1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Стяжку (в моей реальности) не льют со щебнем вообще никогда:no:
    Никогда:no::um:
  2. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Перекрытие вряд ли защемлено стенами, оно на них опирается! :hello:
    Плитка не трескается, она отскакивает от основания!
  3. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    На жаре при М300 маяки можно выдернуть уже через пару часов. Шпателем прорезаете вдоль маяка немного (что бы куски не вырывало), и вытаскиваете.
    Честно говоря, залито откровенно фигово, судя по видео. Вопрос не в том, что бы накачать бетон, и разровнять, а ДОРАБОТАТЬ поверхность, что не делает подавляющее большинство застройщиков и шабашников. Примыкания к стенам - наплывы. Что с ними будете делать при укладке напольного покрытия? Придется срубать/срезать. Поверхность стяжки - неровная. Под плитку - перерасход клея, под ламинат - не айс, винил/линолеум потребуют самонивелирки. Цементное молочко не убрано.
    Входная группа - не закрыта пленкой. Бетон прекрасно пристает к стеклу, при мытье песчинки сделают риски, которые будут отчетливо видны. О забрызганной фурнитуре/профиле и говорить излишне.
    Заливаете - вибрируйте бетон грабельками/чем хотите, что бы камни с поверхности чуть ушли вниз. Залили - покурили, помыли инструмент, через пару часов (когда нога оставляет след на поверхности глубиной 2-3 мм) пошли дергать маяки, заделывать штробы, теркой дорабатывать примыкания к стенам, правилом протягивать стяжку, срезая лишние миллиметры и цементное молоко. На это у Вас максимум час, но результат порадует.
  4. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @Uksvologdа, ухх) Прям как будто я вам свои услуги предлагаю) Делал исключительно для себя)
    Суть в том что результат который я получил меня полностью устраивает. Маяки я хотел вытащить в тот же день. Но ключ что бы их открутить я случайно положил в самый дальний угол который залили самым последним. Ночью работать уже не хотелось.
    Изначально планировал наливные полы сверху делать, так что ровность меня так же устраивает.
  5. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Вот. ключевое - наливные полы. Хотя и под них поверхность потребует доработки. Для других видов покрытий результат - плохой. Вопрос в том, что другие пользователи читают, и думают, что лучше вроде сделать нельзя. бетон же.
    Если хотите маяки использовать еще раз, проверьте ровность, прикладывая их друг другу разными сторонами. Обычно при грубом вытаскивании из схватившегося бетона их немного ведет полукругом, что на глаз не всегда видно.
  6. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @Uksvologdа, можно сделать или нет зависит не от моего отчета а от условий. Площадь, погода, рабочие, материалы, точность установки маяков. К примеру если бы я заливал одну комнату а не 180м2 то я бы её конечно отшлифовал до идеального состояния. Я бы хотел посмотреть как зальют такой же дом с идеальным по вашему результатом. Правда очень интересно было бы посмотреть на процесс.
    Маяки выкинул, больше они мне не нужны.
    Скажите лучше чем мне грозит то что я не все вытащил.
  7. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Неа. сделать можно все. Весь вопрос какие техусловия ставите изначально. Жара и людей мало? возьмите грузчиков махать лопатой - большей квалификации и не требуется. нет сил дорабатывать? позовите квалифицированного штрукатура. Вы заливаете /разравниваете, он со свежими силами долизывает/затирает. По итогу это окажется ДЕШЕВЛЕ и проще, чем потом махать топором, сбивая нашлепки бетона со стен, отмывать окна, ломать голову. накатать ли недешевой наливайки (с фиг знает каким результатом), либо притащить дорогущую алмазную шлифовалку и срезать ей все лишнее, ибо под финишные покрытия такая поверхность не пойдет. Даже укладка плитки. вместо того, что бы шарнуть зубчатым шпателем, и наляпать, Вам придется предварительно выровнять, либо регулировать толщиной клея. скорость работы упадет в 3 раза, с постоянным контролем уровнем.
    Что на процессы смотреть? обычная рутина.
    Оставшиеся маяки - при традиционных покрытиях ничего страшного, в принципе. Под наливной пол, если не ошибаюсь, потребуется хорошо шлифануть поверхность. Сегменты могут не обрадоваться, и ммм. мне лично переход сталь/бетон не нравится.
  8. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @Uksvologdа, ну значит буду вытаскивать потихоньку. Может мультитулом буду прорезать по бокам аккуратно и потом выдергивать. Ибо перфоратором я теперь точно замудохаюсь.
  9. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Да, болгаркой с алмазным кругом по краям на глубину 10-15 мм. потом гвоздодером с торца вырвать.
    Проконсультируйтесь со спецами, которые наливайками занимаются, подскажут, что еще нужно будет сделать.
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Можно подробнее, пожалуйста:
    - как крепили маяки?
    - сколько человек было на заливке?
    - как прикинули объем бетона? Не ошиблись?
    - магистраль от бетононасоса разбирали/переставляли в процессе заливки? Тяжелая же адско...
    - чем тянули бетон?
    - вертолетом затирать не стали?
  11. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Стяжка залита, плитки до весны не будет, зимой буду греть плиту. Вопрос, чтобы не пылила сильно может прогрунтовать, какой уход нужен?
  12. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Поверхность и не должна пылить. Наоборот, до устройства финишного покрытия желательно закрыть пленкой от пыли/грязи, образующейся при производстве других работ. А если пылит после схватывания - об уходе надо было раньше позаботиться.
  13. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Всем привет! Решил не создавать отдельную тему, а спросить здесь. В ближайшее время начну раскладывать ЭППС по периметру комнаты. Знакомые советуют также откопать внутри дома вокруг фундамента и уложить ЭППС вертикально вглубь вдоль фундамента. Скажите пожалуйста есть ли смысл в этом?
    Спасибо всем!
  14. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    ЭППС кладут снаружи фундамента, для утепления, внутри не надо.
  15. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
    Почитал интернет, оказывается на самом деле все кладут по-разному.
