1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 45
Стяжка теплого пола (читать с начала!)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Кэш, 28.02.12.
  1. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    Крепил забивными анкерами под шпильку 6ку
    Я и 3 таджика.
    Площадь умножил на среднюю высоту. Последняя машина шла 6кубов попросили еще куб долить. Почти хватило. На крыльце чуть не хватило - купил 2 мешка пескобетона и в ручную долили.
    Тянули импровизированными граблями которые советую подготовить заранее и покрепче а равняли правилами.
    Нет не стали.
  2. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    Подскажите, залил черновую стяжку, поверх кинул гидроизоляцию, ЭППС 10мм, щас укладываю трубы под теплый водяной пол с армированием, толчина чистовой стяжки будет 8мм,. Можно ли в моем случае залить наливной пол или лучше цементную стяжку?
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Армирование стяжки не является обязательным.
    Если денег много, конечно
    Взять заводской бетон, грамотных рабочих, которые умеют выравнивать стяжки. Будет дешевле, быстрее и сразу под чистовое покрытие.
  4. Vintik02
    Vintik02
    Vintik02
    сетка уже куплена, для армирования, поэтому все же использую)
    Заливали черновую стяжку своими силами, адский труд! Щас готов немного переплатить, что бы облегчить заливку, главное что можно залить таким способом.
  5. ПланЭвакуации
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    ПланЭвакуации
    Живу дома
    Челябинск
    Это как ПДД, они есть, но на дорогах все ездят по-разному, :)]
    Вы просто вникните в физику процесса, для чего нужен этот ЭППС? Он нужен, чтобы предотвратить промерзание внутрь (фундамента, дома и пр., смотря что защищаем)
    Если Вы утеплите им фундамент снаружи, то холоду сначала нужно будет преодолеть сопротивление ЭППС и только остатки холода доберутся до фундамента.
    А если Вы утеплите фундамент изнутри, то холод проморозит фундамент насколько сможет и только потом будет "бороться" с ЭППС.
    В первом случае Вы получаете тёплый фундамент и соответственно тепло в доме.
    Во втором случае, Вы получаете промёрзший фундамент и тоже тепло в доме.
    Вроде, конечный результат один, но судьбы фундаментов очень разные. Догадайтесь, какому фундаменту вперёд придёт "крышка"? :hello:
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Коллеги - читал читал, но так и не могу определиться по ряду вопросов: 1. Нужно ли ровнять основание - у меня монолитная плита с перепадами порядка 3 см на 80 метров площади или кинуть эппс так и его прижмет стяжкой.
    2. Какую гофру и какого диаметра использовать - будет труба компайп 16 мм, как заделывать края гофры.
  7. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    В СП основание под стяжку - 7мм под 2м рейкой.
    Я - Трубки Energoflex® Super Protect
  8. Рамиль766
    Рамиль766
    Рамиль766
    Казань
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    В местах деформационных швов тоже энергофоекс? Везде же вроде пишут, что гофра... для шестнадцатый трубы энергофоекс 18/4?
  10. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @Nikona, да 18/4 в самый раз. Да в местах швов тоже, если вы их будете делать.
    Ну и у коллектора
  11. Ренас
    Ренас
    Строю понемногу
    Ренас
    Строю понемногу
    Татарстан
    Друзья нужен совет с установкой маяков на ЭППС.
    Рассматриваю следующий вариант. Вырезать в месте установки дюбеля кусочек ЭППС около 4 см.(Иначе если бурить отверстие под дюбель сквозь ЭППС, то предполагаю что бетонный порошок выходящий при бурении из лунки будет поднимать ЭППС с черновой стяжки),пробурить отверстие, пылесосом отсосать бетонную муку, забить дюбель и положить кусок утеплителя обратно отметив его маркером., и повторить данную процедуру около 100-и раз:aga:. Ну а далее как обычно, шляпки по лазерному уровню и п-образный профиль. Как?
    Конечно чуток муторно. :|:
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    :)] вспомнил Равшана и Джамшута...
    интересно как вы его (ЭППС) прибивали...Не нужно ничего вырезать, просто перед установкой маяков ЭППС не должен шевелится.
  13. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @Ренас, лично крепил весь первый этаж через ЭППС и "бетонный порошок" ничего не поднимал)
    Но у меня конечно эппс закреплен не много и сверху 5мм сетка тоже закрепленная. А вся пыль остается в отверстии. Потому что когда сверлите, отверстие в эппс становится гораздо шире сверла.
    Если у вас не тонкая черновая стяжка то рекомендую забивные анкеры шпильки и трубу 20*20.
  14. Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Pavel ushakov
    Пермь
    Всем привет.
    Нет возможности провести опресовку. Можно сделать стяжку (поулсухую) без этого? Трубы укладывал сам, повреждения исключены, все бухты были под давлением.
  15. Dolphin67
    Dolphin67
    Dolphin67
    Раменское. МО
    @Pavel ushakov, Что значит бухты под давлением?
    В принципе я не думаю что стяжка может как то деформировать 16ю трубу.
    Но все равно на такой мелочи экономить бы не стал.
