1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Ну как принято считать 3см над ̶у̶р̶о̶в̶н̶е̶м̶ ̶н̶е̶б̶а̶ трубой :). Сетка + 16я труба + 3см = около 6см получается.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну тогда получается, что мои хотелки совпадают с расчетными... так и буду делать, если не поступит возражений :)
  3. byk0t
    byk0t
    byk0t
    Все добрый день. Такая ситуация: положили трубы теплого пола на пенопласт+фольга. Приехал стяжечник, сделал замеры для чистовой стяжки.
    И сказал что сильные перепады получаются. До нескольких сантиметров.
    Т. е. черновая стяжка изначально была не ровная.
    Говорит, при заливке, где-то высота 8 получится, где-то 5 вроде, где-то 10 см.
    Как лучше поступить в такой ситуации, заливать или может есть возможность как то выровнять не переделывая все ?
  4. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    В крайнем случае киньте еще одну сетку сверху труб и тяните. Или демонтируйте и ровняйте.
  5. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    что за пенопласт? толщина?
    реальный перепад 5 см? такой лучше убирать до обустройства теплого пола
  6. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Подскажите, п/п фибру размером надо брать 12/18 или 3/6?
  7. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
  8. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    "Полипропиленовая фибра ВСМ с волокнами 12/18мм." подходит?
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Не через чур спец в самих фибрах, но думаю, что подходит.
  10. siall
    siall
    siall
    Если под стяжку бании уложу пенопласт ППС-25 100мм, в плане укладки ТП электрического и заливки какие трудности, минусы по сравнению с ЭППС? Говорят, крошится сильно, неудобно и т. п.
    Пенопласт 100мм и ЭППС 50мм по цене рубль в рубль. Но мне как раз надо уровень пола поднять, неоткуда уже лишний куб подсыпки взять, плюс толщина в два раза больше - вот, собственно, на этом мои обоснования основаны.
    Что люди опытные из практики скажут?
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Я укладывал ППС-14, на него трубы ТП и арматурную сетку - при всей кажущейся 'зыбкости' ничего не крошилось и не проминалось
  12. siall
    siall
    siall
    Спасибо. Только ППС-14 что-то новое... ППС-15, ППС-25 - знаю. А швы проклеивал, чем?
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    ППС-14 это прежний ПСБ-25
    большие швы пропенивал, на маленькие 'забил'
  14. siall
    siall
    siall
    Грунт - песок - пленка (какая?) -ППС - стяжка, верно?
  15. isgreen
    isgreen
    isgreen
    Всем привет! Много читал тему, но так и не понял - при укладке ЭППС на бетонное черновое основание (плита) рекомендуют не приклеивать ЭППС к плитам, а подсыпать для выравнивания песком - просто сухим чистым песком и все? И плиты ЭППС при укладке как-то фиксируются? Между собой хотя бы?
    Заранее спасибо за ответ!
