно, если маяки из профиля стоят? с защитным слоем делать (то есть видимо сначала первые примерно 2 см вылить, потом уложить сетку и долить оставшуюся высоту) или просто вниз укладывать?
    Если честно, то еще не обдумывал этот вопрос и с удовольствием почитаю, что тут посоветуете. Скорее всего придется самовыравнивающейся смесью залью, перед укладкой ОСП на клей. Уже столкнулся с проблемой, что в магазинах у нас в основном 9 и 12 мм толщиной - надеюсь все-таки найду где-нибудь, не хочется фанерой заменять
  2. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Армировал самой дешевой рулонной металлической сеткой, предварительно раскатав по основанию, а затем устанавливал маяки (применял для уменьшения трещинообразования в процессе застывания стяжки).
    ИМХО мне более по душе самонивелирующийся ровнитель, кмк и по деньгам выйдет дешевле и со швами между листами осб бороться не придется
  3. Alfred Stale
    Alfred Stale
    Alfred Stale
    Томск
    Я бы сам чисто на самонивелирующийся ровнитель сразу линолуем стелил, но супруга боится, что пол будет холодный если сразу непосредственно на стяжке будет покрытие, а так ей кажется получше будет. Приходится идти на поводу, так как из-за моих желаний сделать по-человечески звукоизоляцию для соседей и ограниченной высоты предполагаемого пола (иначе упираемся в дверь установленного французского окна-балкона) пришлось отказать от паркета.
    Спасибо за ответы, стало больше ясности и соответственно уверенности
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Alfred Stale, теперь понял для чего Вам осб! Нафига линолеум и всяческие изощрения под ним, лейте армированную (сварная сетка 4 яч. 100х100) стяжку на полсантиметра тоньше и стелите паркетную доску.
  5. Alfred Stale
    Alfred Stale
    Alfred Stale
    Томск
    Стяжка и так всего 4 см, тоньше некуда - иначе вся эквилибристика с плавающим полом будет за зря, не будет должной плотности слоя "массы". Линолеум даст еще плюс к уменьшению ударного шума - успокаиваем себя этим, ну и уменьшением стоимости в 2,5 раза. Хотя, будь у меня еще сантиметр, то настелил бы паркет 100%, а так очень рискую оказаться в положении "вкинул денег дофига, а эффекта нифига"
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Alfred Stale, хорошая альтернатива линолеуму- плитка пвх
  7. Alfred Stale
    Alfred Stale
    Alfred Stale
    Томск
    Надо будет присмотреться, спасибо за наводку. Хотя боюсь, что у нас выбор будет не очень широкий, не в Новосибирске живем. Быстрее бы уже раскидаться с полом, там пыльно-грязная тяжелогрузная стадия ремонта завершится, да к тому же есть опасность, что таджико-узбеки скоро доломают многострадальный лифт, а без него на 15й этаж поднимать 100500 мешков пескобетона проблематично
  8. Shaktistroy
    Shaktistroy
    Shaktistroy
    Харьков
    Помогите пожалуйста, все время заливали теплые полы с учетом армирующей сетки-все было в порядке. Сейчас сантехники сделали прокладку труб по фольге - и все, заливайте дальше сами. Можно ли стелить сетку поверх труб, отказаться от нее вообще? Используем пластификатор и фибру. А может вообще не браться за такую работу? Высота общей стяжки 80-90 мм. Тема очень объемная-много информации-запутался я, пожалуйста, ответьте конкретно на эти вопросы.
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Прораб с каких то .. настаивает положить пароизоляцию (типа изоспана Д) на плиты, далее - ППС 35, труба, сетка. В необходимости пароизоляции могу согласиться - внизу неотапливаемый подвал. Только пленку думаю раскатать НА ППС, а не плиту. в случае протечки хоть через перекрытие утеплитель просохнет.
  10. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Тоже озадачился монтажем ТП https://www.forumhouse.ru/threads/139258/page-66#post-10372348 и в голове прорабатываю всю систему, тормознулся на укладке стяжки, планирую пирог такой - утрамбованный виброплитой грунт, далее белый мелкий песок порядка 2-5 см для выравнивания уровня, так как земляные горбики и ямочки тяжелее срубать и притаптывать, далее ЭППС 100 мм (2 слоя 60 и 40мм в разбег) затем сетка сварная 150х150х3мм, потом контура теплого пола, а дальше думаю использовать вот такие фиксаторы арматурыhttps://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2673662/original.gif на 40мм от слоя ЭППС и ложить сварную сетку 100х100х4мм, далее заказываю бетон 300-350 марки, беру в аренду виброрейку, с помощью лазерного уровня очерчиваю ноль по стенам и заготавливаю палку-шаблон для проверки нуля в любой точке стяжки, далее укладка, через 15 -20 часов потереть поверхность провилом для стесывания возможных наростов и наплывов, далее укрывание пленкой на неделю.
