1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Ээээххххх, чуда не произошло от применения утеплителя под стяжкой :)
    Я вчера уже "походил" по стяжкам и всему, что нашел
    Стяжка конечно да, холодновато, и линолеум ничем не поможет
    ГВЛ теплее
    Фанера самое теплое, ну оно понятно, дерево. Даже если сама лежит на стяжке, и даже в виде ламината
  2. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Ну утеплитель же применяется не для того что бы стяжка теплая была а что бы тепло не уходило.
  3. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Да это понятно :)
    Просто я до того ни разу не думал "а как оно в выключенном состоянии"
    А надо бы, и не только мне :)
    Навел на мысль топик в полах по грунту, где была стяжка на эппс, но без ТП - человеку было холодно. И в общем-то понятно, почему, но именно ему было уже поздно
    Если конечно на стяжке лежит что-то вида ламината и подобного "теплого" материала, тут проблем нет - стяжку ногами не чувствуем. Тут можно не думать особо
    Если кафель (и т. п.) на стяжке - тут каждый понимает (ну должен по крайней мере), на что он идет, т. к. кафель и сам по себе холодный материал. Поэтому лично я не люблю кафель вообще нигде - стяжка, не стяжка, я люблю относительно теплый материал под ногами. Хотя на гвл/фанере/итд он будет теплее, чем на стяжке конечно. Но все же каждый, использующий кафель, понимает, как он с ним будет жить и как оно вообще есть с ним (кому-то именно так и нравится)
    Если на стяжке линолуем - читать про кафель, но это может быть неожиданный сюрприз (а что так холодно?), ибо линолеум же не кафель по идее :) Но лежит то он не на дереве. Засада! Либо почти всегда держать включенный ТП, либо ходить в носках и тапочках до начала отопительного сезона.
  4. freebreaze
    freebreaze
    freebreaze
    Барнаул
    У меня кафель по стяжке ТП - сейчас в жару даже приятная прохлада от него, а в остальное время - можно коврик положить:), и вообще терпимо, а линолеум по плитам во всех многоэтажках лежит и никто не жалуется
  5. Tygra
    Tygra
    Tygra
    Тверь
    Ну в жару да, тут согласен. Но жара у нас не так часто, как хотелось бы
    Я как раз из тех, кому стандартный линолеум по плитам - холодно :)
  6. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    В данном случая между ровностью и уровнем я не вижу разницы, так как часто работаем по подобному принципу и знаю, что если делать все по лучу то точность достигается до 1мм.
    То есть вам в одном пироге и ровность и уровень.
  7. рябчик203
    рябчик203
    рябчик203
    Краснодар
    Та ну... Гляньте на видео, где отражение от пола окна и прочего барахла. Практически, зеркало, никаких искажений. Линии ровные, хотя чуть размытые. Знакомый полы лил, аналогично. Как застыло, правилом проверял. Миллиметр, максимум, там, где плохо пробетонконтактил.
  8. siall
    siall
    siall
    МЗЛФ бани 4х4 общая высота 45 см, над грунтом около 30 см цоколь. Планирую внутри грунт, чуть песка, ЭППС 50мм, стяжка, ТП (кабель электр.) в стяжку. Выйдет вровень почти с цоколем. Утепление отмостки не планирую.
    Как считаете, по периметру ВНУТРИ ленты стоит ли проложить тот же ЭППС (1 см) для какого-никакого, а дополн. утепления и демпфера для стяжки (типа стяжка в коробочке)?
    Просто сколько читаю, есть два радикально противоположных мнения: одни - "за", другие - внутри ни в коем случае, конденсат, сырость, плесень, мол между холодным цоколем и ЭППС вертикальным, исключительно по наруже фундамента.
    Желательно из практики, спасибо.
  9. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Утепление цоколя изнутри? Не слышал. Снаружи практичнее.
    Демпфер для стяжки - у вас там площади большой стяжки нет, демпферировать почти что нечего. Обычная демпферная лента 1см справится на ура.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ой много читать - клянусь прочту :)... но может кто-то навскидку скажет:
    при желаемой мною комбинированной системе отопления (ТП+радиаторы):
    сколько минимум достаточно сделать стяжку (по монолитным перекрытиям) с ЭППС
    - в цокольном этаже (пока не представляю). Бункер подвала отлит из монолита, нижняя плита (пол подвала-цоколя) 30 см на песчаной подушке лежит, т. е. на земле. Снаружи монолит обшит 5 см. ЭППС+кирпич+штукатурка...тут хочу только ТП
    - на 1-м этаже (сам мыслю: 5 см ЭППС + 6 см. стяжки с учетом более-менее теплого цоколя)... весь 1-й этаж будет в плитке, которая поверх стяжки пойдет. Тут хочу ТП+радиаторы под окнами.
    -на 2-м этаже (сам мыслю: 3 см ЭППС + 6 см. стяжки с учетом теплого цоколя и 1-го этажа)... тут в коридорах будет ТП и плитка, а в спальнях - радиаторы под окнами (ТП в спальню не очень хочу заводить и стелить хочу на стяжку паркетную доску)
  11. alexey7604
    alexey7604
    alexey7604
    12 мм ламината на теплых полах не слишком много будет или лучше 8 мм присмотреть?
    Делают ли наливные 3D полы на систему "теплый пол",вонять и трескаться не будет?
  12. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    В цоколе я бы побольше утеплителя положил. Минимум 10см
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Dolphin67, ОК... принято к сведению. А в для остальных этажей - ЭППС + стяжка - достаточно моих желаний ?
  14. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Ну минимум 5см. У себя так же делал, хотя второй этаж можно особо не заморачиваться. У меня (да я думаю и у всех) гораздо теплее на втором, и тепло которое и уйдет в перекрытие не уйдет соседям или еще кому то так что не так страшно я думаю.
    Ориентироваться надо больше на общую толщину "пирога" что бы по высоте было не кретично. Двери там нормально вставали и т. п
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А у самой стяжки - какой может быть минимум при ТП ?
