1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @isgreen, Если использовать нормальный ЭППС с пазами то после того как вы соберете все и так будет нормально лежать. При условии конечно что будет везде вплотную к стенам. Крепить сами листы ЭППС смысла особо нет если потом будете крепить сетку сверху например. Ну или можно закрепить на пару грибков.
  2. isgreen
    isgreen
    isgreen
    Спасибо. А про песок - просто немного сухого подсыпать или как?
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да неровности под ЭППС можно сгладить песком...на ЭППС сетку и все это зонтиками (грибками) что-бы не шевелилось:)
  4. isgreen
    isgreen
    isgreen
    Ок, понял, спасибо!
  5. byk0t
    byk0t
    byk0t
    3 см пенопласто, может быть насчет перепада в 5-ть погорячился, но 3 точно есть
  6. id96194231
    id96194231
    id96194231
    г Новоуральск
    смело лейте стяжку, все норм будет
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Т. к. постоянно поднимается вопрос о прослойке по бокам стяжки от стен для температурного расширения, вскрою вопрос о том, куда девается это температурное расширение в УШП? там нет никаких прослоек, плита заливается сразу на весь дом.
    Аналогично вопрос, если контур ТП встроен в монолитное перекрытие, которое защамлено стенами, треснет ли плитка в будущем или нет?
  8. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @Dimastik25, сделал маяки как у вас (труба 20х20) как думаете, обязательно ли их вынимать? Почти половину вытащил и понял что больше не смогу) Да и боюсь повредить трубу где нибудь, ведь вынимать приходится с помощью перфоратора.
  9. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @imya6, я думаю что в стяжке температурные перепады больше, т. к прогреть стяжку толщиной 6-8 см гораздо проще чем плиту 30-40см. И фундамент может компенсировать этот нагрев температурой окружающей среды и тем более лежит почти на земле. Так что фундамент не испытывает больших перепад температуры. ИМХО
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вынимать нужно на следующий день после заливки, пока бетон ещё толком не набрал прочность., Тогда достаточно легко вынимаются. Мое мнение, лучше вытащить, и штробы пескобетоном заделать.
  11. Sapser
    Sapser
    Sapser
    Привет форумчанам!
    Если был ответ на мой вопрос, ткните носом, сам не осилю)
    Пока смонтированы трубки ТП, по плану в ближайшее время заливка цементом М-300 с щебнем 5-20 и фиброй, тут все понятно. В качестве чистового покрытия будет укладываться ПВХ-плитка, она клеится сразу на бетон. Вопрос: как подготовить бетон? Поверхность же неровная, щебень, фибра... Вроде как два варианта - шлифовка "вертолетами" и заливка сверху самовыравнивающимся раствором. Во втором варианте смущает, что поверх бетона будет некая тоненькая субстанция, которая черт его знает, как поведет себя, не будет ли отслаиваться, тепловое расширение, то, се... Или все уже придумано, есть специальные смеси и не надо греть голову возможными несуразицами? Заранее спасибо за ответы!
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Маяки и аккуратная заливка стяжки.
  13. Sapser
    Sapser
    Sapser
    То есть, ПВХ-плитку клеим на бетон, не шлифуя его? Но ведь поверность не гладкая, щебень выступает, разве для ПВХ-плитки не нужна ровная поверхность, без выступающего щебня?
  14. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    В воскресенье залил очередную стяжку на даче. 2 этажа + веранда + крыльцо итого 180 квадратов
    Маяки ставил на подобие как у @Dimastik25, понравилось но есть свои нюансы.
    Проверил немного уровнем. Все в пределах 5мм по этажу. Думаю не плохо.
    Вынимать маяки адски тяжело) При условии что в доме сейчас нехилая баня. Аж трусы мокрые были:aga:. Вытащил почти весь первый этаж, кроме котельной (большая плотность труб, боюсь повредить). На втором этаже думаю уже не буду вытаскивать. Вообщем воот...мини отчет
    20160724_100621.jpg 20160724_085901.jpg 20160724_085939.jpg 20160724_100633.jpg 20160724_085819.jpg 20160724_085745.jpg 20160724_085828.jpg IMG-1469366457083-V.jpg
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Стяжку надо заливать ровно без выступающего щебня. Ну или наливной пол все исправит.