    Вопросы:
    1) Насколько сложно лить стяжку по жидким маякам без опыта?
    2) Планирую поверх основной стяжки потом лить самонивелирующийся состав, так сколько под него лучше отступить от нулевого уровня при заливке этой стяжки с учетом что может быть и перепад уровня до пары сантимов?
    3) Через какое время лучше про грунтовать стяжку и залить самовыравнивающуюся стяжку?
    4) При использовании фиксаторов арматуры опирающихся на ЭППС можно ли будет ходить по такой сетке?
    5) И самый главный вопрос, как заказать качественный бетон, может стоит дохать до базы где его месят, затребовать сертификаты или проверочный куб или есть еще какие то способы подстраховаться при покупке бетона?
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Принимать бетон - нужны люди.
    Жизнь бетона - 3 часа. Минус дорога от растворного узла до вашей постройки.
    У вас около 30 м² ? Вдвоем, лучше втроем.
    Тоже планирую залить самонивелирующийся состав. Нужно выбрать марку состава - они бывают очень разные. И по свойствам, и по ценам. А там уже инструкцию смотреть.
    Вот только сегодня залил по самосвязанной сетке 200х200х8 мм. Поднята стульчиками на 30 мм.
    Стульчиков было немного - 3 штуки на м².
    По сетке ходить нельзя - либо на носках, либо на пятках. Сминается.
    Как только залили бетон (хотя бы слой покрывающий сетку) можно без трудностей ходить в сапогах по бетону. Ничего не проминается.
    Вибратор - обязателен.
    1) Взять в аренду поверенный куб
    2) За бетон платить безналом если есть возможность. Иначе возможны документы без сумм, никаких приходных ордеров и т. п.
    3) Заказать на утро, а не обед-послеобеда. Риск что миксер простоит у чайханы, особенно в выходные.
    4) Всё заранее приготовить и самому (либо поверенному) приехать на растворный узел, встретить миксер. Проехать вместе. Приходилось видеть миксер на дороге и водилу засыпающего какую-то неучтенную фигню из мешка/канистры.
    5) Попросить водилу миксера показать рычаг/кнопку доливки воды и смотреть за ним очень внимательно. Доливают безмозглые и сами, и по просьбе растаскивающих бетон. Хотя в моих двух случаях оба раза предлагали сами. Чем устлана дорога в ад? :mad:
    6) Арендованный куб залить бетоном. Нюансы по подписям и актам от водилы (нужны ли?) уточните, я не знаю как правильно. Разместить на стройплощадке рядом с залитым бетоном.
    Имхо.
  12. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Ну даюсь человек 5 подорвать на заливку, лишние руки не лишние) около 30 м2 с теплым полом с толщиной стяжки 8-9см и примерно столько же квадратов в гараже но там слой от 11 до13 см.
    В наличии есть глубинный, покупал для заливки септика, но думаю от него толка не много будет и придется арендовать виброрейку.
    Спасибо за информацию о заказе бетона, много интересного почерпнул.
    А как сам осуществлял заливку, с маяками или без?
  13. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    @14Znoj88, скажу точно одно - через 12-15 часов никаким правилом ничего Вы не подрихтуете. это не М100. Выравнивать надо сразу.
  14. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Рихтовку делал через 4-8 часов (от температуры), когда можно ходить. Рихтовка затирается стальной гладилкой с водой, можно с цементом.
    Допуски (под полы и под УШП). Производство и приемка работ в строительстве.
    Сверхнормативные провалы заравниваю фасадной цементной шпаклевкой по акриловой грунтовке. Шпаклевку замешиваю на грунтовке, получается весьма прочный полимерцемент.
  15. 14Znoj88
    14Znoj88
    14Znoj88
    Волгоград
    Как понимаю это подготовка под финишную отделку, а как относитесь к самонивелирующимся составам?
